Switch Surecom EP-808X.Виснет при попытке подключить более 4
  • Автор темы master_tv
master_tv
  • 14 Мар 2006
Switch Surecom EP-808X.Виснет при попытке подключить более 4 коннекторов, не важно в какие именно джеки, главное количество. При зависании притухают светодиоды и начинают подмаргивать - Switch виснет. БП проверялся, подставлялся другой, менялись конденсаторы по питанию проца - результат нулевой. Что посоветуете или что можно еще проверить, может кто сталкивался с похожей проблемой?
    Вопросы по Switch Surecom EP-808X.Виснет при попытке подключить более 4 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Switch Surecom EP-808X.Виснет при попытке подключить более 4?
    Ответ в тему Switch Surecom EP-808X.Виснет при попытке подключить более 4 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
TE
  • 14 Мар 2006
Кроме замены свича другого пути нет. Surecom лучше не брать. У них очень сильно греются микросхемы и со временем сдыхают. У меня этих EP-808X c десяток сдохших.
CrashAston
  • 14 Мар 2006
А питание как там себя чувствует? Попробуй отпаяй пару светодиодов, на которые подключаешься...
MICHAIL
  • 16 Мар 2006
Глючил такой,примерно так же.Злобно зфлюсил и прогрел феном чип - работает уже год, у меня остался - клиент не захотел платить за ремонт.
Tyger
  • 17 Мар 2006
Присоединяюсь к MICHAIL. Приходилось пропаивать не один "сурок". Все равно со временем дохнут.
master_tv
  • 18 Мар 2006
Спасибо всем, наверно придется попросту его заменить :)
SVictor
  • 23 Мар 2006
Проверьте работоспособность заменой блока питания.
Mikkey
  • 23 Мар 2006
А для начала просто электролиты поменяйте на НОВЫЕ.
master_tv
  • 24 Мар 2006
Я писал в начале, что БП подставлялся и электролиты менялись. Выяснилось, что при направлении на свич вентилятора он работает больше 2 ччасов, но потом снова виснет...
Glock
  • 24 Мар 2006
Да при нынешней ихней стоимости я думаю что не стоит морочить себе голову :)
