По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • AVICom
bobr_63
  • 25 Фев 2010
SOCOL DR-S011. С пульта несколько раз нажать I\P.
Y
yura_brt
  • 10 Мар 2010
AIRIS DVD-02RB .
Родной пульт WGX19.2E -нажимаем клавишу FIELS/MODE до тех пор пока не появится изображение
    Как мне дополнить свой вопрос по теме По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.?
    Ответ в тему По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
YURLEN
  • 27 Мар 2010
RAINFORD DVD 4110.
Выключить прогресивную развёртку можно войдя в меню видео вслепую.
В режиме NO DISC нажать на пульте DISPLAI - SELECT - V - V - SELECT - /\ - SELECT (включится режим RGB и появится изображение)
prof75
  • 7 Апр 2010
Китайский No name DVD на базе SPHE8281D. , видеопроц MST717A-LF, скалер LZ9JG17
Растр перевёрнут "вверх ногами" из-за сбоя прошивки, кнопками и в меню ничего сделать нельзя. В этом случае нужно принудительно подать логическую 1 на 39-й пин скалера LZ9JG17 фирмы SHARP. Для этого достаточно обрезать дорожку, ведущую к этой ноге (видимо, внутри проца уже есть подтяжка к +Vcc)
P.S. 35-й пин отвечает за "поворот" растра слева-направо.
spirit86
  • 3 Сен 2010
LG DK785
Нет изображения.КЗ по видеовыходу-30 ом.Замена поцесора s5l5009a01e8k на s5l5009a02e8k решила проблему.
Y
yura_brt
  • 4 Окт 2010
Daewoo DNC-XD7150
В режиме Open (при открытой шахте) на пульте нажать Progressive
spirit86
  • 27 Окт 2010
BBK DV511SI
Нет изображения-неисправен MT1389FE 0622-EESL был заменен на MT1389DE 0527-EES.После замены все ОК.
terrarist
  • 11 Июн 2011
Буквально на днях пришел BBK, нет видео по основному выходу, компонентный есть), оказалось казалось бы банальность (НО с чего??) резистор на 150 Ом по питанию транзистора на видео выход.. сгорел без видимых дефектов.. думаю, стоит учесть.
Brandmajor
  • 8 Авг 2012
DVD LG DVX583KH Состав: SPHE8203RQ-128,flash eFeon T16-75HIP,БП :TNY177P, дисплей с ETK6207. Слабый видеосигнал на VIDEO OUT. Нашёл хороший сигнал на дросселе возле smd транзистора Q9 и через конд. подал на ж. тюльпан., который сначала оторвал от платы.
vovser
  • 18 Авг 2014
Домашний кинотеатр AKIRA HTS-252 DVD удерживать кнопку "СТОП" на передней панели более 5сек без диска
