Важно! Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей
  • Автор темы kortez
nhy8
  • 17 Дек 2011
SF-HD 65 не на всех аппаратах заменяется на SF-HD 850 может сразу зачитать но потом появляются глюки в основном с двд
Solovei4ik
  • 28 Дек 2011
Horizont 510N поставлялся с лазерными головками SF-HD62 и SF-HD65.
KHM-310, KHM-313, SF-HD60, SF-HD850, SF-HD870, HOP-120X в этот аппарат НЕ ПОДХОДЯТ! Все проблемы будут с чтением разных DVD-дисков.
Отлично подходит SF-HD860.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей?
    Ответ в тему Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
spirit86
  • 6 Янв 2012
LG DKU860 DL5FS успешно заменен на DL3RS
andreiai
  • 23 Янв 2012
HYUNDAI DVD5040-N KHM-313AAA успешная замена на SF-HD62
Valerik777
  • 28 Фев 2012
HYUNDAI H-DVD5068 проц МТ1389 128pin. Успешно заменил SF-HD870 (не читал DVD) на SF-HD62.
Dj Vetaль
  • 28 Фев 2012
Портативный DVD No name DA-775 процессор MT1389DE 128pin. Main board LSP7095_MAIN_V2.PCB. Головка KHS-313A заменена на KHM-313AAA.
poliok
  • 13 Мар 2012
Кинотеатр LG MDD-K62Q
Вместо SOH DL5FS поставлена SOH DL3D +(1.2кОм на 4-8 ноги, плохо читала МР3)
kop.71
  • 21 Мар 2012
IDP-200A меняется на KHM-313AAA, SF-HD62, SF-HD65(для 62, 65 брать станину от KHM-313AAA)
valdis stk4050
  • 2 Апр 2012
dvd PHILIPS портативка нет модели проц SUNPLUS SPHE8202PS МЕСТО SF-HD870 ПОСТАВИЛ SF-HD65 ЧИТАЕТ ВСЁ :)
butov
  • 14 Апр 2012
Кинотеатр LG HTK-805.
Замена SOH DL5FV на SOH DL3D (без каких либо дороботок).
Читает ВСЁ.
Два часа прогона-полёт нормальный :gigi: .
Cold Man
  • 29 Апр 2012
DVD Toshiba SD800KR
Вместо SOH-DL6FS поставить PVR-502W не удалось.
Долго мурыжит диски, потом говорит "BAD"
strz
  • 12 Май 2012
pelentron сказал(а):
Hitachi lens HOP-1200W.HOP-1200S.HOP-1120.HOP-1201.HOP-1161.HOP-1121.HOP-1400.HOP-1401D.HOP-120X
HOP-1401D точно НЕ меняется на HOP-1200S или HOP-1200W у 1401D на один пин больше в разьеме , HOP-1401D меняется на HOP-141X один в один
поставил в кинотеатр JVC TH-S15
sebra
  • 7 Июн 2012
BBK DV216SI
SF-HD870 не читала ничего (лазер светит, линза не двигается), заменил на KHM-313AAA Sony , всё отличо заработало.
VRV
  • 22 Июн 2012
В д.кинотеатре LG LH-T2265Х (ES8381FFC E486) вместо SOH-DL3GL установил SOH-DL5FS такая замена ему ужасно не понравилась, головка с треском уехала в дальнее положение . Зато прекрасно заработал с головой SOH-DL3ES
rmc
  • 22 Июн 2012
VRV, а резистор повесить пробовал?
O
olegM
  • 19 Июл 2012
Cameron LVD-2604 проц MT1389DE заменил SF-HD870 на SF-HD850
ksk0106
  • 22 Авг 2012
Philips DVP 3560 - замена SOH-S76 => SOH-DL6,
все читает без дополнительный вмешательств.
zmei66
  • 6 Сен 2012
Очень много приносили Elenberg-ов и BBK с дохлыми головками SF-HD65. Всегда вместо них ставил SF-HD62 или SF-HD60. Брал на Митинском рынке.
У 65-х головок видимо большой процент брака, а вот с 62 ниразу возврата небыло. Меняются всегда удачно. Если у кого не идут - есть еще какая-то причина (движек, драйвер движка, шлейф...) Также вместо всех перечисленных прекрасно подходит KHM-313AAA (KHM-310AAA ставить не рекомендую, т.к. тоже некачественные, очень часто дохнут)
CAIIIA
  • 8 Сен 2012
DVD LG DK854 стояла головка SPU3151AC поставил PWR-502W. DVD зачитал сразу, а CD не захотел. Проверил ток лазера CD, оказался завышен - около 100мА. Откорректировал резистором R201 на коллекторе Q201, заменив его на 18 Ом. Ток CD теперь 63 мА, амплитуду RF CD установил около 1,0 Vp-p - зачитал CD нормально. Ток DVD по аналогии (был 86 мА) снизил до 60, заменив R202 на 13 Ом. RF DVD около 1,5 Vp-p, оба значения на алюминиевых дисках.
RadioElektronik
  • 23 Окт 2012
Портативный DVD SUPRA SDTV-711 стояла головка SF-HD850 поставил SF_HD65 аудио читает видео нет
ded_vav
  • 23 Ноя 2012
В двух Teckton TD-110 и одном Teckton TD-250 SF-HD65 заменил на SF-HD60, работает, но гложет неясное сомненье: VR-CD и VR-DVD на головках различаются в три раза. :shocked:
rmc
  • 5 Дек 2012
Д78, оно?
 ссылка скрыта от гостей /
OWX8064 = ONP8064 = OXX8064
SerP1972
  • 5 Фев 2013
Сообщение от администрации !
В ТЕМЕ ПИСАТЬ ТОЛЬКО ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ, И ТОЛЬКО НА РУССКОМ !!!
ki-2873
  • 15 Фев 2013
Муз.центр SONY HCD-GNZ9D ,заменена KHM310CAB на SF-HD850,лишь пришлось нарастить планку для концевика-все форматы читает уверенно.
AVP71
  • 21 Фев 2013
Портативный DVD Rolsen RPD-7D04. HOP-120X заменена на KHM-310. Работает корректно.
