1001
- 24 Сен 2007
LG шасси МС-64 контроллер LG8634-16A меняется на LG8634-16C
Ответ в тему Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
И без контуров есть Sekam?SACHO сказал(а):Видеопроцесор TA8808BN меняется на TA8759BN без переделок....? ТА 8808 нет СЕКАМ а у второго есть.![]()
После данной замены никакие настройки не сохраняются в памяти.Необходимо залить в EEPROM прошивку от ТВ , в котором применялся MN1873287JZ , например AV-2113EE (есть в базе прошивок МОНИТОРа). Процедура инициализации не помогала.dvdok сказал(а):TV JVC AV-21A10.
Процессор MN1873287JE заменил на MN1873287JZ .
Все работает , только VOL+ / VOL - поменялись местами.
