ВИДЕОКАМЕРЫ - ремонт и настройка
GOSHA
16 Мар 2004
10.384
Самым частым дефектом DL механики видеокамер PANASONIC VHSC наверное является прослабление бронзовых втулочек правой стойки T-BOAT U. При этом на экране появляется шумовая (трекинговая) помеха. Путем проб и ошибок было найдено решение этой проблемы без применения клеев. Суть его в том, что при внимательном рассмотрении на бронзовой втулке в месте запресовки имеется кольцеобразный паз. С помощью скальпеля необходимо углубить этот паз ,при этом по краям паза образуются заусеницы и при помощи маленького молотка запресовать втулку на место. Таким образом восстанавливал даже совершенно новые стойки. За три года не было не одного возврата, что нельзя сказать про применение клеев.
KVI
г. Елец
16 Мар 2004
1.729
Я встречал различные варианты этого метода: кто-то наносит дополнительные риски на боковую поверхность втулок. А я маленьким кернышком от сломанного метчика на 1,5 делаю несколько углублений(не забыть вставить внутрь втулки подходящее сверлышко) И при запрессовке немного нагреваю силуминовое основание мощным паяльником.
gamayun
Неисправность в.камеры SONY CCD-TR501E
В режиме CAMERA запись на в.кассету возможна только 30 сек,
затем происходит аварийный останов.
Особенность - 90 мин кассеты записывать успевают 30-32 сек,
а 60 мин.- 17-18 сек. (В режиме SP время записи примерно удваевается).
В режиме PLAYER все нормально, свои и чужие записи хорошего качества.
В процессе ремонта выяснилось сопротивление от холловской ноги ( T reel +) на шлейфе составляло 15 ом(никогда не думал что здесь это имеет значение) - бросил кусок провода - камера работает
GOSHA сказал(а):
Расположенно на сгибе в LS шасси, как раз под замком кассетоприемника.
Master
16 Мар 2004
140
Cообщение от участника Andrew,
Если KX-TSC10 продолжают блокироваться.
Все время выключается буд-то срабатывает защита, после вскрытия выяснилось, что привод БВГ вращается рывками или не вращается совсем, подозрение пало на датчики положения, но они после проверки оказались в порядке, заменив конденсатор 47х35(поз.C506) возле драйвера БВГ CXA8006(поз. IC503), камера ожила. Вот такие дела.
Потребуется небольшая доработка.
dial lock of tsc10.pdf
ALEG+YR
kammax сказал(а):
нашел описание дефекта и его устранение здесь  ссылка скрыта от гостей
Видеокамера SONY CCD-TR501E записывает звук с большим шумом, при этом изображение записывается нормально. При просмотре старых записей, звук и изображение воспроизводятся без помех.
P.S. Этот дефект встречается довольно часто, причем 50% его проявлнения носят пропадаюший характер.
Причиной этого дефекта является окисление контактов в разъеме внешнего микрофона. Это окисление контактов провоцирует камеру на работу с внешим микрофоном, которого нет, при этом происходит отключение встроенного микрофона.
Видеокамера SONY CCD-TR330E при загрузке кассеты моментально отключается, как только захлопнешь кассетоприемник. Без кассеты, кассетоприемник загружается нормально, и отключение видеокамеры не происходит.
Если принудительно загрузить кассету ( подать питание на мотор загрузки) , то видеокамера не включается вообще.
Причиной дефекта явился обрыв в переходном отверстии на плате блока питания в цепи от 64 контакта микрухи до базы транзистора DRUMVS (Q005).
Аналогичная ситуация будет и в случае дефекта по цепи CAPSVS.
Alegyr
miniDV камера, проблема звука
]Проблема
У видеокамеры miniDV, все, что записано на ней - ею читается нормально, а при воспроизведении записи на других видеокамерах (магнитофонах) звук выпадает; заведомо качественные записи (записанные на других рекордерах) также читает с выпадениями звука. Видео в обоих случаях без искажений.
Теория
Звук у видеокамер формата miniDV записан в начале пачки высокочастотного сигнала считываемого с ленты видеоголовкой!
Причина
Завал ( провал ) в начале пачки высокочастотного сигнала
Метод устранения
Регулировка заходной стойки так, чтобы пачки сигнала, воспроизведенного с заведомо качественных записях (записанных на других, исправных рекордерах), были без завалов.
Примечание
Заходная стойка это стойка с которой лента заходит на видеоголовку.
См http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=231736#231736
AALEGYR
7 Ноя 2004
615
Видеокамера SONY CCD-TR412E самопроизвольно включается
Проблема
В выключенном состоянии происходят постоянные попытки влючения некоторых функций, например появляются вспышки в видоискателе, при вытащенной кассете синхронно с этим дергается двигатель загрузки.
Теория
Подобные проявления камера будет создавать если будут глючить (кратковременно срабатывать) микропереключатели режимов камеры (CAMERA, VTR, EJECT) и их цепи, а также сбои в цепи подачи питания с аккумулятора или сетевого адаптера ( микропереключатель наличия аккумулятора).
Эти цепи провоцируют срабатывание контроллера блока питания (включение основных напряжений), подачей сигналов CAM DD ON или VTR DD ON (точное название не помню) от системного контроллера, и "первичный" анализ состояния видеокамеры, и если при этом анализе системный контроллер определяет, что положение указанных микропереключателей НЕ активизировано, то он снимает эти сигналы и переводит камеру в ждущий (спящий "SLEEP") режим.
Причина
Причиной самопроизвольного включения видеокамеры явилась цепь микропереключателя EJECT. А именно, в разъеме CN912 на шлейфе от платы VC195 были солевые отложения от попавшей ранее влаги, по сигналу XEJECT_SW.
Метод устранения
Промывка спиртом разъема CN912 и шлейфа.
Примечание
Автор темы и отремонтировал видеокамеру hardserg.
подробности см http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=247808#247808
AALEGYR
7 Ноя 2004
615
В/К SAMSUNG VP-D24i без признаков жизни
Проблема
Напряжение на БП (контроллер МВ3881) поступает... и тишина.
Теория
Питание в данной камере организовано на контроллере МВ3881 (  ссылка скрыта от гостей  . ) Запуск контроллера производится сигналом VCR_DD_ON поступающим на выводы 28 и 30 контроллера. Cигнал VCR_DD_ON формируется системным контроллером IC701 когда производится установка переключателя POWER в режим работы видеокамеры, или открывание кассетоприемника. В режиме ожидания, работа системного контроллера IC701 обеспечивается подачей напряжения SYS3V, поступающего с микросхемы IC 703. Микросхема IC 703 ( XC6413FY03 см. http://electronics-components.ru/forum/files/2005/xc6413_222.pdf ) формирует напряжение 3V (вывод 5 ) из напряжения поступающего на вывод 1 с сетевого адаптера или аккумулятора. Кроме того микросхема IC 703 формирует сигнал RESET (вывод 4) обеспечивающего нормальный запуск системного контроллера IC701.
Причина
Причиной данного отказа явилась неисправность микросхемы IC 703 ( XC6413FY03 ), а именно отсутствие напряжения (3V) на выводе 5. Подобным образом будет проявляться отказ и при отсутствии напряжения на выводе 4.
Метод устранения
Замена микросхемы IC 703 ( XC6413FY03 ).
Примечание
Автор темы и отремонтировал видеокамеру ПАПА
При отсутствии микросхемы автору темы удалось проверить работоспособность видеокамеры подачей напряжения 3V от внешнего источника питания на площадку под пайку вывода 5.
подробности см  ссылка скрыта от гостей
Dim Arz
27 Июн 2004
390
Видеокамера SAMSUNG VP-W80
Не загружает кассету. При снятой крышке кассетного отсека обнаружилось, что в момент загрузки кассеты не вращается БВГ и в ручную барабан не вращался.
- Оказалось, статор двигателя БВГ затирал об ротор, из-за смещения по оси, в результате механического воздействия на корпус камеры.
AALEGYR
7 Ноя 2004
615
Видеокамеры SAMSUNG VP-D101(I) VP-D102(I) VP-D103(I) VP-D105(I)
Проблема
При подаче питания, сразу зажигает лампу подсветки и запускает ЛПМ с повышением оборотов видеоголовки,секунд через 5 двигатель останавливает, лампа продолжает гореть. Кассета загружена и не выгружается.
Причина
Есть две причины!
Это любой электролит 10x10 по цепям питания и процессор DV1CHIP.
Электролиты разбросаны по всей плате. Можно визуально попытаться найти дохлый. Под лупой иногда можно найти вспук, который у них бывает на боковой поверхности. Если визуально кондер не найден, то проблема в самом большом камне.
При осмотре выяснилось, что греется дроссель L917 . с которого подается напряжение на дросселя L913 L914 L915 L918 L919. Если короткое замыкание было в цепи L918, то отпаяв дроссель L203 можно утверждать, что наиболее вероятной причиной является процессор.
Подробности можно найти на https://monitor.net.ru/forum/threads/56401/
Схема и печатка
ADOWWW
16 Фев 2005
3.573
(предоставленно alekarp, )
1). GR( в дальнейшем пропускается ) -FXM15EG/EK, FX30/40/60/501
/301, AXM205A/405A ---LYH40018-003A.
2). SX21EG/41EG --- LYH40018-004A.
3). AX270/275/370/470G --- YB40113L.
4) AXM23EK/33/18/23EA/33EG/368EG ---YS40166B.
5). AXM43EG/38/53/66 --- YS40166C.
6). DVX 4EG/EK --- YS40168D.
7). DVL 100/200/107/300/307EG,EK --- YS40168F.
8). DVXEG CCD -- VN37232FE, CCD base -- YQ44133-1.
9). DV3EG/EK, DYM5EG --- YS40168B.
10). SX20EG/EK --- LYH40118-002A.
11). DVX7EG/EK ---YS40168D.
12). DVL320 --- LYH30375-002A.
13). SXM580AS ---LYH30437-001.
14). D33AS --- LYH 30514-002A.
15). D20/50/21/51AS,EK,AG --- LYH 30466-002A (новый вар.-S).
16). FXM383/28/58/780A --- LYH30374-001A.
17). FX30/40/60/501/301/AXM205/405, FXM15EG/EK --LYH40018-003A.
18). AX260EG/360/460 --- YS40113G.
Новые варианты матриц имеют в конце обозначение - S.
Практически все матрицы имеют формат - 1/4",
GR-DVXEG - 1/3". GR-D20/50/21/51 - 1/6".
alekarp
Ровесник HP
24 Авг 2004
2.784
В связи с частым обращением по вопросам ремонта ССД матриц и
элементов оптического блока, приводятся данные на камеры
JVC, моделей SXM (пример для SXM580AS):
парт. номер цена наименование
1. LY33085-001A 33,97 OP block Ass,y
2. LY30724-001B 8,27 Focus motor
3. LY30723-001B 7,67 Zoom motor
4. PTY33085-006 10,04 Iris motor
5. LYH30437-001 20,48 CCD Base Ass,y (нов.зам.)
6. LY44004-001A 4,72 OP LPF (фильтр)
7. LY32975-001A 0,59 CCD spacer
Новое обозначение модернизированной? матрицы для всех
моделей SXM,SX... LYH30522-001A-S
Следует отметить, что цена на аналогичные элементы старых моде-
лей возрастает прибл. в 2 раза.
Данные оптического блока камер JVC mod. D20...
парт. номер .................... цена.................наименование
1. LY33085-001F.................... 34,49................ OP block Ass,y
2. LY30724-001B.................... 7,54................ Focus motor
3. LY30723-001B...................... 7,01................ Zoom motor
4. PTY33085-007......................10,04................. Iris motor
5. LYH30446-002A-S .................20,0 ................CCD base ass,y
6. LY44120-001A .......................4,72................. OP LPF
7. LY33288-001A ........................ 0,59................ CCD spacer
8. YB20942A-SS ........................4,72 .................CCD board As,y
9. YB10406A-01-SS ................... 6,49 .......CCD board (D70..)
alekarp
Ровесник HP
24 Авг 2004
2.784
Данные оптического блока камеры JVC mod.GR-DVL (320)
парт номер цена наименование
1. YB20914A -01 A,B ...... 6,49 ............... CCD Board Ass,y
YB20914B-01 EFG ........6,49 ................CCD Board Ass,y
2. J7A-153 .......................81,42 ...............OP Block Ass,y
3. LY30724-001B ..............7,54 ................Focus motor
4. LY30723-001B ..............7,01 ................Zoom motor
5. LY31639-003A ..............22,43 ...............Spacer rubber
6. LYH30375-002A ............34,22 ...............CCD Base Ass,y
7. LY32560-001A ...............11,80 ...............Iris motor
8. LY42936-001A .................6,49 ...............Opt.LPF
AALEGYR
7 Ноя 2004
615
ВИДЕОКАМЕРА SONY DCR-TRV340E РАСКАДРОВКА
Проблема
В видеокамере SONY DCR-TRV340E нижняя часть изображения пишется рассыпанной на квадратики.Запись с обычной 8-мм камеры воспроизводится нормально.
Кассеты DIGITAL-8 записанной на этой камере другая видеокамера воспроизводит тоже с рассыпанной нижней частью изображения
Причина
Неисправность видеоголовки!
Метод устранения
Замена видеоголовки
Подробности можно найти на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=421938#421938
alekarp
Ровесник HP
24 Авг 2004
2.784
Цифровые камеры JVC GR-D20.... GR-DVL100... и др.
Проблема: часто при проверке какой либо кассетой, изображение
сначало нормальное, затем камера не воспроизво-
дит даже и ранее хорошее изображение.
Решение проблемы: рассмотреть в микроскоп с хорошим уве-
личением видеоголовки, часто на них запекается грязь, которая
не снимается ни чистящими кассетами, ни стандартной очист-
кой. Смочить обильно спиртом, дать отмокнуть и осторожно
снять грязь острозаточенной деревянной палочкой. Затем очис-
тить стандартно.
Цилиндры видеоголовок можно шлифовать специальной
шкуркой, предназначенной для оптических соединителей.
AALEGYR
7 Ноя 2004
615
SonyCCDTR620E при записи высвечивается выброс кассеты
Проблема
Видеокамера Sony CCD TR620E Handycam Video8 в режиме записи происходит съемка в течении непродолжительного времени от 20 секунд и более. Затем запись останавливается и высвечивается индикатор выброса кассеты, все другие режимы блокируются. При нажатии кнопки выброса кассеты, кассета извлекается и всё показывает в норме. При повторении записи всё происходит снова. В режиме воспроизведения данный отказ не проявляется, она работает часами.
Причина
Сбой в работу вносил шлейф, от приёмного датчика вращения. Произошёл не совсем обрыв, уровень импульсов не пропадал, а периодически занижался в два раза.
Метод устранения
описан gamayun, (см выше )
Подробности можно найти на https://monitor.net.ru/forum/threads/77954/
Добавлено 20-01-2006 18:24
SAMSUNG VP-H66 не работает диафрагма.
Проблема
Камера поступила без изображения в реж. кам. в видоискателе и на выходе. С кассеты все в порядке.
Причина
Выяснилось, что диафрагма закрыта полностью несмотря на то, что на обмотке привода имеется максимально возможное напряжение - ок. 4,2В. Разборка показала, что двигатель вращается туговато из - за засорения оси мотора (трогает с места только при напряжении более 4,5В) , пружина не возвращает лепестки в закрытое состояние.
Метод устранения
Снял рычаг привода с оси, снял половинку корпуса, удалил старую смазку, смазал, собрал - а он не вращается вовсе! . А все оказалось проще: ввиду малого диаметра вала двигателя и небольшого угла поворота трудно было определиться с его работоспособностью, пока не надел на вал тонкий кембрик длиной 3см. и присмотрелся повнимательней. Результат: вращение вала начинается при напряжении всего 0,5 В, поетому я раньше ничего не замечалю Поставил рычаг привода по предусмотрительно нанесенной метке, собрал диафрагму и все заработало, правда пришлось на пол витка укоротить возвратную пружину, т.к. не хватало усилия закрыть отверстие полностью, если оно до этого было открыто слегка, с разгона (от полного открытия ) все получалось нормально. Когда собрал весь блок и поставил на камеру убедился, что при изменении освещения лепестки диафрагмы перемещаются плавно во всем диапазоне.
Подробности можно найти на https://monitor.net.ru/forum/threads/78539/
AALEGYR
7 Ноя 2004
615
SONY DCR-TRV255E: при загрузке кассеты выдает сообщение Reinsert the cassette
Проблема
Вставляю кассету, закрываю кассетоприемник, видеокамера принимает кассету, раскручивается БВГ, опускается шахта, выдвигаются стойки вытягивая плёнку и обводя её вокруг БВГ. После этого БВГ начинает вращаться намного быстрее, прижимается и отходит поролоновый валик очистки БВГ. Затем БВГ останавливается и появляется эта страшная Reinsert the cassette надпись с характерным звуком колокольчика в динамике. Нажимаю Ejest -стойки уходят на место одновременно с подъёмом шахты, включается подмотка и когда вся плёнка выбрана - происходит выброс кассеты.
Если закрыть кассето приёмник без кассеты, то шахта опускается, стойки выдвигаются, но БВГ не раскручивается и сообщение Reinsert the cassette не появляется, равно как и нет звука в динамике.
Если камеру перевести в режим воспроизведения, то надпись про переустановку сохраняется и экран засвечивается синим. И если нажать на селектор (колёсико управления внизу) то справа в углу высвечивается ошибка С:31:23
Если включить камеру с загруженной кассетой, то механика никак не отрабатывает, но надпись появляется
Теория
Любая камера выполняет процедуру загрузки кассетоприемника в двух режимах:
1 - без кассеты
2 - с кассетой
В режиме загрузки без кассеты, контроллер видеокамеры выполняет упрощенную проверку работы ЛПМ. А именно, по контролю сигналов поступаемых с программной шестеренки (кодового колеса) проверяется только правильность механического перемещения кассетоприемника. И если в процессе загрузки выявляются сбои в работе ЛПМ выдается звуковой сигнал сбоя ЛПМ, а в видоискателе появляется значек или сообщение об ошибке.
В режиме загрузки с кассетой, контроллер видеокамеры выполняет полную проверку работы ЛПМ. Сразу после закрытия кассетоприемника проверяется сигнал с датчика влажности, работа БВГ и мотора CAPSTAN. После этого начинается перемещение кассетоприемника, и проводится контроль работы ЛПМ аналогичный контролю в режиме загрузки без кассеты. После успешного опускания кассетоприемника, проводится процесс расправки ленты. В этом момент прижимной ролик прижимает ленту к оси CAPSTANa, и вновь запускается мотор CAPSTAN. Происходит прокрутка ленты в обе стороны, и контролируются сигналы поступающие с датчиков вращения подкассетников, одновременно, БВГсчитывает сигнал с ленты, и при успешном его считывании, если установлен режим индикации расхода ленты, выдает данные на экран видоискателя. Если в процессе загрузки выявляются сбои, то выдается звуковой сигнал, а на видоискателе индицируется сообщение об ошибке или ее код. Кроме того, если считывание с ленты прошло со сбоем, то вместо индикации расхода ленты появляются прочерки.
Причина
Когда кассета загружена, стойки выдвинуты, камера пытается прокрутить ленту вперед - назад, но ролик прижимной, который плёнку к валу прижимать должен, её, плёнку, не прижимает. Т.е. находится на расстоянии от вала.
Метод устранения
Корень зла крылся в механизме прижатия ролика: он прижимается рычажком, приводимым в движение программной шестерней.
Кулачёк из этого рычажка выпал.
Подробности можно найти на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=556419#556419
AALEGYR
7 Ноя 2004
615
Как настроить линзблок
Автор методики EdMa
Не думаю, что расскажу что-то экстраординарное. Данный способ основан исключительно на личных наблюдениях и я не имею никакой информации по использованию его другими.
Повторюсь, и скажу, что применим он только при замене матрицы (а не оптикблока или платы). Почему сей способ возник. Очень просто - на момент массового падежа матриц, конкретно в камерах JVC, я не имел ни шнурков, ни SSS. С самсунгами все просто - жми на кнопки и вперед... Конечно матрицы и раньше приходилось менять, но значительно реже, да и визуально проблем не возникало.
Почему возникает необходимость настраивать линзблок при замене матрицы? Исключительно из-за особенностей конструктива самой матрицы, ну и в меньшей степени разброса электрических параметров (в меньшей потому как правило разброс небольшой). А вот то как прилепят кристалл на подложку - такой фокус и поимеешь. На практике соневские матрицы мне попадались с визуально прилеплеными кристаллами в 4х, 2х и даже 3х точках и такие в которых вообще невидно где и как его прицепили. Это в свою очередь влияет на растояние от поверхности площади соприкосновения "ушей" матрицы с линзблоком до светочувствительной поверхности самого кристалла. Иными словами - окажется он в фокусе или нет. Электрические же параметры матрицы влияют на цветовой балланс и
светочувствительность. Из "ведра" замененных матриц (с учетом требовательности клиента)
я не могу указать на кою-нибудь, где балланс нужно было бы регулировать. Справедливости
ради должен заметить, что при замене древних матриц на древних камерах проблема
разбалланса куда более актуальна.
Получается, что для настройки фокуса после замены матрицы достаточно только попасть в
фокус новой матрицой. Ну попасть "на глаз" я думаю труда не составит, а вот более точную
регулировку я делал следующим образом. Из набора всевозможных инструментов и приспособ понадобится только отвертка. Для начала нужно определить в какую сторону нужно производить ту же регулировку. В моей практике чаще матрицу приходилось удалять от линзблока, поэтому заранее рекомендую не затягивать туго винты крепления матрицы.
Как правило после замены матрицы камера остается способной сфокусироваться на хорошо
освещенном объекте на растоянии 3х - 5ти метров. Сдалав это нужно попробовать быстро
"наехать" ("отъехать") на этот объект. В идеальном случае объект должен оставаться в
фокусе. В противном случае фокус будет теряться либо при наезде, либо при отъезде. Ну и
в самом противном случае фокус может теряться в обе стороны, но в разной степени (это
когда матрицу вообще забыл к линзблоку прикрутить). Ну и аксиома - если фокус теряется
при наезде, значит матрица расположена близко к оптикблоку и ее нужно отдалить, если
фокус теряется при отъезде, значит матрица далеко от линзблока и ее нужно притянуть к
оптикблоку. Практически диапазон регулировки лежит в 1/4 оборота винтов крепления ССД к
оптикблоку. При необходимости притянуть ССД (что на практике случалось реже) я
ограничивался более сильным затягиванием винтов. При необходимости отдалить, я под уши
ССД подкладывал эмалированный проводок 0,1мм, слегка притягивал и откусывал.
"Набив руку" и даже по внешнему виду микросхемы ССД я уже знал куда и сколько мне тянуть винты. Но даже не набравшись "опыта" на подобную регулировку уходило не более 5ти минут, ну может в самых неудачных случаях до 10 ти. Ну это только в 1-е разы.
Единственное неудобство - приходится делать все на разобраной камере.
Так что АБСОЛЮТНО ничего сложного, причем весьма действенно, хотя и идет в разрез с
рекомендациями производителя. Таким же нехитрым способом я устанавливал матрицы с VPW95 на VPW60, там даже линейные размеры кристалла существенно отличаются..
Еще одно в камерах Сони по какому-то стечению обстоятельств у меня вообще небыло необходимости строить фокус при замене ССД (только строил при замене зум -мотора и оптики). Еще нуанс, настроенная (бюджетная) камера живиси при резком отъезде переводит фокус на ближайшие предметы, так что удаленные объекты в этот момент фокус могут незначительно потерять, хотя теоретически это можно изменить...
Подробности можно найти на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=643896#643896
AALEGYR
7 Ноя 2004
615
ЦИФРОВАЯ камера отлично загружает кассету и записывает, но при воспроизведении видны своеобразные КВАДРАТЫ или ПОЛОСЫ
Проблема
Камера отлично загружает кассету, но при воспроизведении слева видны своеобразные квадраты (см картинки) перемещающися при перемотке, иногда вместо квадратов появляется изображение предыдущего кадра.
Теория
В цифровых видеокамерах, в отличие от аналоговых, дефекты видеогловки, ошибки в настройке ЛПМ и замятия на ленте, проявляются не сбоями синхронизации на изображении, а появлением квадратиков на различных участках изображения. Участки на которых появляются квадраты помогают определить причину их появления.
Так например, в настоящем случае, в аналоговом аппарате неправильное положение "подающей" стойки приводит к появлению шумовой полосы сверху, а в цифровой - слева. Нарушения в работе одного из каналов усиления видеоголовок (или повреждениезасорение) в аналоговой камере приведет к "мерцанию" кадра или отсутствию изображения, а в цифровой - к поперечной "полосатости" изображения, при этом на полосах можно увидеть "старое" изображение. Появление квадратов равнораспределенное по всему изображению, без четких границ участков их расположения, говорит о загрязнении или износе обойх кристаллов видеоголовки. Перемещение квадратов по изображению говорит о замятии на ленте.
Метод устранения
Метод устранения определяется причиной возникновения квадратов
Так при появлении вертикальных полос справа или слева необходимо отрегулировать направляющие стоики, и проверить установку самой видеоголовки
При появлении горизонтальных полос, как и появление квадратов равнораспределенное по всему изображению, необходима чистка видеоголовки, а если чистка не помогает, то замена БВГ.
При появлении перемещающихся полос с квадратами необходимо сменить кассету, или стараться не использовать те участки ленты на которой имеются замятия. Но(!), последнее чревато быстрым полным износом видеоголовки, так как при перемотках участки ленты имеющие замятия будут уподобляться нождачной бумаге, и естественно стирать клисталлы видеоголовки!!!
Подробности можно найти на https://monitor.net.ru/forum/threads/109415/
NickNo
в/к samsung vp-d 361iпоступила с дефектом- быстрый разряд аккумулятора и выброс кассеты. Был замечен повышенный фон при записи и воспроизведении. Шлейф на двигатель БВГ был приклеен к корпусу блока. Отклеившись стал давить на механизм вращения, что увеличило нагрузку и вызвало посторонний шум. Проклеив клеем МОМЕНТ шлейфа и сильным прижатием к прежнему месту дефект был устранён
Комментарий: - "...нарушение скорости приводит к останову и индикации ошибки..." , как ЭТО могло приводить к "...быстрый разряд аккумулятора и выброс кассеты..."?!
