Решено Местонахождение датчика испарителя х-ка Bosch KGE 3501
Р
Радиохулиган
22 Мар 2006
24
Датчики 03 1733 морозилки и холодилки - это датчики температуры воздуха. А датчик температуры испарителя холодилки, о котором здесь немало говорилось, - его нет на монтажной схеме?
Какой его код?
Андрей (Тольятти)
6 Апр 2006
5
Кода нет. Так как он в запененной части и формально не меняется.
С уважением,
Андрей
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
В оригинале он не меняется а выбрасывается вместе с холодильником, так как буржуи вообще не в курсе что у нас кто-то вырезает датчик из запенённой части и меняет его, потому и нет кода. Если бы они узнали то пришли бы в ужас.
А датчики если что - одинаковые. Если хочешь, заказывай воздушный и пихай его под испаритель. А я пихаю датчики от электролюкса, они как-то подешевле.
Р
Радиохулиган
22 Мар 2006
24
Итак, врезался я в пену на уровне левой верхней петли конденсора и расчистил пять проводов - два синих, черный, серый и коричневый. Где датчик, выше или ниже?
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
Вход в канал датчика обычно заклеен фольгой. Вход в канал находится внизу испарителя. Если справа то сзади должна быть вытеснена стрелка которая точно указывает на вход в канал. Если стрелки нет то слева.
Р
Радиохулиган
22 Мар 2006
24
Стрелок нигде нет. Но и слева по ходу проводов ничего такого не выявилось. К тем пяти проводам добавились еще два из-за стенки и все вместе они занырнули в пластиковый рукав.
Есть подозрительные вытесненные кружочки - один в середине правой половины на уровне верхнего среза овощного поддона, другой в середине левой половины на уровне нижнего среза овощного поддона.
Испаритель захватывает пространство овощного поддона?
Где лучше ковырять?
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
Ты где ковыряешь то? Датчик находится на уровне нижнего края испарителя!!!
Покажи фото того что ты уже наковырял.. А то я чего-то уже не понимаю куда тебя занесло.
Р
Радиохулиган
22 Мар 2006
24
Вот.
Андрёй
Ковыряй выше на уровне плеча.
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
Загляни изнутри, найди по следам на задней стенке испаритель, и на уровне его нижнего края и ковыряй.
Р
Радиохулиган
22 Мар 2006
24
"Загляни изнутри" - изнутри белая гладь без признаков границ испарителя.
На фото видно отверстие левого верхнего винта под петли. Относительно него куда и на сколько двигаться?
А вот эти выпуклости - не границы ли испарителя?
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
Если честно - незнаю. Но высота примерно как раз.
Не может такого быть. В том месте где находится испаритель постоянные перепады температуры которые разрушают пластик. Сколько я видел холодильников уже после года-двух на задней стенке чётко видны границы испарителя. Та площадь за которой находится испаритель обычно более шершавая и благодаря попаданию грязи в микротрещинки чуть темнее.
maxbryansk
29 Ноя 2005
412
отступай 50 см от верха х-ка и слевой стороны ковыряй акуратно.
судя по фотке надо ковырять на уровне 2й сверху выпуклости
обычно внутри камеры видна неровность, но это
Р
Радиохулиган
22 Мар 2006
24
Вот что вскрылось на уровне нижней выпуклости слева у стенки.
Оно?
Дальше в этом месте вскрывать?
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
Ты-ж до стенки докопай, если увидишь что заклеено фольгой - значит оно.
Р
Радиохулиган
22 Мар 2006
24
Итак, раскопки показали, что находящийся на уровне нижней выпуклости (40 см от верха холодильника) некий дискообразный объект, скорее всего некий элемент конструктивной устойчивости.
На расстоянии 50 см от верха обнажилась синяя пластиковая стойка - скорее всего обозначающая уровень заливки пены. Она, видимо, установлена на углу испарителя.
Куда двигаться дальше? Правее стойки? Вплоть до правого угла?
Р
Радиохулиган
22 Мар 2006
24
Джентльмены,
расчистка вроде неплохая. Где же признаки датчика?
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
Значит это не та сторона. Вот угол испарителя ты открыл. Если бы было с этой стороны то было бы уже тут. Вот на этом же уровне копай с другой стороны.
maxbryansk
29 Ноя 2005
412
Радиохулиган, :mrgreen: да ковыряй весь.))
К стати, а ты не писал, нафига датчик ищешь?, мож там проблема то не в нем
Р
Радиохулиган
22 Мар 2006
24
Симптомы такие:
Морозилка - ОК. Холодилка нагоняет холод до заданной температуры, выключается... и потом может включиться через 10 часов, а может и через сутки. Индикация вся нормальная.
maxbryansk
29 Ноя 2005
412
Радиохулиган,
странно, вообще теоритически датчик должен был быть тут.
ведь жгут проводов с этой стороны проходит.
Послушай, а внутри камеры нет отсека датчика (за ящиками для фруктов)
а когда панель электроники сверху снимаешь, не видно, в какую сторону провода уходят?
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
Это будет датчик воздуха а не испарителя.
maxbryansk
29 Ноя 2005
412
Радиохулиган, погдь, а это разве не однокомпресорный х-к?
что значит х.о. выключается, а потом включается через. 10ч.
А у тя не проблема с автооттайкой???
robocop
2 Авг 2004
1.642
maxbryansk, у него проблемы с датчиком испарителя холодильной камеры
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
Кстати, на чертеже все воздушные датчики указаны слева, тоесть смотря сзади это будет справа. По логике все датчики должны быть в одну линию, значит и датчик испарителя нужно искать справа. Но странно, потому что обычно когда справа то должна быть стрелка.
