Кто знает какие частоты на шинах SATA, SATA2 и PCI-Express..
  • Автор темы Felix
Felix
  • 22 Мар 2006
... и как они связаны с частотой основной шины?
Ну например, в старых компах было так: частоты основной шины 100 мГц / 3 коэф. = 33.3 мГц частота PCI. Частоты PCI шины * 2 коэф. = 66 мГц частота шины AGP.
    Вопросы по Кто знает какие частоты на шинах SATA, SATA2 и PCI-Express.. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Кто знает какие частоты на шинах SATA, SATA2 и PCI-Express..?
    Ответ в тему Кто знает какие частоты на шинах SATA, SATA2 и PCI-Express.. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ildar+
  • 22 Мар 2006
Felix, ну на экспрессе - это понятно..а на сата - на кой тебе это нужно? прием -передача ассинхронное.
NUT
  • 23 Мар 2006
Felix, имхо это у кого как... вообще PCI-E 100мгц (может в биосе регулироваться 100-150 на некоторых платах) SATA/SATA2 это не шина (как PCI, AGP ...), а интерфейс... частота 150/300 мгц
у АМД-шных чипсетов вроде как частота PCI привязана не к FSB, а к HT
Г
Генчик
  • 23 Мар 2006
NUT, у новых интеловских тоже.
Ildar+
  • 23 Мар 2006
NUT, вообще-то шина всего одна , остальные- это все порты. интерфейс- это вообще третье. так тчо не мешай все в одну кучу. (клава -интерфейс, т.е. адаптор человека к компу, монитор -интерфейс - адаптор компа к человеку. USB -порт - т.к. расчитан на прямое подключение к устройствам. PCI - шина (Peripheral Component Interconnection (шина подключения перефирийных компонентов)) AGP и PCI-exp - ее разновидности. при некотором упорстве и желании можно и agp воткнуть в PCI-слот , тем более в PCI-exp - это всего-лишь уловка чтоб старое оборудование не подходило к новым мамкам.
NUT
  • 24 Мар 2006
Ildar+, да, немного не так я выразился... думаю незачем вдаваться в конкретный смысл слов "шина", "порт", "интерфейс", а то можно далеко зайти :) AGP тоже порт получается... я просто хотел сказать, что SATA/SATA2 и PATA это не шины в понимании PCI как шины, и частоты их на прямую не привязаны к частоте FSB или процессора...
Ildar+
  • 24 Мар 2006
NUT, ни PATA ни SATA никоим образом к PCI шине не относятся - между ними стоит контроллер.
Felix
  • 25 Мар 2006
Я вообщем-то вот что хотел узнать: в старых компах контроллер IDE висел на PCI шине и соответственно зависил от нее в отношении частоты. Т.е. если на мамке небыло возможности зафиксировать частоту PCI, то при разгоне она также увеличивалась, и разогнанные частоты выдерживали не все винчестеры. Вот и сейчас после покупки нового системного блока я его малость разогнал, и т.к. в инете пишут, что SATA-шные винты очень чувствительны к частоте основной шины возник вопрос: до какого уровня можно увеличивать частоту основной шины без каких либо косяков со стороны винта?
А насчет PCI-Express спросил потому что в биосе есть возможность задать ее самому в диапазоне от 90 до 150 мгц или же режим Auto. А сколько в номинале она должна быть я не знал.
m.ix
  • 25 Мар 2006
Felix,
Там то скорость маленькая была, уж извини помоемому 33мГцсек до PI на которых IDE висел отдельно от PCI и не устанавливалась на нём частота типа FSB для мамки.
Не знаю но думаю по аналогии с AGP и с RAS и CAS RAMы нельзя завышать ибо стабильность карты будет неважной.
Тут мамка или контроллер определяет что за накопитель стоит и автоматом выставляет чатоту интерфейса работы накопителя.Пока я не видел что б можно было регулировать частоту фейса накопителей в ручном режиме.
Ildar+
  • 25 Мар 2006
m.ix, :lol: ты откуда такого нахватал? pci-ex - рабочая от 66 до 133 (на данный момент), кроме того проблема далеко не в частотах, а пропускной способности шины PCI. А каким местом ты сюда приплел память видеокарты? с ней работает только видеопроцессор.
m.ix
  • 25 Мар 2006
Ну если есть возможность разгона PCI-Express по частоте, как програмно AGP или уменьшением RAS и CAS RAMы выборки в биосе.
Или это совсем не аналогично?
Ildar+
  • 25 Мар 2006
m.ix, и что? частоты получаются умножением. (т.е. 133 на 3 = 400 мГц pci-ex) и при чем тут
- объясни что ты этим хотел сказать
m.ix
  • 25 Мар 2006
Ну это как проц разгоняешь частотой шины FSB до определённого предела.
Я о разгоне, те уменьшение времни выборки памяти, если уменьшить это число, допустим с 6 до 2 а память максимально может 3 то память не заведется, а при установке 3 работать будет не надёжно и постоянно будут вылетать в системе ошибки.
Я на своей машине если увеличю эту цифру или увеличу частоту памяти (FSB c10ns ниже 8nc режим fast) то при запуске системы выкенит мне синий экран с надрисью СИСТЕМА ОСТАНОВЛЕНА или просто мамка не влючитя (тогда придётся reset биосу произвести), и пока в норму не переведу данные значения CAS RAS FSB.
Разгон системы производится до тех пор пока она работает стабильно без сбоев.
NUT
  • 27 Мар 2006
а я чё говорил, что нет контролера ?? и если ни коим образом не относятся, тогда к чему подключён контролер??
m.ix,
"Разгон системы производится до тех пор пока она работает стабильно без сбоев."
а я думал пока дым не пойдет... :lol:
m.ix
  • 27 Мар 2006
Это уже было, видяху разогнали по напряжению.
Хозяин со страху чуть не помер. когда дым пошол из системника.
m.ix
  • 28 Мар 2006
Добавлю.
Сгорела 8ми ногая микрушка на GF5700
Felix
  • 1 Апр 2006
Ну вернемся снова к нашим баранам :mrgreen: Какая же всетаки номинальная частота на PCI-Express?
ALEX__O
  • 4 Апр 2006
 ссылка скрыта от гостей  - вот люди уже разгоняли ...
