Viper
- 11 Мар 2013
Пантелеймон сказал(а):Nikolae писал:
Замена TPA3008D2 на TPA3004D2
УНЧ стерео,работающий в режиме класса D.
В ORION LCD2712 вышла со строя TPA3008D2,купить которую на сей день оказалось негде.При установке вместо неё TDA3004D2 необходимо соединить между собой выводы 7 и 8,установить с точки их соединения резистор 100к на вывод 11 и удалить диод с вывода 11 на схему управления shutdown.
TPA3002D2,вероятно,заработал бы без переделок,но купить тоже негде.
Обратная замена TPA3004D2(выбита) на TPA3008D2 не требует никаких переделок.
в таком же Orion LCD2712 выгорела в уголь TPA3008D2. Заменил на TPA3004D2 с вышеуказанной переделкой. Звук включался с разной задержкой - от 20сек до 2-3 минут. 34ногу соединил через рез.10к на масу - все заработало как надо.
