Решено BIOS на мать Asus CUSL2-C c 4Mb флешью (49004)
  • Автор темы miroslav7
miroslav7
  • 29 Мар 2006
Принесли мать у которой перепрошили Bios да не тем чем надо.
Нужен BIOS на мать Asus CUSL2-C c 4Mb флешью (без звука), на матери стоит 4 Mb флешь(49004), а прошивки везде на 2 Mb(49002), если есть у кого под рукой скиньте на мыло. Пробовал от похожих, не проходит. Фотография материнки приложена. Зараннее спасибо.
    Вопросы по BIOS на мать Asus CUSL2-C c 4Mb флешью (49004) Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме BIOS на мать Asus CUSL2-C c 4Mb флешью (49004)?
    Ответ в тему BIOS на мать Asus CUSL2-C c 4Mb флешью (49004) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Mikkey
  • 29 Мар 2006
Возможно это не полное название, присмотритесь лучше, скажем у  ссылка скрыта от гостей / есть 4-х мегабитные БИОСы...
miroslav7
  • 30 Мар 2006
Пробовал не идет. На Cusl2-c BP стоят какие-то дополнительные устройства, при загрузки с этим Bios-ом говорит проверьте устройства и вываливается обратно в Bios setup.
andreyd
  • 1 Апр 2006
miroslav7, а что, разве на сайте АСУС нет нужных прошивок?
miroslav7
  • 1 Апр 2006
И там нет, и в других местах тоже
viy
  • 3 Апр 2006
miroslav7, А мать точно CUSL2-C ? На Асусе действительно только 2-х мегабитные прошивки :( А может не только перешили, но и флешку другую воткнули? Берёт меня сомнение, что на матери с сокетом 370 была 4-х Мбитная флэшина. :shocked:
miroslav7
  • 3 Апр 2006
Если бы сам не видел тоже сомнения взяли бы. Такое впечатление что это первые партии таких матерей были. Сверху наклейка, на фотографии видно, CUSL2-c, а под ней CUSL2.
sh2cer
  • 3 Апр 2006
Точно так и есть , у меня такая же плата лежит с флешью на 4 метра ,
Вот слил с нею прошиву , если надо скину на мыло , вот только какой нюанс :размер то этого файла 512 , а реально прошива начинается с адреса 40000 и это как раз во второй половине 512 , а первая половина вся заполнена FF . Так что получается все равно размер прошивы 256 (т.е. 2мбита) но записано во вторую половину флеши . Так что те прошивы которые ты брал на асусе видимо будут работать но при условии их записи 256к=FF +прошива .
miroslav7
  • 3 Апр 2006
Если не трудно вышли на мыло, мыло в профиле, просто экспериментировать не хотелось с прошивкой, зараннее спасибо.
andreyd
  • 3 Апр 2006
вот ссылка на БИОС матери CUCL-2C а рядом лежит на мать CUSL-2C BP
Так что не понимаю в чём проблема.
Felix
  • 3 Апр 2006
Помню давненько проскакивала тема тоже искали бивис на асусовую мать, и в процессе разборок выяснилось, что прошивки биоса скачанные с asus.com программа-прошивальщик перед тем как заливать в м/с каким-то образом модифицирует файл, т.е. если скачать файл и залить его через программатор, то мамка не будет работать, а если сохранить прошивку из рабочей м/с бивиса и потом залить в другую м/с, то все ОК.
viy
  • 4 Апр 2006
andreyd, Я конечно извиняюсь, прошивки есть, но на все CUSL2 на Асусе 2мбита !!! 2мбита=256кБайта, 4мбита=512кБайт !!! Сам проверял. :(
sh2cer
  • 4 Апр 2006
Смотри почту , отправил .
miroslav7
  • 4 Апр 2006
Спасибо получил. Проблема решилась.
