Решено 6200 AGP PALIT Скачек напряжения
  • Автор темы Полярник
П
Полярник
  • 13 Мар 2006
Отдали видеокарту после того как блок питания переключили в положение 110V. Вопрос: что может вылететь в первую очередь и вобще есть ли шанс востановить? Видюха ни как не реагирует при включении. :help:
    Вопросы по 6200 AGP PALIT Скачек напряжения Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме 6200 AGP PALIT Скачек напряжения?
    Ответ в тему 6200 AGP PALIT Скачек напряжения как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MICHAIL
  • 13 Мар 2006
Шанс есть всегда, последовательной заменой всего, что на ней есть.
Вот , собственно, и всё, что можно вам ответить при вашей постановке вопроса ...
П
Полярник
  • 13 Мар 2006
Но все же хотелось получить более подробный ответ, может у кого нибудь есть схемка или опыт по данной проблеме... поделитесь не стесняйтесь.
MICHAIL
  • 13 Мар 2006
Мдааааа... :mad:
Д
Дымов Сергей
  • 13 Мар 2006
Надобно проверить напряжение на GPU и на RAM. Впрочем как и всегда - качать даташиты, смотреть.
далее ставить PCI и AGP одновременно - в виндах должны определиться обе.
Поспрошайте-поищите здесь (ооо..о..очень много итересного для искушенного. как говориться :) )
Ремонт Видеокарт и др. плат расширения  ссылка скрыта от гостей
Вот прямая ссылка:
