МОНИТОРЫ - ремонт
  • Автор темы tibla
  • Дата начала
tibla
МОНИТОРЫ - ремонт
Пробои в разрядниках фокусов происходят при аномальном высоком напряжении на них относительно земли-если изображение при щелчках не пропадает,то ,как минимум должна наблюдаться расфокусировка и искрение в разрядниках.Происходит при утечках анод-фокус в кинескопе (редко) ,пробоях HV на подложку БР(потенциометра регуляторов фокусов и ускоряющего) (чаще).В этой модели не наблюдал ни разу
Типовой дефект для ЭТОЙ модели - пробой HV через корпус трансформатора (от места соединения верхнего вывода БР,встроенного кондесатора и верхнего диода умножителя) на ферритовый сердечник.
Даже свет выключать не надо - глазами видно.
Способ лечения описал Трям- фрезеровка и нанесение автогерметика в два слоя.Вариант для лентяев и криворуких-заливка эпоксидкой всего что можно помогает в лучшем случае на сезон,в худшем-не помогает вообще.но последующий ремонт усложняет
Vasilij
16 Мар 2004
300
Может слово "аномальное" и модное, но в Природе ничего
аномального нет. Говоря техническим языком о HV, лучше было бы сказать
"превышает норму" или "предельно допустимое", но я не вижу причины,
с чего бы ему таким стать. В том то и дело, что при разрядах, картинка слегка изменяла
размер и наблюдалась расфокусировка, разрядников не видно, они закрыты. Ставилась
другая труба- то же. Кстати, применение газовых разрядников в к-рых активной средой является атмосферный воздух - решение дешевое, но не из лучших, посольку параметры
этой среды изменяются в значительных пределах, одна диэлектрическая проницаемость в
зависимости от влажности изменяется в десятки раз. Косвенное подозрение на них возникло и в
связи с тем, что с прогревом вероятность щелчков уменьшалась. Не берусь утверждать, что
всем, кто столкнется с такой проблемой , так и нужно будет поступать, на то он и форум, я в ремонте мониторов не проффесионал, но когда попадается такая "периодичка , то иногда хочется взятся за бубен и пошаманить, а тут под рукой оказались пассатижи, тем более, что до переброски фокусов мы добрались.
Что касается "криворуких" то это в другом мониторе, и там действительно все хорошо видно,
и должен Вам заметить, что залить эпоксидкой посложней будет, чем замазать герметиком,
судя по ответу - опыт у Вас есть.
tibla
можно подробнее (техническим языком)про технологию заливки эпоксидкой?
Vasilij
16 Мар 2004
300
Пстараюсь коротко:в мониторе с FBT FM 0638 происходил пробой, как Вы и
описывали, всавили пластину из фторопласта между сердечником и зоной
пробоя - разряды в воздух, выпаяли, скололи пластмассу корпуса вокруг
места пробоя, промыли/обезжирили, сформовали буртик из пластилина,
залили обычной классической эпоксидкой- не вижу ничего в ней плохого,
по моему большинство тр-р залито чем-то подобным. О герметике мы тогда
не ЗНАЛИ или не додумались (пишу мы т.к. не я один с ним возился).
В моноторе, о котором идет речь в теме- FBT- ZTFJ54014A и где пробой не
ВИДНО ни днем ни ночью. Я с уважением отношусь к людям, которые здесь
пытаются помочь, и их опыту, которым они ДЕЛЯТСЯ. Но у меня картина
немножко другая или я чегото недоперепонимаю.
MICHAIL
16 Мар 2004
3.943
К этой же группе надёжных герметиков относится и красный фирмы ABRO.Была залита поверхность высоковольтного делителя (керамическая подложка с нанесенным графитовым резистором,прямо от ВВ диода) слоев так в 6 с просушкой этапами. Ни одного пробоя.
Этот герметик продается в автомагазинах.
Jovani
26 Июл 2001
1.398
Использую только "красный" герметик, белый не вкатывает.
Фото герметика для заливки:
Georg
24 Сен 2001
247
RoverScan Maxima Black F-17
1) - R
2)- GND
3)- G
4)- GND
5)- B
6)- GND
7)- HSYNH
8)- VSYNH
9)- GND
10)- SDA
11)- SCL
12)- GND
13)- Monitor ID (ОН ЖЕ ВРОДЕ КОМАНДА ВКЛЮЧЕНИЯ МОНИКА)
bas56
11 Июл 2004
48
Монитор SyncMaster 765MB, шасси CA17JSBU/EDC , проблемы с S-коррекцией
В режиме 1024*768 нелинейность по горизонтали в краях растра, на частоте 85гц дрожание экрана и загиб растра по горизонтали.
При тщательном анализе схемы выявлен дефектный конденсатор С431(220n 220v), он потерял емкость до 15 n. После замены С431 монитор стал нормально работать на всех режимах.
LG-savikdvd
23 Окт 2004
1.524
Как открыть заднию крышку в мониторах LG ???
Вот как.
16 Мар 2004
14.288
– черная полоса справа (отчет по ремонту).
Принесли в ремонт предторговый монитор LG F920В (шасси CA-130). При включении - на растре (в DOSe) черная вертикальная полоса справа на 1/4 экрана, в WINDOWSe (640х800) - черная узкая вертикальная полоса шириной 1,5 мм на расстоянии 15 мм от правого края экрана (имеет выбросы до 10 мм в зависимости от цвета изображения). С прогревом ширина полосы увеличивается до 5 - 8 мм.
Питание по цепям (+В, чоппер, ВУ и т.п.) чистое, но дополнительно все электролиты проверены на ESR и заменялись (подкидкой).
Прошелся осцилом по ПК - никаких явных отклонений не увидел.
Уже мозги начали закипать - отсоединил ПК и начал поэлементную проверку: результат - в утечке C307 (10nF) по цепи HFBP (идет на pin. 24 IC 302 (LM1246DD)) - показал сопротивление около 600 Ом. Выпаял его - показывает, что утечки нет, но заменил на новый - в результате все ОК!
Решил выложить результат ремонта, может пригодится кому-нибудь.
Moriaan
Замена видеоусилителей в мониторах Philips
При ремонте этих мониторов довольно часто возникает необходимость замены оконечных видеоусилителей выполненых на IC серии OM9xx, OM6xx и т.д.
Этих микросхем уже практически не достать, поэтому предлагаю альтернативную замену на IC из серии LM24xx.
В частности была произведена замена трех OM976 на LM2439 без каких либо дополнителных изменений в схеме.
Единственный недостаток такой замены заключается в применении проводов для подсоединения выводов и дополнительного питания +12в.
votkak
1 Апр 2004
177
Монитор Shamrock SRC1502.
Не светится экран.
При осмотре строчной развёрки, был обнаружен пробитый ключевой триод строчной развёртки Q902 D5072.
Виновником пробоя Q902, по всей вероятности был плохо пропаянный C813, обратите внимание на его пропайку.
Пробой вышеуказанного триода, вызвал обрыв резистора R422.
Замена Q902 и R422 на BU4517 и R422 1,5 ом соответственно с пропайкой C813 , восстановила нормальную работу монитора.
Alazon
16 Мар 2004
7
Монитор SiemensNixdorf MCM1703 - после 4-5 часов работы на экране рябь волна, примерно как-бы шла помеха в телевизоре по радиоканалу. При этом прослушивается писк будто работает строчная.
Монитор вернулся по гарантии. При снятии кожуха дефект не проявляется.
Причина - увеличение номинала резистора между выходом ЗГ (ШИМ контроллер 3842) высокого напряжения (строчка в этом монике отдельная) и затвором полевика-НОТа на ТДКСе. В результате происходило сглаживание импульса и НОТ работал длительное время в активном режиме, разогревался увеличивались токи и срабатывала схема защиты по току.
Это срабатывание и давало рябь на экране и писк ТДКСа. Маркировка резистора - будто 470 Ом, замер показывал 490 Ом, нужно по всей вероятности 4.7Ом. После замены работает более2-х месяцев по 8-12 часов в сутки без замечаний.
udaw
5 Янв 2006
185
Нет запуска на КА3842В (UC3842N).
В некоторых мониторах с ШИМом на КА3842В установлена
защита от понижения сетевого напряжения 220v. Например
в монике PANASONIC TX-D1734 она реализована на Q824(p-n-p),
R829 (22k), R828 (270k) и R831(330k-1/2vt). R831 подключён к
шине +310v и иногда обрывается. При обрыве R831, Q824
открывается и шунтирует 1-й и 2-й выводы КА3842В. При
этом блокируются запускающие импульсы с 6-й ножки КА3842В.
Аналогичная ситуация происходит при пробое фототранзистора
в оптроне.
Синдромы: Вторичка -всё 0v.
На КА3842В: (измерено цешкой) 7-я н.-пульсирует с частотой
2гц от 13v до 15v, 8-я - от 0v до 1,5v, 1-я - от 0v до 0,5v.
В точке соединения R831 и R828 - 0v.
Jovani
26 Июл 2001
1.398
Kvas_ua
19 Янв 2006
1.030
Монитор 19" MEDION MD1998PB .
Нет высокого напряжения , слышен звук работающей кадровой на ОСке.
Схема запуска собрана на КА3843 (IC401) . Если прикоснутся отвёрткой к 4 выводу МС - то происходит запуск высокого ! ( появляеться искаженный растр )
Далее по цепи определил причину : пробитый конденсатор С365 - 221-2KV - с выхода строчной развёртки на схему запуска .
Kvas_ua
19 Янв 2006
1.030
Vobis PR1996 model 998N нету высокого напряжения (нету запуска горизонтальной развертки )
Проблема и шасси те же , что и на MEDION MD1998PB . Но причина уже другая.
Kvas_ua писал:
Схема запуска собрана на КА3843 (IC401) . Если прикоснутся отвёрткой к 4 выводу МС - то происходит запуск высокого ! ( слышен писк трансформатора )
Но дефектными уже оказались транзистор на ТМС - Q310 ( 2SК941 ) по схеме от CTX EX710F CKQ1797C ( спасибо monitoru !)
и диоды паралельно обмотке ТМС которых на этой схеме нету D322 -4148 , ZD351 -24v /
Klin
2 Окт 2004
381
Мониторы LG L1715S и подобные.Проблема - иногда не включается из дежурки.В моем случае чаще всего на холодную. Решение проблемы
оказалось в устранении плохих контактов в разьемах бежду БП и основной платой.Достаточно поджать контакты иглой.Дефект встречался на новых аппаратах.
Andrew
16 Мар 2004
41
Монитор LG Flatron T710PH, после прогрева начинает перестартовывать (щелкает реле, изображение то появится то исчезнет) и так до бесконечности. Причина - "екачественное" питание процессора SAA4849PS (осцилографом ничего не выявил). Стабилизация питания выполнена на транзисторе (со стабилитроном в базе) по классической схеме. Заменил этот каскад на КРЕН 7805 - и все ОК.
VLAD34621
8 Ноя 2006
10
Монитор ViewSonic PT770 нет красного цвета.При проверке режимов IC603 VPS10 напряжения почти в норме а сигнала на выходе МС нет.Неисправным оказалась емкость С626 1мкф 250в.Так как на плюсе и минусе этого конденсатора напряжения почти одинаковы проверять нужно его заменой.То же самое может быть и с конденсаторами С624,С625 по синему и зеленому цвету
poliok
19 Май 2005
92
Старый монитор Proton PM-1440, отсутствует кадровая развёртка (LA7838). Оказался в обрыве R313 12кОм по цепи регулятора V. LINE
Vls
27 Дек 2005
35
Монитор LG StudioWorks 563N, Model CB563C поступил с отсутствием изображения и запахом гари. Виновником оказался конденсатор С744 - 100мкФ, 200В по цепи +В. После его замены изображение не появилось, хотя переключение режимов "рабочий-дежурный" происходило нормально. Не поступало +15В на Т703, емкость С714 - 330мкФ, 25В давала утечку. После замены С714 монитор работает нормально.
Vls
27 Дек 2005
35
Монитор ViewSonic G55, Model VCDTS21553-5E отсутствует изображение, нет высокого. При проверке источника питания выявился перекос напряжений, по каналу +192В - 215В, +15В - 8,2В, отсутствовало напряжение питания строчного трансформатора 3 pin FBT. Причина в отказе полевого транзистора Q812 SFS9634.
fantom66666
22 Ноя 2006
50
Ремонт Samsung SyncMaster 540n.
Гаснет через 2 - 5 сек. подсветка. Проверьте напряжение на БП, если оно занижено, меняйте РС817, у этой оптопары иногда происходит частичный пробой светодиода (1 и 2 нога).
Strike
15 Янв 2006
1.944
Периодически вылетает HOT(Месяц,неделя,...)
Вот,Нарвался.(со стороны пайки - ОК)
Будьте внимательны.
