VASYAJAN
- 22 Фев 2013
В М/Ц LG LM-K3365 заменил SOH-DL5FS на DL-3RS,работает корректно.Причем PVR-502W работать не захотела ни в какую.
Ответ в тему Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SUPRA SDTV-916UT(V1M07)-Не прокатило.kortez сказал(а):DOREE DVP06 = KHM313=KHM310
Mystery MDV-733U.
Toshiba SD1000KR
Что на что менял? где подробности? на каких не прокатило?YurKa58 сказал(а):SUPRA SDTV-916UT(V1M07)-Не прокатило.
Этих нет подошла HD850Solovei4ik сказал(а):mono, KHM-310 и KHM-313 и KHS-313 аналоги
