По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • AVICom
AVICom
  • 27 Мар 2006
В этой теме будут рассматриваться ответы на наболевшие уже вопросы:
  • [*:ea36695975]Пропало изображение на экране. В чем может быть дело ?
    [*:ea36695975]Нет изображения, звук есть. Что делать ?
Скорее всего в Вашем плеере включен режим "прогрессивная развёртка" ПР.
В двух словах о "ПР", для общего ознакомления, (и для тех кто в танке).
Прогрессивная развертка (или построчная) предусматривает вывод на экран одновременно всех строк изображения.
В используемой сейчас в телевидении черезстрочной развертке (interlaced) изображение выводится одновременно
в виде либо четных, либо нечетных строк. Это сделано исходя из ограничений при передаче эфирного сигнала.
Прогрессивная развертка позволяет получить более четкое и стабильное изображение. Далеко не все телевизоры
поддерживают режим посточной развертки и наличие кадровой развертки с частотой 100Гц вовсе не гарантирует работу
телевизора в режиме прогресивной развертки. В режиме прогрессивной развертки может быть использован выход YPbPc или
VGA проигрывателя, а следовательно, если телевизор имеет вход, отмеченый YPbPc, то можно говорить о том, что он
способен работать в режиме прогрессивной развертки.
Принимаются только готовые решения по всевозможным брэндам!!!
Если Вы не нашли ответа на ваш вопрос - задайте его в отдельной теме.
XORO
Для модели
  • [*:ea36695975]AEP-810: нажмите несколько раз кнопку "Video" на ПДУ (таким
    образом переключаются режимы работы видеовыхода прогрывателя).
    [*:ea36695975]HSD-303: выключите проигрыватель, подождите 1-2 минуты и снова включите.
    Нажмите кнопку "V-mode" на передней панели устройства.
    [*:ea36695975]HSD-301/200: выньте диск из проигрывателя и нажмите несколько раз кнопку ANGLE на ПДУ (таким
    [*:ea36695975]HSD-304: выдвиньте лоток проигрывателя, нажмите на кнопку PAL/NTCS на ПДУ (прогрыатель таким
    образом переключается в режим прогрессивной развертки и обратно).Выньте диск из проигрывателя и
    нажмите несолько раз кнопку ANGLE на ПДУ (таким образом переключаются режимы работы видеовыхода прогрывателя).
    [*:ea36695975]HSD-420: нажмите кнопку "3D" на ПДУ несколько раз пока не появится изображение.
    [*:ea36695975]HSD-400plus/401plus/402plus/310/415: Используйте для этого кнопку I/P на передней панели проигрывателя.
    Или нажать кнопку "OPEN", лоток откроется, нажать кнопку "I/P", через некоторое время (1-5 сек) изображение на ТВ появится.
ВВК
Для большинства моделей: нажать кнопку на ПДУ "IS".
Dedushka
  • 28 Мар 2006
SATURN
и другие девайсы с пультом R301 если нет изображения, но есть звук, то первым делом нужно нажать на кнопку ПДУ "V-MODE", возможно USER или его дети поигрались пультом.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.?
    Ответ в тему По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
zerbino
  • 28 Мар 2006
PHILIPS
DVP630/04:  ссылка скрыта от публикации #
GIGAVOLT
  • 28 Мар 2006
В случаях с двд "XORO..."это кнопка на пульте "I P"
GRAYD
  • 28 Мар 2006
LG
На некоторых моделях LG - удержание кнопки "CTOP".
"Стоп" нужно жать только когда на дисплее надпись "NO DISC".
JENYK
  • 29 Мар 2006
SAMSUNG:
STOP и PLAY
FF и REW
Pause - долгое удержание
Все кнопки нажимаются на аппаратах и в режиме NO DISK.
CTX
  • 3 Апр 2006
POLAR:
Polar 1030.На ПДУ открыть крыжечку.Там куча кнопок.Так вот самая нижняя левая кнопка IS/PS
Luck
  • 9 Апр 2006
В большенстве аппаратов помагает если - замкнуть шину епром (5-6 нога) и вкл.аппарат (pover) через 4-6 сек. размикаем, проц перезапишет епром.
Л
лёха
  • 11 Апр 2006
HYUNDAI:
кнопка swich на пульте
vadimchik
  • 11 Апр 2006
DAEWOO:
DVS-200 На пульте кнопка V-MODE
unitx_dmitry
  • 13 Апр 2006
Если MT1389.
viktors2
  • 14 Апр 2006
AKIRA :
домашний кинотеатр,назадней стенке переключатель.Нужно выключить прогресивную развёртку,а потом выключить и включить аппарат.
LG-savikdvd
  • 14 Апр 2006
POLAR
В DVD 3 и 4 поколения, моделях -
DV-3010,DV-3015,DV-3020,DV-3025,DV-3030,DV-3035,DV-3040
DV-3045,DV-3050,DV-3055,DV-3060,DV-3065,DV-3075,DV-3080
DV-4015,DV-4020,DV-4025,DV-4045,DV-4050,DV-4060
ВИДЕО СИГНАЛ НА ВЫХОДЕ ИМЕЕТСЯ ПОСТОЯННО в независимости включена или выключена (кнопкой P-scan) прогресивная развертка.
Также и на DV-1045
(это информация только по тем моделям которые ко мне попадали)
Н
нельсон
  • 29 Апр 2006
PIONEER DV2750S
метод перключения вслепую:
вот алгоритм переключения: no disk, home menu, 2 раза вниз, enter, вниз,вправо,вниз, вправо, вниз, enter
Все манипуляции без диска в приводе.
O
OSLoader
  • 30 Апр 2006
PIONEER DV-575A
Выключить плеер. Удерживая нажатой R.SKIP нажать STANDBY/ON. Плеер переключится в состояние Interlace.
Выключить плеер. Удерживая нажатой STOP нажать STANDBY/ON. Плеер загрузит заводские настройки.
P.S.: Подходит и к другим сериям Pioneer.
Д
Дмитрий Колот
  • 11 Май 2006
UNITED DVD 5054M
На пульте кнопка PS (Progressive Scan Button)
в любом режиме .
Ш
Шурик
  • 11 Май 2006
ELENBERG DVDP-2415 отключение и включение режима прогрессивной развертки с помощью пульта R301 кнопка V-MODE
AVICom
  • 26 Май 2006
AKIRA DVD-2102SE отключение и включение режима прогрессивной развертки с помощью пульта кнопка "MODE" с низу на ПДУ, переключается по стеку, после каждого нажатия ждать 1,5-3 секунды (обычно после 2 или 3 нажатия видео появляется).
Goga123
  • 29 Май 2006
HITEKER HE-940 удерживать нажатой в течении пары секунд кнопку <VIDEO/PSCAN>
zerbino
  • 30 Май 2006
Thomson
DTH923VD. Открыть трэй, затем нажать и удерживать кнопку SUBWOOFER на передней панели
Klest
  • 3 Июн 2006
ВВК DW9937S.
Кнопку на ПДУ "IS/PS" надо нажать и удерживать,простым нажатием не переключается.Эта особенность характерна именно DVD-recorder+VHS от BBK
Eugeniy
  • 7 Июн 2006
Harman/Kardon DVD22 На пульте нажать кнопку CANSEL и удерживать 5 сек.
Glitch
  • 20 Июн 2006
Samsung DVD-P355K, прогрессивка выключилась удержанием кнопки FF/NEXT дольше двух секунд.
dema2
  • 20 Июн 2006
TOSHIBA SD-140 удерживать кнопку "СТОП" на передней панели более 5сек без диска.
