По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • AVICom
mixailov
  • 19 Дек 2007
KENDO DVD 2650 DIVX собрано на ES6688FAF
Выключение прогрессивки вслепую: Включить, далее на пульте поочередно - DISPLAI, SELECT, вниз, вниз, SELECT, вниз(или вверх), SELECT. Далее должно быть все видно и понятно.
Dolmatines
  • 22 Дек 2007
NASH DHT-N715: на пульте кнопка PAL\NT.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.?
    Ответ в тему По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ступин Александр
  • 29 Дек 2007
NASH DHT-N715переключает режимы на пульте кнопкой I/P (операция производится без диска)
dmit
  • 5 Янв 2008
HYUNDAY H-HT5111 домашний кинотеатр. Собран на MT1389.
Нет видео ни по Сb,Сr, Y ни по AV выходам. Пошиваем 24C16 и получаем видео, если железо исправно.
#IC U11 24C16.rar
topCOM
  • 10 Янв 2008
NASH DIVX-840DSS без диска нажать IS/PS пару-тройку раз
spehterev
  • 12 Янв 2008
SAMSUNG DVD-VR320 Для отключения прогрессивного режима нажмите кнопку P.SCAN на
передней панели 3 раза.Изображение на экране восстановится,
когда на дисплее передней панели погаснет индикатор PSQ.
Проверял.Работает.
pelMAN
  • 5 Мар 2008
ONIKS DVD-1166, отключается прогрессивная развертка кнопкой RESET на пульте. Информация из топика Генс https://monitor.net.ru/forum/threads/207734/
zerbino
  • 5 Мар 2008
PHILIPS LX3700 LX3750
Загрузить DVD диск на воспроизведение. Нажать и удерживать >15c. кнопку STOP на передней передней панели.
М
Михаил48
  • 5 Мар 2008
SAMSUNG K110: при изъятом диске удерживать кнопку Stop (чёрный квадратик) на передней панели в течении 5сек
GIGAVOLT
  • 9 Мар 2008
LG DNX194H
Rottor сказал(а):
- Модель DNX194H,
- Выход из режима прогрессивки производится кнопкой RES на передней панели DVD.
Valentin
  • 11 Мар 2008
Philips DVD763SA, нет инфы на дисплее и выходе видео, вход в сервис работает (удержание кнопки Play), при провереке напруг оказалось отсутствие 5 вольт на кренке 2409, заменен резистор на входе 1ом - аппарат ожил.
ponedilok
  • 24 Мар 2008
AVICom сказал(а):
нажать кнопку "OPEN", лоток откроется, нажать кнопку "I/P", через некоторое время (1-5 сек) изображение на ТВ появится
Для SANSUI DV-X 2300.,
Ватслав
  • 24 Мар 2008
PHILIPS DVP4000/69, Нажать на кнопку OPEN/CLOSE затем нажать на цифровую кнопку 1 пульта ДУ и держать её несколько секунд.
Locman
  • 27 Мар 2008
ROLSEN RDV-740 - на пульте без диска I/P
ArMag200
  • 13 Апр 2008
RUBIN
DVR-202 : на пульте нажать DEFAULT, при включенном VCD диске
Crisis
  • 5 Май 2008
Shinco DVP-311, при подключении шнуром СКАРТ-СКАРТ нет изображения, прогресив отключен.
Включить в настройках выход RGB.
P.S. ну нету у мя на телике СКАРТа....
GIGAVOLT
  • 17 Май 2008
LG LM-K6530X муз центр с DVD
Шурик сказал(а):
В режиме NO DISK нажать на несколько секунд кнопку стоп
serge47 сказал(а):
жать на аппарате
Y
Yuritsh
  • 24 Май 2008
Polar DV-1010, DV-1015
Метод набора вслепую:
На пульте ДУ нажать кнопки:
Setup, Right, Right, Down, Right, Up, Up, Up, OK
lopatino
  • 17 Июн 2008
HYUNDAY H-DVD5022
С прогрессивной на чересстрочную и обратно-
последовательное нажатие на пульте кнопок
PSCAN и SELECT
RX6L
  • 23 Июн 2008
AKAI DV-R 4035VSMC
Нет изображения а звук есть ...
говорят после легкого падения случилось такое .
такой модели нет на форуме а очень жаль ...
igor-osa
  • 28 Июн 2008
ROLSEN RDV560
(без диска) нажать кнопку (video)
genam
  • 4 Июл 2008
XORO HSD400Pro звук и индикация на дисплее есть, но нет видео не на одном выводе, темная ночь у негра в заднице! Замыкаем 5,6 pin eeprom на землю и включаем аппарат,затем убираем перемычку, изображение появляеться с настройками default
nostromo11
  • 6 Авг 2008
DEX DVP-658 Нет изображения только по A/V выходу звук есть. Причина обрыв транзистора Q16. После замены всё работает нормально.
GIGAVOLT
  • 20 Авг 2008
SAMSUNG SV-DVD 240P
SVEC сказал(а):
видик работает нормально, а ДВД звук есть, видео нет, есть подозрение что включен режим прогресивной развертки.
SashaD сказал(а):
Без диска FF и REW
GIGAVOLT
  • 21 Авг 2008
DVD ANDREWBOSS мод.SP2820
Sedoi56 сказал(а):
Звук есть, а изображения нет". Хозяйка поигралась с пультом
Sedoi56 сказал(а):
подключился SKARTом с двумя "тюльпанами" к своей SONY, одним из "тюльпанов" к гнезду Y и действительно увидел MENU, в котором среди всего прочего была опция NORM/ PS, поставил NORM и все заработало.
или кнопка P\N на ПДУ
