Решено ASUS Radeon 9200SE/TD, как устранить глюки
  • Автор темы nsw88
nsw88
  • 15 Мар 2006
Всем привет.Поставил видюху(до этого была встроенная в мать) ASUS Radeon 9200SE TD, после установки дров и установки оптимального разрешения и частоты, через пару секунд комп выбросило в BSOD проблема-ошибка какого-то файла ATI. Потом сообщение- видеоадаптер не отвечает на команды драйвера. Снес родные дрова, Винда предложила свои-комп зависает после установки оптимального разрешения и частоты, или на игрушках. Мамка Epox EP-8KMM3I-X.Поставил заново винду после установки мамкиных дров винда поставила свои для видюхи, глюки повторились но после извращений с удалением дров видюхи в безопасном режиме, всё заработало(дрова для видюхи были виндовые). Но всё заново было устанавливать влом и восстановил всё из архивной копии. Теперь не могу заставить видюху нормально работать ни в старой ни в новой винде.В безопасном режиме и в VGA всё ок. Может кто знает че за хрень? Может перезалив биоса поможет но его нигде не могу найти :cry: :help: :help:
    Вопросы по ASUS Radeon 9200SE/TD, как устранить глюки Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ASUS Radeon 9200SE/TD, как устранить глюки?
    Ответ в тему ASUS Radeon 9200SE/TD, как устранить глюки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
М
мк
  • 15 Мар 2006
а другую карту пробовал втыкать?
Stelt
  • 15 Мар 2006
nsw88, в BIOS отключи онбордное видео и будет тебе чудо :)
М
мк
  • 15 Мар 2006
Stelt, не выйдет, смотри пост ниже :mrgreen:
Satrap
  • 15 Мар 2006
nsw88, а интегрированную отключил в БИОСе?
Stelt
  • 15 Мар 2006
Ай-яй яй :mrgreen:
Krivoruchko
  • 15 Мар 2006
nsw88, первое - удалить дрова от встроенного видео, второе - поставить виашный 4in1 БЕЗ AGP драйвера (чтоб остался стандартный виндовозный), третье - поставить пакет CATALYST 5.1(!!!) от самой ATI. Есть ещё четвёртое и пятое, но пока достаточно. :)
З.Ы. А винду, возможно, всё же придётся переустанавливать. С этой картой.
Vlad.
  • 15 Мар 2006
Проверь видюху-бывает в VGA работает а в норм разрешении "глюки"-в ремонт.
nsw88
  • 15 Мар 2006
Другую видюху не пробовал.Встроенная видюха отключается на полном автомате биосом.Биос мамки самый последний.Самые свежие дрова от видюхи пробовал на новой винде один - один фиг-ошибка и предложение отправить отчёт производителю.А вот свежие дрова от мамки не пробовал.Проверить её на другом компе не получится.Спасибо всё попробую.
Viat
  • 16 Мар 2006
nsw88, бывает и так , что самые последние дрова и глючат с несамыми последними картами.
nsw88
  • 16 Мар 2006
Всё получилось!!! Чуть не забыл вида XP SP2 Professional Corparation Edition RU, со свежими пропатчёвками. Сначала снес все дрова от встроенной: видюхи всякие там S3 и мамкины. Видюха глючила, потом качнул свежие дрова с  ссылка скрыта от гостей , вроде все нормально, но просматривались какие-то крякозябры и зависала при большой нагрузке. Потом инстальнул мамкины дрова но без AGP-драйвера (дровам больше года новые не качал) - и всё пошло!!! Погонял тесты, игры - все отлично. Большое спасибо всем,
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Krivoruchko !!!
Stalker
  • 17 Мар 2006
точно что Krivoruchko :shocked: :mrgreen: :lol:
