Кто-нибудь разбирался с протоколом IDE ?
  • Автор темы konst888
konst888
  • 20 Мар 2006
Нужно сделать переходник с шины IDE на Ethernet
Т.Е. есть устройство, которое обращается к HDD по IDE интерфейсу
а нужно , чтобы это устройство с этим же вопросом обращалось прямо в LAN
Может кто-то занимался подобным ? :)
    Вопросы по Кто-нибудь разбирался с протоколом IDE ? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Кто-нибудь разбирался с протоколом IDE ??
    Ответ в тему Кто-нибудь разбирался с протоколом IDE ? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Stalker
  • 21 Мар 2006
konst888, есть готовые решения. Ищи в поиске. Видел такие.
Mikkey, почему же, только дорого.
:mrgreen:
StalkerUa
  • 21 Мар 2006
Поставь какой нибуть пенек старый + сетевую и поставь пингвина, вот и весь переходник :lol:
Г
Генчик
  • 21 Мар 2006
Mikkey, есть уже давно такие устройства, только стоят недёшево. Например:  ссылка скрыта от гостей  или  ссылка скрыта от гостей
Stalker
  • 21 Мар 2006
Вот один из них:  ссылка скрыта от гостей
Mikkey, да не знаю я его. Происки шпионов с хохляндии. :lol: :p
Mikkey
  • 21 Мар 2006
Почитал - совсем на переходник не похоже, если пральна понял софт на локальной машине эмулирует IDE и лупит в сеть, а этот винт принимает и т.д.
Так что Вы мене не переубедили :p
Г
Генчик
  • 21 Мар 2006
Mikkey, не совсем так, эти диски можно шарить, чтобы все пользователи сети имели доступ, или админ может изменить права доступа для каждого пользователя, это просто упрощённый файл-сервер. Естественно, софт управления стоит на локальном компе у админа. Его используют обычно как бекап-сервер для маленьких офисов, я даже как-то видел такую штуковину с рейд-массивом. Такое устройство стоит в любом случае дешевле полноценного сервера, и выгодно в вышеперечисленных случаях.
Mikkey
  • 21 Мар 2006
Генчик, а разве я сказал что-либо против твоего утверждения?
Я просто описал осноыной принцип работы, и в любом случае это не переходник, ему ось нужна. :)
Г
Генчик
  • 21 Мар 2006
А я разве спорю? Там есть ось, только она во флешку зашита.
Д
Дымов Сергей
  • 21 Мар 2006
AT'шник (CPU 500MHz,128Mb,acorp ZX85, realteck 8139D,rage128, 120Gb+120Gb+120Gb+120Gb) + FreeBsd 4.11 = вдвое меньше денег.
Г
Генчик
  • 23 Мар 2006
Nobody сказал(а):
USB2.0 to IDE $10-$12, тоже можно расшарить как хочется.
Nobody, есть разница между расшаренным локальным диском, и сетевым.
