Важно! Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей
  • kortez
Avik
  • 31 Янв 2009
Kolechek,
Странно, а на моём личном XORO HSD 8410,
тоже заменил SF-HD65 на SF-HD60 в сборе, теперь всё работает супер, даже очень плохой DVD диск(тестовый), который многие приводы даже не определяют, воспроизводится без запинок.
Видимо, многое зависит от разброса параметров лазеров и их заводской настройки.
Инокентий
  • 2 Фев 2009
Thomson DPL-913VD ставил вместо PVR-502W (узкий шлейф) DL3CH, лазер светится, линза фокусируется, диск раскручивается, после останавливается и дергается вправо-влево и все. Тоже самое при утановке SF-HD60. PVR-502W с узким шлейфом достать не удается. Может его все таки можно чем-нибудь заменить?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей?
    Ответ в тему Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
A-SERVICE
  • 3 Фев 2009
PVR-502W c широким шлейфом,и SOH-DL3 c широким шлейфом полностью взаимозаменяемы.
А вот PVR-502W c узким шлейфом, и SOH-DL3C c узким шлейфом, насколько помнится (не гарантирую), взаимозаменяемы только после регулировок стоек по высоте. Попробуйте сделать замеры штангельциркулем от края поверхности линзы до поверхности оси, проходящей через отверстие направляющей в оптике.
Можно попробовать поставить вместо PVR-502W >>> PVR-502W_SV c другим шлейфом.
Инокентий
  • 9 Фев 2009
установка PWR-502W с узким шлейфом (удалось все же достать) решила проблему.
lopatino
  • 20 Фев 2009
Из практики-аппарат,где родная
SF-HD850(аналог SF-HD65,по опыту всегда заменяемы) или SF-HD65
меняется на SF-HD62
всегда РАБОТАЕТ на чипах мтк1389(бобики,еленберги,прочая лабуда),
а вот если чип сан или другой-НЕТ!
Чем менять DL3ES(широкий шлейф)?
DL3GL идёт?Кто пробовал?
valeravirko
  • 5 Мар 2009
вместо SF-HD65 установил KHM-313 работает хорошо
DVD BBK DV516SI
alex_v78
  • 7 Мар 2009
добрый день! может не много и не втему, но все же
пришла на ремонт магнитола CHLLENGER CH8053 внем стоит голова( фото прилагаю) я опознать не смог! но вместо нее поставил KHM-310 работает нормально
alex_v78
  • 7 Мар 2009
VRV
  • 10 Мар 2009
LG DK768
Вместо DL5FSN 23pin/26mm установил DL3GЕ, работает прекрасно.
service5
  • 18 Мар 2009
Замена SF-HD850 на SF-HD62.Работает
extrim
  • 18 Мар 2009
alex_v78, мне принесли такой же аппарат, та же голова. DVD читает отлично CD через раз. Сколько времени была на прогоне?
alex_v78
  • 19 Мар 2009
Аппарат отдал в тот же день как писал сообщение, повтора небыло
Игорь Анат.
  • 20 Мар 2009
ДВД BBK 319SI проц. МТ1389 вместо SF-HD65 фирма по гарантии прислала SF-HD62 в 2 аппаратах поменял без проблем. А вот в Nacasonic без модели проц. Sunplus вместо 65 62 не пошла.
Niko555
  • 21 Мар 2009
Автомагнитола DVD Challenger CH-8053. Замена pick-upWTP-AD01-0 на KHM-313 AAA .
Н
ник занят
  • 1 Апр 2009
OPA-681PHS => HOP-1200W менял в DVD Brothers BR-6611 встал как родной.
К
кувалда61
  • 2 Апр 2009
В моделях CHALLENGER CH8036/8037/8057 прямой аналог WTP-AD-01 --- SF-HD62
shayba
  • 14 Апр 2009
LG DP281B (портативный DVD-TFT)
лазер DP10U был заменен на SOH-DP10U. на SOH-DP10Uразьем шлейфа наоборот.родной шлейф(обычный) заменен на зеркальный.все работает как часы
MISHEL 67
R. I. P.
  • 16 Апр 2009
RAF3023A зменён на RAF3020А-1 в DVD Panasonic S-35.Пошёл на "ура"! :klass:
smelter
  • 6 Май 2009
DVD Xoro-7070
проц MT1389DE
Возможно ли заменить pick-up SF-HD65 на KHM-310?
AVICom
  • 6 Май 2009
В теории да, а на практике вот мы и посмотрим....
SergeyB.73*
  • 6 Май 2009
Аппарат Elenberg .В место SF-HD 850 поставил SF-HD 60.Все работает.
vilija
  • 10 Май 2009
Аппарат LG LH-T3630. Замена SOH DL3G на PVR-502W. Меняется нормально , но с доработкой PVR-502W. Дело втом ,что у DL3G 4-й контакт разъема (MD-DVD ) соединен с 8-м (Vcc ). Поэтому после замены на PVR-502W аппарат новую голову не видел. Пришлось отпаивать 4-й контакт разъема на голове и ставить перемычку между 4 и 8 контактами на разъеме основной платы аппарата, куда подключается шлейф от головы. После этого все заработало. Подрегулировал высоту столика и ток лазера. Стал читать все диски.
Denexp
  • 15 Май 2009
Похоже многие путают KHS-310 и KHM-310, KHS -310(как и KHS-313) имеет совпадение по распиновке с SF-HD62,HD65, а KHM-310 уж точно не совпадает (распиновка разьёма, именно для KHM-310 выложена здесь https://monitor.net.ru/forum/threads/92474/), кстати замена KHS-313 на SF-HD65 в муз. центре SONY ни к чему хорошему ни привело (выяснил один ньюанс на который и скидываю не совместимость сопр TRCoil у KHS-313 5.3Оm, FOKCoil 5.3Om , а у SF-HD65 TRC 4Om, FOKC 5.5Om(может и в мех. от SONY быть причина, хотя на кит. "ноу нэйм " с мех. железякой " универсал" взаимозамин. проходит на ура, а вот на бренде не всегда гладко) плюс разношёрстная прошива "ноу нэйма".
strz
  • 15 Май 2009
Denexp, вместо KHM ставил KHS не помню только 310 или 313,продавец сказал что просто KHS идут без механики , проблем не было, а 310 и 313 полные аналоги.
