Важно! Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей
  • Автор темы kortez
ryloff
  • 11 Июн 2010
Подтверждаю: электрически HOP-120X заменяется на SF-HD65
без проблем; механически - нужна шайбочка.
Дело было в портативном DVD Mieler ML7500.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей?
    Ответ в тему Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
serg2000
  • 26 Июн 2010
AVICom сказал(а):
SANYO SF-HD65 => SF-HD62 =>SF-HD60
Менялось в BBK DV514S, DV721S, DV323S
в аппаратах DV311S, DV315S, DV324S
HITACHI HOP1200S =>HOP1200W
Менялось в XORO HSD400PLUS, HSD310, 415, 401PLUS, 402PLUS
Да вот сегодня попалась китайская автомагнитола и замена 1200s на 1200w не катит. 1200w конструктивно не подошла блин.
A-SERVICE
  • 26 Июн 2010
Естественно, при коротких шлейфах одна на другую не меняется, разъем под шлейф у одной из них сильно к одному из краев смещен.
serg2000
  • 26 Июн 2010
Со шлейфом все ОК , а вот саму бошку немного пришлось подточить, а то не читала бы последние треки, упиралась в винт крепления направляющей головки
madera
  • 30 Июн 2010
В DVD Toshiba SD-340E лазерную головку DL2D
заменил на DL3C
Все ОК!
К
као
  • 2 Июл 2010
Daewoo HC-4130X. Неисправность: нечитает резанные диски,заменил SPU3153 на HOP1200W-B
(доработка:немного шлифанул корпус оптики ).
4
458alex
  • 14 Июл 2010
А/магнитола Challenger CH-8036 CLASSIC TV. Вместо родной SF-HD850 работает SF-HD60
  • 15 Июл 2010
DVD Player VITEK - 4002 SR/BK. Вместо, родной SF-HD850
установлена KHM-313AAM, работает нормально. Единственная доработка - установка дополнительной площадки под пружину-амортизатор зубчатой рейки.
rodin.s
  • 8 Авг 2010
CHETLAN
  • 9 Авг 2010
Портативный DVD SUPRA SDTV-711U вместо родной SF-HD850
установлена KHS-313A
читает все, включая саморезы.
A-SERVICE
  • 19 Авг 2010
Сама СОНИ продает только деки в сборе c лазерами
KHM-310 или KHM-313 в сборе с 2 моторами.
Буквы могут быть разные после цифр.
А KHS-310 или KHS-313 это уже китайские аналоги поставляемые только как лазеры отдельно. Для удобства
букву S ставят вместо буквы M что бы сразу было ясно, что это лазер отдельно, а не дека в сборе. По аналогии с лазерами для CD аппаратуры. Например, KSS-213 с разными буквами после цифр. Отдельный лазер.
SerP1972
  • 19 Авг 2010
В Pioneer механника поставляеться в сбореA2K001A650, а бошка из серии типа OWX8060
ura-7774
  • 21 Авг 2010
Автомагнитола Mystery MMD-999BS.Вместо родной SF-HD62 поставил KHM-313AAA
.Работает отлично.
rgz
  • 25 Авг 2010
В DVD NORMANN DVX-302 удачно заменил SONY KHS-313 на SANYO SF-HD850
.Работает без проблем,но время покажет...
fedoseenko
  • 21 Окт 2010
Заменил на ВВК DV118S оптическую головку SF-HD870 на SF-HD62
-все заработало.
AVICom
  • 23 Окт 2010
Сообщение от администрации !
Еще раз повторюсь - ВЫКЛАДЫВАТЬ ТОЛЬКО ГОТОВЫЕ, САМИМ ПРОВЕРЕННЫЕ, РЕШЕНИЯ ПО ЗАМЕНЕ ЛАЗЕРНЫХ ГОЛОВОК.
все вопросы и опровержения с фактами - во вновь созданных темах...
GRAYD
  • 24 Ноя 2010
В домашнем театре Philips HTS3152 вместо OPA-2601 поставил KHM313
miha46
  • 25 Дек 2010
В дивиди плеере ELENBERG DVDP -2417 поставил SF-HD62 вместо KHM-313AAA
пришлось подпилить пластмассу в левом углу и немного вверху, где входит разём со шлейфа,а то не дочитывал до конца диски.Читает всё отлично.
В дивиди плеере BBK DV522S1 поставил KHM-313AAA вместо SF-HD62
тоже читает всё хоршо.
CAIIIA
  • 11 Янв 2011
DVD JVC XV-N422S вместо HOP-1400 установлена HOP-1200W читает всё идеально.
Л
Леший
  • 13 Янв 2011
Домашний кинотеатр Philips LX3600D вместо SF-HD60 пробовал ставить SF-HD65, SF-HD62, KHM313 - не пошла ни одна головка. Замена только на SF-HD60!
MISHEL 67
R. I. P.
  • 25 Янв 2011
По поводу оптики DL3CH добавлю,что не во всех моделях она заменяет DL6FS.На днях столкнулся с DVD Toshiba SD601KR с оптикой DL6FS,проверил на ней 3 новые DL3CH ,проверенные на другом аппарате Samsung оптики .Все три оптики DL6FS на DVD начинали тормозит на середине диска,CD читались без проблем,а вот родная DL6FS прекрасно заработала.
Инокентий
  • 28 Янв 2011
LG MDD-K112Q: SOH-DL5FS успешно заменена на SOH-DL5FL с доработкой - резистор 1.2 кОм между 4 и 8 выводами разъема. Таже процедура замены на PVR-502W не проходит. Без доработок успешно заменялась на DL3GL.
Uganin
  • 31 Янв 2011
плиз разжуйте какую планку ставить на 65 от 120x куда надо ставить шайбу, если откусить ограничитель , то там 10-12 мм надо втулку ставить или я что то не понял, если можно фото , а то что то я не пойму?
Ифуч
  • 12 Фев 2011
Мужики привет!!! Головка 120х - что это такое???
Добавлено 12-02-2011 08:55
пожалуйста,подскажите что надо откусить и что прибавить при замене 120х на hd65 ????
