Решено HDD Seagate 160 GB - доступно 131 GB. Кто виноват?
  • Автор темы alich
Mikkey
  • 29 Мар 2006
alich, если кило = 10^3, оно никак не может быть равно 2^10... как Вы этого не поймёте??
Есть станарт, он что от болды написан, и каждый будет его крутить как хочет?
Если уж Вас кто и кидает - то разработчики тех программ, которые считают неправильно...
Кстати, если память не подводит, то самсунг на своих винтах прямо на наклейке указывает объём 160'000'000'000 bytes :p
    Вопросы по HDD Seagate 160 GB - доступно 131 GB. Кто виноват? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме HDD Seagate 160 GB - доступно 131 GB. Кто виноват??
    Ответ в тему HDD Seagate 160 GB - доступно 131 GB. Кто виноват? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
alich
  • 29 Мар 2006
Mikkey, по моему, Вы заблуждаетесь. Есть система Си, стандартизирующая внутри своей области действия единицы измерений физических величин. Масштабирующие приставки относятся исключительно к области действия этой системы. Она не властна над другими системами и никто не обязывает применять ее части вне этой системы. Мало того, такое применение некорректно.
Байт - единица измерения информации, принадлежащая информационной системе и не имеющая к Си никакого отношения.
Использование масштабирующих коэффициентов из Си в другой системе, логически то же самое, что измерять нечто мегавагонами или миллибочками. Для Си нет логической разницы между вагоном и байтом. Это чужеродные тела, ею не описываемые.
Это прекрасно понимают и производители винтов. Они также прекрасно понимают наличие созвучия сишных и информационных множителей. Но используют те, что ВЫГОДНЕЕ. А выгода заключается в том, что покупатель вводится в заблуждение, иными словами "кидается" :)
Вот я открываю папку "Мой компьютер" и затем свойства диска D:. И вижу, что занято 29 *** *** *** байт, а рядышком, для удобства пользователя, число 27,3 ГБ (а не ГиБ)
Как прикажете понимать? Я именно на эти ГБ и ориентируюсь при покупке винта. В чем я не прав?
Не прав производитель винта. И это лишний раз подтверждается тем, что некоторые (более честные) производители указывают, с Ваших же слов, емкость в байтах.
Как Вы этого не поймете? :)
Advokat, "Я тоже купил 300 гиг, поставил на Р-3-733 в законе, биос тоже не видит 300гб, лишь только 136гб, но винда ХР поставилась и работает...мать Abit VH6-II. Что посоветуете?"
И что, ХР не увидела весь диск? А SP2?
Mikkey
  • 29 Мар 2006
Ориентируйтесь на байты, они не обманут :)
А не правы те, кто когда-то прировнял 1024 к кило.
Вот такой вопросик, есть у вас скажем 10'000'000'000 файлов размером по 1 байту, для простоты, будем считать что вам нужен винт, на который их нужно перенести и вы покупаете винт размером 10'000'000'000 байт, и пытаетесь их туда скопировать.
Вопрос - получится или нет и кто опять вас кинул? :)
Viat
  • 29 Мар 2006
закачиваем флуд :(
