По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • AVICom
GriVeS
  • 26 Авг 2008
DVD UNITED 7065
Нет выхода с VideoOut - короткое, звук есть. После грозы пробило. Неисправен транзистор Q19. Замена помогла, изображение появилось.
vadim-65
  • 30 Авг 2008
PHILIPS HTS3320 отключение прогрессивной развёртки 1. нажать open close для открытия лотка. 2.нажать на пду < . 3.нажать на пду mute.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.?
    Ответ в тему По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
mixailov
  • 15 Сен 2008
STINGRAY ST-DVD7007 STINGRAY ST-DVD7007 На пульте кнопка PDVD
GIGAVOLT
  • 22 Дек 2008
BBK950S
https://monitor.net.ru/forum/threads/255953/
ALEX3708 сказал(а):
Дом театр нет видео выхода
ALEX3708 сказал(а):
Анатолий дай я тебя поцулую все вышло
dmit
  • 31 Янв 2009
AKAI DVD A-346I Нажимать на пульте кнопку MODE пока не появиться изображение.
vadim-65
  • 24 Фев 2009
DAEWOO DRX-3705K отключение прогрессивной развёртки - setup enter >>>v>v>v setup
Anonymous
  • 2 Мар 2009
LG-savikdvd сказал(а):
POLAR
В DVD 3 и 4 поколения, моделях -
DV-3010,DV-3015,DV-3020,DV-3025,DV-3030,DV-3035,DV-3040
DV-3045,DV-3050,DV-3055,DV-3060,DV-3065,DV-3075,DV-3080
DV-4015,DV-4020,DV-4025,DV-4045,DV-4050,DV-4060
ВИДЕО СИГНАЛ НА ВЫХОДЕ ИМЕЕТСЯ ПОСТОЯННО в независимости включена или выключена (кнопкой P-scan) прогресивная развертка.
Также и на DV-1045
(это информация только по тем моделям которые ко мне попадали)
POLAR DV-3060
Небыло изображения, возможно и не из за кнопки прогрессивной развёртки, но тем не менее сброс EEPROM замыканием 5 и 6 ноги, исправил ситуацию.
Со слов клиента аппарат перестал работать после того как занесли его с мороза и включили не дав ему оттаять.
GIGAVOLT
  • 5 Апр 2009
Samsung DVD-V5500+VHS Combo нет видеовыхода
https://monitor.net.ru/forum/threads/87510/
Остап сказал(а):
клиент понажимал кнопки на пульте
Остап сказал(а):
Когда появилось изображение даже не понял
sasa31 сказал(а):
нажать на передней панели одновременно dvd/vcr и p.scan
prof75
  • 2 Июн 2009
BBK DL3103SI портативный DVD + LCD
Белый экран без изображения. Занижено питание 5 вольт с ШИМ-стабилизатора на микросхеме U31 на материнке. Напряжение плавает в диапазоне 2,5-4,2 вольт.
Причина – утечка SMD конденсатора C325 около U31.
victop
  • 23 Июл 2009
Подтверждаю
BBK DL3103SI портативный DVD + LCD Тёмный экран ни на что не реагирует. неисправность таже(ёмкость тоже) только в соседнем стабилизаторе U32(вместо 3,3в - 2в) ёмкость С329 - 3,9наноф.
О
Олег спец
  • 28 Июл 2009
Samsung DVD-P360K нет видео - без диска -лоток задвинут-нажымать VIDEO SEL 1-2-3 раза
с интервалом 5сек
Ю
Юра-1
  • 26 Авг 2009
DVD RUBIN DVR-206
RESET: на пульте ( SETUP > 4раза V 7раз > 1раз OK )
TVzavr
  • 17 Сен 2009
DVD LG DKS-6000.
на экране телевизора нет изображения и звука. По видему была включена прогрессивная развертка. Лечиться просто . Включаещь DVD без диска. на панели аппарата удерживаешь кнопку Стоп 5 сек. И появляеться заставка.
Denitors
  • 17 Сен 2009
DVD PackardBell 300, 350, 450 отсуствует изображение при подключении к скарту и видео выходу. Чаще всего включена прогрессивная развертка.
Лечится обнулением NVRAM в программаторе или более проше нажатием на пульте кнопки Progressive scan.... Кнопка № 10
luk
  • 21 Сен 2009
Модель DVD LG-DK699X . Нажать и удерживать кнопку RES на панели, при индикации на дисплее (нет диска).
Tikosksik
  • 26 Сен 2009
SAMSUNG DVD-P123. удерживать более 5 сек кнопку NEXT на лицевой панели.
произойдёт сброс на заводские настройки.
vidimax
  • 20 Окт 2009
Для Mustek V56SM-5K. на ПДУ три раза на "SCAN"
Jael.Dace
  • 28 Окт 2009
Samsung HT-P10, прогрессивная развёртка выключилась
удержанием на передней панели кнопки "STOP" когда написано: "No disk"
karteji
  • 11 Ноя 2009
VITEK VT-4011. сброс настроек при открытом лотке setup 3 раза право 6 раз вниз право enter.
valdemar65
  • 7 Дек 2009
DAEWOO DFX-8350K. отключение прогрессивной развертки на пду кнопка prog жать 3 секунды
tomas1982
  • 23 Дек 2009
ROADSTAR DVD3620H. press [ ps] button on remote control
Evgeniy324
  • 9 Янв 2010
POLAR DV-3060. кнопка "VIDEO" (левая внизу) при "NO DISK"
Sapoff87
  • 17 Янв 2010
CENTRUM XAMBA 610. . DVD+HDD. Переключить в режим DVD, затем нажать и подержать кнопку HDMI на пульте
AVICom
  • 17 Янв 2010
Сообщение от администрации !
Всем вопрошающим и флудящим в теме выписываю бан без предупреждений.
Писать только готовые решения!!!!!!
Для всех кто хочет правильно оформить пост -тег размера 20.
для удобочитабельности просьба, название брэнда и модель аппарата, писать заглавными буквами
Reza_Zeby
  • 2 Фев 2010
JVC XV-N322S.
При наличии прогрессивки на индикаторе "p",
лечится при "NO DISC" нажать на ПДУ "on screen",
и I/P
