Замена
TDA8140
Собрана информация от
RR&RR,
vladimir-rv,
ivzose,
stv,
oleg4265,
славянин,
Виктор М.Н.,
Shift,
Tolik_
дополнительно - тут:
https://monitor.net.ru/forum/threads/168991/
Как известно эта ИМС и TDA8143 постепенно переходят в разряд раритетов. Выпуск их прекращен, цены высокие, да и не достать практически, особенно 40-ую.
TDA8140 можно заменить на TDA8143 ,при этом на TDA8143 крепится радиатор и не используется первая нога. Еще один вариант -с Grundig-ка вырезается кусок платы с ТМС-сом и обвязкой - работает нормально. Пробовал с других телевизоров -сильно греется НОТ.
Пока ставлю 8140 с разборки, но уже кончаются. При замене на ТМС нужно брать такие, которые работают при напряжении 12 -15 В. Можно брать ТМС-41 но он работает при напряжении питания драйвера первичной обмотки 30 В. Можно попробовать смотать первичную обмотку (приблизительно на половину).
Не используется первая нога? - Первая нога 8143 на корпус шасси, остальные 8 один в один с 8140
Берется с донора : ТМС, транзистор и обвязка (можно от 3УСЦТ только габариты ТМСа большие), подаем питание 12в или +В (как в доноре).
Ставил неоднократно вместо 8140 ТМС-45 с обвязкой, как в Горизонте-655,работает прекрасно в Хрюндиках и Орионах -правда надо проконтролировать тепловой режим HOT.
Это рабочий вариант с ТМС или так теория. На счет подбора ТМС соглашусь, иначе пойдет разогрев HOT-а. А как насчет обратных связей с2579 и др.не возникает проблем с переделкой.
Нет там обратных связей, только для дежурного режима, ставил транзистор который закорачивал (на массу) базу буферного по команде процессора (в старой Сони когда то такое увидел) но это смотреть по схеме как реализован дежурный режим
Я уже 2 раза ставил ТМС вместе с обвязкой от 3УСЦТ (403 развёртка) . Напряжение, вместо 18в. подключаю 16в. и всё работает, ничего не греется,- это уже проверено. Некоторые вырезают обвязку прямо с блока развёртки, но получается это не красиво, а я сделал печатный монтаж величиной чуть больше спичечного коробка с вытравленной платой (как положено). 4 провода ( питание, корпус, вход, выход), при уже готовой плате работы на 5 мин. Цена микросхемы у нас 33 дол.
Это рабочий вариант с ТМС или так теория? - 100% рабочий,раз 10 делал ,повторов не было. Пробуй! Если будет греться НОТ , добавить 10-20 Ом резистор по питанию ТМСа и в базе первого строчного поменять электролит на 10 мк.
У нас кроме TDA8143 практикуется ещё вот такой вариант (см. «скрепку» от
Александр Бородин):
Пока вариант только 8143 и заслуживает внимания предложенный
Александр Бородин Но насчет MC44614 пока вопрос спорный, поинтересуюсь у поставщиков на предмет доступности и по какой цене.
Замена ИМС КР TDA8175 на
LA7845 в ТВ Panasonic TX-29AD10C, шасси E-2100 (информация от
TDA4605 )
Заменил конденсатор обратного хода 220 мкф. Между 1 и 7 ножкой 8175 впаял резистор 10к, LA7845 установил рядом с платой на отдельном радиаторе и подпаял проводами в соответствии:
LA7845 TDA8175
1________4
2________5
3________6
4________опорное напряжение
5________7
6________2
7________3
Опорное напряжение на 4 выв. LA7845 сформировал след. образом: подпаял подстроечный резистор 22к между +26 и корпусом, а движок на 4 вывод, и, дополнительно, между 4 выводом и корпусом неполярный конденсатор 1,5 мкф.
Подстроечным резистором подобрал режим работы (примерно 2,6 – 2,7 вольта). Работает нормально, температурный режим в норме!
501_0006_419.pdf
