Mareman11
- 5 Май 2014
Canon EOS D600 при записи видео Err 70. Подскажыте что значит этот код
Ответ в тему КОДЫ ОШИБОК ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТОВ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
