Странности у CD-RW SONY CRX225E
  • Автор темы ghost85
ghost85
  • 17 Мар 2006
Возникла такая проблема. При обращении к CD-ROM привод начинает выдвигать и задвигать лоток, при этом индикатор обращения к IDE светиться постоянно, на самом CD-ROM индикатор светится только при обращении. Попробовал поменять перемычку с мастера на слейв, индикатор при этом постоянно не светится, но CD-ROM вообще не определяется в БИОС.
Перекидывал на другой канал IDE контроллера, то же самое. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, и как её можно решить.
    Вопросы по Странности у CD-RW SONY CRX225E Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Странности у CD-RW SONY CRX225E?
    Ответ в тему Странности у CD-RW SONY CRX225E как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ghost85
  • 18 Мар 2006
vovi сказал(а):
Аналогичный случай был - подцепил вирус , правда давно уже .
К сожалению, или к счастью это не вирус. Поведение CD-ROM остается таким же при наличии одного только питания. Есть подозрение на процессор CD-ROM'a, потому что он интенсивно нагревается при выдвигании и задвигании трея, но сразу остывает когда CD-ROM переходит в состояние покоя. Надобно будет посмотреть как ведет себя драйвер, может быть он является причиной?
vovi
  • 19 Мар 2006
При чём тут драйвер , если это происходит с выдернутым шлейфом ? Можеш для успокоения зайти на сайт производителя и поискать новую прошивку .
Г
Генчик
  • 19 Мар 2006
vovi, ты тормоз, имеется ввиду м/с управления двигателями. :cranky: :gigi:
andreyd
  • 19 Мар 2006
Вот-вот! Аналогичный случай был у моей коровы из Бердичева! CD-ROM Creative INFRA. Так и не смог его починить. До сих пор лежит в углу. Было подозрение на концевики, но дело не в них оказалось. А в твоём случае может и они окажутся. Почисть на всяк. случай.
