Решено Горелое на ASUS P4PE - что там было ?
  • Автор темы MICHAIL
MICHAIL
  • 5 Апр 2006
Собственно, на фотке.Вроде как дроссель и предохранитель ?
    Вопросы по Горелое на ASUS P4PE - что там было ? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Горелое на ASUS P4PE - что там было ??
    Ответ в тему Горелое на ASUS P4PE - что там было ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AlexP
  • 5 Апр 2006
MICHAIL, слева предохранительс маркировкой 160 (слева между слотом и разьемом USB такой-же стоит ) , справа диод Шотки PJ32.
Mikkey
  • 5 Апр 2006
Там парочка какая-то вроде видна...
AlexP
  • 5 Апр 2006
MICHAIL, точнее SS12 (Шотки)
Mikkey
  • 5 Апр 2006
Думаю гитлер капут...
MICHAIL
  • 6 Апр 2006
Спасиб. Попробуем её реинкарнировать, ЮМ генерит - очень даже неплохо,толсто так.
В связи с чем такая дрянь могла произойти? Всё это находится рядом с гейм-портом.Порт вообще получает из матери питание?
Stelt
  • 6 Апр 2006
Гейм-порт питание получает-1,8,9,(15) +5вольт
4,5,(12)- GND
MICHAIL
  • 6 Апр 2006
Ну эти шалабушки его и питали.Включу- сообщу результат.
MICHAIL
  • 6 Апр 2006
Дык она ещё и работает, зараза...
MICHAIL
  • 7 Апр 2006
Походу поднята ещё одна - Асусь P4P800 - 2 штуки APM2054 скипнул, дохнут как мухи, в результате на северный и южный мосты поперло повыше 3 вольт - кипятились как чайники, нормальное питание - 2.2 вольта . Оба выжили, мать работает.
Mikkey
  • 7 Апр 2006
Ох и дохнут эти Р4Р800... из недавнего вот  ссылка скрыта от гостей
O
OlegБ
  • 7 Апр 2006
MICHAIL,
На что меняете 2054е, а то эта лабуда затракала, а Пни туда лучше не пихать, только Селеры нормально и температурят :lol:
Mikkey
  • 7 Апр 2006
OlegБ,  ссылка скрыта от гостей  неплохо подходят..
MICHAIL
  • 7 Апр 2006
Я вляпал нечто с волшебными цифрами 6030 .
