Важно! Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей
  • Автор темы kortez
A-SERVICE
  • 16 Май 2009
KHM-310 = KHM313 = KHS-310 = KHS-313. После трех цифр идут три буквы, например ААА или СAA и др.
KHM (M) в Китае принято обозначать для удобства лазер в сборе с Механикой в сборе с 2 двигателями, KHS (S) в Китае принято обозначать для удобства только лазер.
Добавлено 16-05-2009 10:48
Дом. театр Pioneer XV-DV303. OXX8003 = OWX8003 = ONP8003.
Denexp
  • 16 Май 2009
Разобрался, согласен с двумя постами выше.Взаимозамен 100%.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей?
    Ответ в тему Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
IVANURA
  • 23 Май 2009
West DVX-5124
Вместо IDP-200 поставил SF-HD65 вместе с механикой без переделки схемы,работает отлично
VRV
  • 26 Май 2009
В моделях CHALLENGER CH8036/8037/8057 прямой аналог WTP-AD-01 --- SF-HD62
замена не совсем корректна, плохо читает СD
Автомагнитола DVD Challenger CH-8053. Замена pick-up WTP-AD01-0 на KHM-313 AAA.
KHM-313 читает как родная. Испробовано в CH-8053 и CH-8037 на разных заведомо исправных головках. Странно но факт.
Л
Леший
  • 26 Май 2009
Elenberg HT-410, домашний кинотеатр, замена SF-HD62 вместо KHM-310AAA - не пошла. Диск раскручивает, но не читает.
A-SERVICE
  • 26 Июн 2009
Elenberg LD-750. Cудя по внешнему верхнему виду лазера - марка ТОР-1100 . Аппарат пока не вскрывал. Имеется ли у него
какой либое аналог?
service5
  • 26 Июн 2009
Микро система Philips MCD295 замена IDP-200a на KHM-313AAA (в сборе) .Работает
tulkun
  • 3 Июл 2009
Пришли в ремонт несколько китайцев все с SF-HD850 попробывал менять на SF-HD65 нифига.Кто-то писал что они взаимозаменяемы так что это все туфта.Кстати HOP-1200W иHOP-1200S тоже не стыкуются пробовал раз надцать.
A-SERVICE
  • 11 Июл 2009
DVD Pioneer DV-490-S. OWX8064 = ONP8064 = OXX8064. Оригинал OWX8064 (на печатной платке лазера вытравлена маленькая надпись). Парт-номер для заказа на складе:
A2I802A650.
A-SERVICE
  • 14 Июл 2009
Alex021 сказал(а):
Автомагнитолы PROLOGY MDD-710T и MYSTERY MMTD-9200S по составу полные аналоги. Внутри стоит лазерная головка без опознавательных знаков. Вместо этой головы успешно ставится SF-HD80 - внешне она немного выше родной головки и имеет пласмасовый корпус - родная в металическом корпусе. Требуется доработка - под посадочные места платы привода подложить небольшие шайбочки, для создания зазора между платой и головкой. :)
Все просто. SF-HD80 выпускается двух разновидностей. В пластмассовом корпусе и с металлическом корпусе.
VRV
  • 15 Июл 2009
Ну почему же сразу туфта ?
В Бобиках SF-HD850 меняется на SF-HD65-62 без проблем, проверял много раз лично.
В XORO HOP-1200W меняется на HOP-1200S проверял много раз лично, этот вариант не проходит в раскладушках и в некоторых других вариантах.
tulkun если у тебя не идет напиши в каких именно аппаратах, китайцев много разных бывает.
Santei
  • 28 Июл 2009
Я тоже менял много раз и всегда отлично работали.Поэтому как сказалVRV,
АНАТОЛИЙ О
  • 28 Июл 2009
Чтобы утверждать-----------------нужно писать модель аппарата и ставить проверенные оптики.
Лично у меня все шли 65 на 850 и наоборот(Сатурн,Рейнфорд и ...) и 1200W на S(чуть с переукладкой шлейфа).
HOP1200W и S есть всегда в наличии и ставлю последнее время ту,которая стояла.
metall-fox
  • 7 Авг 2009
Вместо них по гарантии шлют SF-HD850.Чешет - как родная :)
Кстати,не WTP-AD01-0,а WTP-AD01-1 :)
П
Павел-v
  • 11 Авг 2009
HOP-120X меняется на SF-HD65 без проблем
MPMAN PDV78
тут похожий механизм
HOP-120X
AVICom
  • 12 Авг 2009
Павел-v, В каком аппарате менял - указывай производителя и модель.
GRAYD
  • 12 Авг 2009
Как это без проблем .Проблема есть, у HOP-120X ширина посадочного места к зубчатой рейке меньше чем у SF-HD65.
П
Павел-v
  • 12 Авг 2009
этом механизме не проблема
к зубчатой рейке придать задний упор ввиде клея или шайбы
Leo Hammer
  • 23 Авг 2009
SF-HD850 =>SF-HD62
в HYUNDAI H-DVD5049-N
читает все форматы без тормозов.
Л
Леший
  • 27 Авг 2009
CORTLAND STH-7000 замена KHM-313AAM на SF-HD62 не пошла, cd читает dvd нет.
klialex
  • 4 Сен 2009
BBK DV615SI
Попал с диагнозом: тормоза при воспроизведении MPEG, зависании при просмотре DVD
Замена на pickup от донора DV611 (разбитого об коленку... ;)))
SF-HD65 = KHM-310AAA
Успешно.
blek
  • 22 Сен 2009
замена КSM-880CAB на SOH-AD3F Пошла конкретно а KSM-213 Не пошла.
H
Hachito
  • 30 Сен 2009
Вместо DL-6 ставил SOH DL-6F :-не кажет ни VCD ни DVD SOH DL-6F (на китайце с Samsung проц.) ,ставлю обратно другую просто DL-6 :- -работает. Да:-SOH DL-6F менял как лазер сам, так и механизм новый (из упаковки) на SOH DL-6F / - замена не катит. Кто знает ,что это за SOH DL-6F ? //// Открыл еще одну упаковку (продавец дал как SOH-DL6) , поставил в механизм -смотрю а это уже SOH-DL6C...-Тоже не кажет DVD c этой DL-6C :( /// :upset:
SOH DL-6F.rar
SOH DL6C.rar
RIV81
  • 8 Окт 2009
Здравствуйте! Вмесио KHM-310AAA ставлю KHM-313AAA полностью взаимозаменяемы! Очень много возвратов техники с заменой головок SF-HD62, SF-HD65, SF-HD850. Стал менять на KHM-310(313)AAA (вместо SF-HD62 идут не везде) - читают всё! Да Elenberg DVDP-2402(03)- все головки крайне быстро выходят из строя, да и аппарат стоит также как сама голова. Драйвер как утюг! Что посоветуете?
dubok
  • 23 Окт 2009
аппарат BRAVIS DVD 533D замена sf-hd850 на sf-hd 65 не принесла успеха
