ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ - ремонт и настройка
Rottor
БЛОКИ ПИТАНИЯ ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ  ссылка скрыта от гостей /
Сайт по ремонту видеомагнитофонов:  ссылка скрыта от гостей
Замена видеоголовок:  ссылка скрыта от гостей
Настройка тракта ЛПМ :  ссылка скрыта от гостей
Каталог механизмов применяемых в видеомагнитофонах
Чистящие устройства головок видеомагнитофонов изготавливаются из разных материалов, но в основном применяется поролон. С течением времени материал чистящего ролика загрязняется и сам становится причиной проблем. Разлагающийся поролон налипает на барабан и детали механизма, это приводит к появлению разнообразных сбоев в тракте протяжки ленты. Было отработано несколько вариантов изготовления новых чистящих роликов. Нижеописанный на мой взгляд, самый доступный и технологичный.
На конце куска проволоки длиной 20 – 25 мм, диаметром 0,8 – 1.2 мм выгибают на подходящей болванке (сверло например) кольцо, с учетом внешнего диаметра будущего ролика. Оставшуюся часть используют в роли ручки. Получается нечто похожее на устройство для выдувания мыльных пузырей. Кольцеобразную часть накаляют до красна, на пламени горелки. Затем быстро проводят по всей длине подходящего куска поролона. Получается длинная цилиндрическая колбаса. Которую затем ножницами нарезают на цилиндры нужной высоты. Внутреннее отверстие выжигают нагретым подходящим сверлом или паяльником.
Rottor
ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ ПРОБЛЕМЫ И РЕМОНТ.
Механика на метках, датчики проверены, чищены, плата пропаяна, промыта, влияние засветки на датчики устранено.
Неисправность:
Периодически пытается самостоятельно утянуть кассету, или при вталкивании в шахту выбрасывает назад, редко работает без проблем. При механическом внедрении кассеты на посадочное место работает штатно во всех режимах.
По советам на:  http://master-tv.com/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=2&topic=279
 ссылка скрыта от гостей  Проблему решил, проанализировал и нашел «логику»:
Штатный светодиод запитан от напряжения 5 В. Ток через диод равен 12 мА. Напряжение на «засвеченных» фотоприемниках 4,4 В. На закрытых фотоприемниках  4,8 В.  Естественно процессор не реагирует и не «понимает» положение механизма.  Следует напомнить, что нормальной ситуацией в таких случаях считается наличие «единицы» свыше 3,5 В, и наличие «нуля» ниже 2,5 В.  Замена диода не привела к устранению проблемы. Увеличение тока через светодиод решило проблему, но ток пришлось увеличить до 70 мА. В этом случае напряжения на датчиках менялись от 0,7 В до 4, 4 В. Но оказалось что, системный процессор нормально реагирует на информацию при изменении напряжения от 3,2 до 4,3 В, определяя их как  нуль и единицу. Для этого достаточно повысить ток до 30 -  40 мА  (изменив номинал резистора с 330 до 100 Ом), и протереть отражающие  зеркала. Это выводит излучатель за пределы оптимального режима по току питания, но обеспечивает устойчивую работу процессора.
   В результате анализа выяснилось: Структурно система фотоконтроля состоит из светодиода,  пластмассового световода,  отражающих  зеркал расположенных под углом  45*, и  фотоприемников.
Скорее всего в данном случае проблема заключалась в загрязнении зеркал,
Ухудшении их отражающих свойств, и изменении угла отражения за счет  деформации пластмассового  каркаса, модуля кассетоприемника. Возможны и потери в световоде за счет применения «нестабильной» пластмассы.
Ошибкой  диагностики, при поиске неисправности,  послужила попытка автономной проверки излучателя и фотоприемников без модуля кассетоприемника, в котором и заключается проблема.
Rottor
Я все же не совсем понимаю, зачем ЭТО нужно менять и разбирать. Никакой грязи там нет, есть засохшая смазка иногда точечная коррозия в некоторых точках. Пружинящие контакты, как правило, сохраняют достаточное усилие. Существующие чистящие аэрозоли и жидкости полностью решают проблемы чистки. Применение масла в сочетании с бензином так же эффективно и полностью восстанавливает работу контактов. Проблема состоит в том, что проникновению жидкости в область контактов мешают отбортовки на статоре и роторе программного переключателя.
Достаточно с помощью тонкой отвертки разогнуть пластмассовые детали программника, что обеспечит проникновение чистящих жидкостей внутрь безпрепятственно.
Простой и надежный способ не требует много времени и ненужной разборки
MICHAIL
16 Мар 2004
3.968
Funai VIP-5000, видак работает , но через пару минут выключается и не реагирует на кнопки, мигает светодиод PLAY.
У Фунаев 5005 или 8008, если используется один светодиод для датчиков конца, начала кассеты и вращения приемного подкассетника световой поток на последний часто ослабляется. Иногда световод неправильно направлен, но чаще толи световод мутнеет, толи светодиод снижает излучение. Проявляться это так - произвольно аппарат переходит в дежурный режим, если неисправность запущенная, то через 10-15 сек. После включения. Любопытно, что ток через этот светодиод ограничивается двумя последовательными резисторами 220 ом. Просто напрашивается закоротить один, что я и делал. Некоторые аппараты работают после этой процедуры больше года без нареканий.
FUNAI (модель не важна, все через это проходят). Через 2-3 года эксплуатации начинают отваливаться пайки оптопары контроля движения приемной катушки. Внешне дефект выглядит так: видик периодически останавливается через несколько минут работы. Встречалось на десятках аппаратов.
Видеолейер Funai VIP-5000HC MK5 отключался после 20 секунд работы (начинал мигать светодиод Play), очистка оптики и проверка фототранзисторов ничего не дала. Тогда с помощью лазерной указки я проверил оптику и выявил сильное затухание света, поступающего на фототранзистор датчика вращения, вызванное несоосностью световодов. Простыми средствами это не лечилось, и я сделал следующее:
- Заменил инфракрасный светодиод на АЛ106 (при этом надо 2 резистора в его цепи заменить на 1 с сопротивление 39ом 0.25Вт)
- Резистор в цепи фототранзистора увеличил с 47 до 200 ком. Работоспособность восстановилась.
- При включении воспроизведения видак Funai, нормально показывает в течении секунд трех, потом останавливается и начинает мигать светодиод "PLAY". Причиной является грязная оптика. Почистите оптику в ЛПМ и на "маме".
MICHAIL
16 Мар 2004
3.968
ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.
Код на дисплее видаков с К-механизмом фирмы PANASONIC.
1). U10 Dew formation
Wait until the indication disappears.
2). H01 After cylinder lock is detected, the cylinder does not start rotating again even after tape unloading.
Check the cylinder-motor drive circuit.
3). H02 Cassette tape is not wound up during tape unloading except Eject mode.
Check the capstan-motor drive circuit.
4). F03 Mechanism locks during mode transition except Eject mode.
1. Check the loading-motor drive circuit.
2. Check the mechanism phase alignment.
3. Check the Mode Switch.
5). F04 Mechanism lock during tape unloading.
1. Check the loading-motor driveї circuit.
6). F05 Cassette tape is not wound up during tape unloading in Eject mode.
1. Check the capstan-motor drive circuit.
2. Check the Supply/Take-up reel pulse.
7). F06 Mechanism locks after tape unloading in Eject mode.
2. Check the mechanism phase alignment for Cassette Holder Unit.
8). F09 No serial clock transmission between IC6001 and IC7501.
Check the serial clock circuit.
Здесь то же самое по-русски,да ещё и с картинками
Rottor
AlexL сказал(а):
Поделитесь опытом восстановления изношенных фетровых фрикционов - я взрыхливаю фетр и растягиваю пружину, но не всегда помогает!
Доработка механизма натяжения.
- Проблема возникающая с натяжением ленты при ослабленном трении устройства подтормаживания - решается при помощи слабого спиртового раствора канифоли с маслом.
- Небольшое количество масла (10 - 15 %) необходимо для обеспечения равномерного трения.
- В указанный сектор закапать несколько крупных капель раствора, включить механизм на ускоренное воспроизведение 1- 2 минуты, затем несколько раз перемотать ленту в разных направлениях, до высыхания и стабилизации остатков раствора.
- После восстановления работоспособности узла автоматической регулировки натяжения, как правило возникает необходимость перерегулировать положение - высоту, наклон, азимут СЗГ, для обеспечения штатного положения ленты на направляющих колонках, и соответствия положения головок по отношению к ленте.
- НО прежде всего регулировкой наклона СЗГ нижний край ленты "упирают" в ограничитель направляющей колонки (слева от обрезиненого ролика), контролируя отсутствие коробления, что обеспечивает стандартный режим "заклинивания" ленты на направляющих колонках и исключает ее премещение по вертикали .
- В данном случае необходимо учитывать, что "раствор канифоли в спирте", это не концентрированный флюс для пайки!
zettez
26 Июл 2001
203
Частенько появляются вопросы по настройке кристаллов БВГ.
Что бы каждый раз не писать кину сюда выдержку из архива форума.
Нужно сразу пару кристаллов из одной партии, даже если неисправен один.
Второе, нужно немного удачи - бывает, что ставишь их с пол пинка, а бывает, что и возишься по два часа, в частности не всегда сразу ставишь нужный кристалл на свое место (они, как известно разные - угол наклона зазора отличается на +- 6 градусов а цвет кристаллов - не показатель ИМХО)
Если повезло и попал, то как правило сразу появляется цвет на изображении (может быть мелькающая зеленоватая полоса высотой около 100 строк) и более точной подстройкой азимута (который кстати очень удобно регулировать через регулировочные отверстия в верхней части барабана отломав от обыкновенной сетевой вилки один контакт, а другой сточив под эксентрик) необходимо убрать дрожание изображения по горизонтали в верхней части экрана.
Если цвет не появляется даже после неоднократных подстроек азимута, то скорее всего нужно поменять кристаллы местами.
Дальше нужно с помощью регулировочных винтов (шестигранник) добиться совпадения амплитуды пачек с разных кристаллов при разных положениях регулировки трекинга (возможно, что этого и не понадобится, во всяком случае если конкретных косяков при воспроизведении не будет, то лучше их не крутить)
И еще - все действия нужно производить очень аккуратно и и ОООчень понемногу - еле заметными сдвигами винтов и инструмента - чуствительная система.
Для 4-х головочных систем этими же винтами (там их по два на каждой стороне) нужно правильно выставить положение кристаллов (основного и дополнительного) по отношению к друг другу (если неправильно, то при ускоренном просмотре будут заметны шумовые полосы, а должны быть тонкие полоски, появляющиеся при переключении основного на дополнительный канал и обратно)
Все это естественно желательно контролировать осциллографом.
А вообще, тут важен в большей степени опыт - после ремонта 20 головок большинство головок начинаешь собирать с первой попытки, и регулировок в общем случае уже не требуется.
VitPog
24 Май 2004
35
адрес поменялся на  ссылка скрыта от гостей
maxi1949
Модератор
12 Дек 2004
5.970
Видиомаг. Toshiba, модель:V726G,726G и аналогичные им модели.
1) пришёл с дефектом проявления заснеженности изображения, полное впечатление, что вина БВГ, чистка и регулировка не помогла, кристалы в норме, при замере вторичных напряжений, выявлено, что +33в занижено до 26в. -32в занижено до 21в.После замены лита, поз.СР071 47мкф*50вб, напруга встала на место, снег пропал."
2) несколько видио пришли с деффектом; почти погасший дисплей и ухудшение управления с пульта(дальность),всё остальное вполне функционально,замена лита во вторичке, поз.СР041 220мкф*10в, всё пришло в норму, дисплей загорелся, как новый.
3)в таких же моделях, часто проявление такого деффекта; видик не включается после долгого простоя,слышатся характерные шелчки ТПИ,впечатление, что во вторичке перегруз, после замены литов в первичке поз.СР008 100мкф*25в и поз.СР007 10мкф*50в, БП заработал и весь видик естевственно тоже.
dmibr
Видеоплеер AIWA HV-E295 , а ,также др. модели с аналогичным механизмом ( в системе загрузки кассеты
и переключения режимов механезма--три пассика ).
Не вклячаются режимы перемотки . Причина неисправности--программный переключатель .
Нужно его заменить ( чистка и смазка не помогли) .
monza
13 Сен 2007
76
Panasonic NV-HD650 Hi-Fi епизодическое высвечивание кода F3 и F4 с зажевыванием касеты.
Переключатель режимов работы помыл в бензине
капнул 2 капли масла -поставил на место и все ОК.
К
карэ
4 Май 2007
91
В/плеер LG830AW.Мигает светодиод POWER.
Наиболее вероятнее заменить стабилизатор 7806 в БП.
Cerber
31 Окт 2005
175
Panasonic NV-SD3, NV-SD10, NV-SD11, NV-SD20ЕЕ и др.
Дефект выглядит так, при приеме с тюнера на ярких сюжетах нарушается строчная синхронизация (изображение как бы ломается по вертикали), а по НЧ входу при подаче сигнала цветных полос вертикальные линии цветовых переходов имеют зигзагообразную линию. При проверке осциллографом такого сигнала видно, что строчный синхроимпульс изменил длительность, вместо положенной ширины он имеет только вертикальный стручок!
И при воспроизведении кассеты результат не лучше, тоже ломаное изображение, словно сегменты видео/головки загрязнены, промыть не получится, и направляющие стойки крутить до одури не надо, не поможет!
Дефект кроется в алюминиевых конденсаторах поверхностного монтажа находящихся на гибридной сборке VEFH29B блока обработки сигнала, их там 5шт (3.3х50v, 4.7х35v, 10х16v, 10х16v, 47х5v) советую заменить все разом, попадались блоки, где все ёмкости «сдохли»!!!
Жало паяльника (для демонтажа) рекомендую заточить по уже, а его мощность выбрать не ниже 40 или 60Вт и работать осторожно ведь подложка из керамики!!!
При подборе кондёров для замены берите в расчет детали установленные на основной плате под сборкой или придётся переделывать. Подбирать ёмкости можно не строго +/-10-15% не критично для нормальной работы.
Я
як 40
24 Апр 2010
Проблема с panasonic nv-sd205 , кассета загружается, лента заправляется, БВГ начинает вращатся, через 4 сек лента сматывается, а кассета выходит назад.Ошибка F 06, может кто подскажет как исправить ?????
Cerber
31 Окт 2005
175
як 40, :mad: ЗДЕСЬ ПИШУП РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, вопросов не задают!!!! :mad:
а самому поискать не возможно
 ссылка скрыта от гостей  найди пункт 50 и там написано много!
 ссылка скрыта от гостей  пункт 11.
O
orest76
Восстановление пассика в Samsung SVR-405
Дефект: Самопроизвольная остановка ЛПМ в режиме "перемотка вперед", с переходом в режим "стоп". Невозможно перемотать видеокассету до конца, низкая скорость перемотки. периодически останавливается при перемотке назад. Впечатление - не хватает мощности двигателя для перемотки.
В режимах "воспроизведение" и "ускоренный просмотр" видеомагнитофон работает нормально.
Диагностика: проверка цепей блока питания (конденсаторы и др.), датчики подкассетников, программный переключатель - все в норме.
Причина дефекта: отмечено слабое сцепление пассика ведущего вала со шкивом.
Устранение дефекта: Ввиду отсутствия запасного пассика для замены, была проведена обработка поверхности исходного пассика специальным составом для увеличения сцепления со шкивом (рекомендация из журнала "Радио" 2004 №1 с.13, доработан способ приготовления раствора)
Приготовление фрикционного состава: в раствор резинового клея в нефрасе (уайт-спирит) малыми порциями (по каплям) и перемешивании введен раствор канифоли в ацетоне до получения однородного прозрачного раствора. Примерные соотношения: 10 ч. резинового клея - 7-8 ч. канифоли, нефрас - ацетон - примерно 1:1.
Нанесение состава: раствор нанесен кисточкой на поверхность резины в 4 слоя с высушиванием каждого слоя по 15-20 мин.
Полное высыхание - 5 часов при 40оС.
Результат: Функция перемотки полностью восстановлена. ЛПМ видеомагнитофона работает нормально во всех режимах.
