Важно! Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей
  • kortez
Cold Man
  • 28 Фев 2011
В плеере BBK DV216Si на MT1389DE
SF-HD850 заменена на SF-HD62
Читает все подряд (в том числе и DVD-R), правда на царанных ДВД-дисках иногда спотыкается.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей?
    Ответ в тему Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Инокентий
  • 1 Мар 2011
LG LX-M245X. KSS-213VS успешно заменена на SOH-AAN.
AVICom
  • 1 Мар 2011
Инокентий, Ты часом разделы не попутал!!!???
Или те похрену где писать!????
ЭТО РАЗДЕЛ ДЛЯ DVD ТЕХНИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ziq1
  • 3 Мар 2011
NEWNIK, SOH-DL3GL замена на SOH-DL5FS у меня не пошло может нужна переделка?
ziq1
  • 6 Мар 2011
LG-LF-K3960 SOH-DL3GL заменил на SOH-DL3GH работает отлично пробывал SOH-DL5FS не работает
Добавлено 06-03-2011 15:46
LG-DK677X SOH-DL3GH заменил на SOH-DL5FS ина PVR-502W 23 pin широкий все головки работают отлично
jovanni2001
  • 15 Мар 2011
DVD LG DK678X SOH-DL3GE - заменил на SOH-DL5FS (с приводом) из LG DK785 - всё работает без подстроек!
(шлейф 24мм 23pin)
Allocco
  • 27 Мар 2011
Odeon DVP-361 KHM-313AAA заменил на SF-HD850 работает нормально.
Solovei4ik
  • 29 Мар 2011
DEL
ksk0106
  • 29 Мар 2011
в DVD раскладушке MIYOTA M-DTV 1001P
вместо DP10Z BD06 произведена установка SOH-DP10U
Все работает, все читается, замечаний за 6 часов прогона нет.
kop.71
  • 2 Апр 2011
LG заменил DL5FV на PVR-502W с регулировкой заднего винта и установкой пружинки. Читает все.
vaso5
  • 5 Апр 2011
GRAYD сказал(а):
В домашнем театре Philips HTS3152 вместо OPA-2601 поставил KHM313
Добавлю, Philips HTS3011/52 вместо OPA-2601 поставил HD-62 всё работает
kortez
  • 12 Апр 2011
DOREE DVP06 = KHM313=KHM310
Mystery MDV-733U.
Toshiba SD1000KR
batja
  • 14 Апр 2011
Elenberg dvd-2016U заменил .SOH-DL6FS на SOH-DL3CH
Читает все: DVD, CD, MP3!!!!!!!!
AVICom
  • 19 Апр 2011
БЛЯТЬ! (простите). Пожалуйста, не надо задавать вопросы в этой теме. ТОЛЬКО ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ.
Вобще-то я ещё при памяти и в состояний сам .... раздавать....
diman-p
  • 22 Апр 2011
BBK DV615SI не читает DVD. Долго крутит, пытается, но результат - никакой. CD читает отлично. Голова KHM313. Подкинул HOP1200W. Новую. Все то же самое. Подкинул SF-HD65, снятую откуда-то с диагнозом "Плохо читает DVD, DVD-RW не читает совсем". На BBK все зачитала отлично, только шумит. Поставил SF-HD62 новую. Все стало замечательно. Читает, не свистит.
Leha
  • 22 Апр 2011
AVICom, тут, походу, на каждой странице, для яйцеголовых,надо объявления с БАНами вывешивать!!! :mad:
Solovei4ik
  • 22 Апр 2011
fedoseenko сказал(а):
Заменил на ВВК DV118S оптическую головку SF-HD870 на SF-HD62
-все заработало.
sf-hd65, sf-hd 850 и khm313A также работают, все читают на данном аппарате. Фото лазера тут
msus2
  • 23 Июн 2011
VITEK VT-4004SR состав-CT909R-LF,AT5669H,CT901A-LF,на лазере наклейка M785 0410 0679,на корпусе ,если смотреть сверху,D10.заменен на HOP1200W.РАБОТАЕТ.
ApTyp_
  • 15 Июл 2011
Заменил в THOMSON DPL914VD оригенальную SF-HD65 головку на SONY KHM-313AHD лучше читать начел и DVD и CD диски.
Единственно надо было поставить на SONY KHM-313AHD механизм микро выключатель на полозья головки (выключает мотор который двигает головку когда головка находится в стартовом положении) так как первоначально он отсуттвует в механизме, поменять и поднять подошву (металический чтобы магнит который прижемает диск было куда магнитеть) с старого механизма (куда садится сам диск) на высоту 6,12mm (чётко замеренно цифровым штангенциркулем) параметры 6,12mm сняты с datasheetа головки KHM-313 (Distance between lens and disc 1,67mm DVD 1,30mm CD) учитывая высоту механизма где грепится сплинде мотор и посадку где находются полозья головки мы получаем высоту от корня мотора и верхней части шапки подошвы куда садится сам диск ровно 6,12mm. Подпелить немного корпус самой станции точней куда садится сам механиз, так как KHM-313AHD немного широват чем оригенальный KZG-HT343 механихм где установленна SF-HD65 головка. Фотки в студии.
VRV
  • 8 Сен 2011
В д.кинотеатре LG LH-T2020 (ES8380FCCE117) вместо SOH-DL5FS установил SOH-DL5FV и апарат просто взбесился, такая замена ему ужасно не понравилась. Зато прекрасно заработал с головами SOH-DL3EG и SOH-DL3GE.
legoan
  • 7 Окт 2011
В автомагнитоле Mystery оптика CSH-HD8CAX меняется на SF-HD80 в МЕТАЛИЧЕСКОМ корпусе.
madera
  • 15 Ноя 2011
LG, mod. DKS-6000
PVR-502W (23 pin) заменил на SOH-DL5FL
Всё читается нормально
spirit86
  • 24 Ноя 2011
SAMSUNG DVD-P355
DL3ES успешно заменен на DL5FC
net_man
  • 27 Ноя 2011
BBK DV318SI - не читал DVD и CD-RW голова KHM-313AAM
попался под руку HYUNDAI H-DVD5008 голова KHM-310AAA не читал или обрывал чтение дисков DVD
заменил KHM-313AAM = KHM-310AAA .
читает BBK теперь все подряд, даже DVD-RW с первой раскрутки.
