Важно! КОДЫ ОШИБОК ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТОВ
  • Автор темы Maxbin
Maxbin
  • 11 Мар 2006
КОДЫ ОШИБОК digital фотоаппаратов CANON PowerShot
Коды ошибок для CANON PowerShot модели:
S30,S40,S45,S50,S100,S110,S200,S230,S300,S330,S400
SD100, G1,G2,G3,G5, PRO90,
A10/20,A30/40,A60/70,A100/200,A300
powershoterrorcodes.rar
Д
ден396
  • 23 Июл 2010
Коды ошибок фотоаппаратов Sony и их расшифровка
Код ошибки Причина неисправности | Блок Способ устранения неисправности
C:13:01 1. Ошибка форматирования внутренней памяти
2. Не отформатированная карта памяти "Memory Stick Duo"
3. Карта памяти "Memory Stick Duo" повреждена
4. Не совместимый тип карты памяти
5. Фотоаппарат не может записать или прочитать данные с карты памяти
1. Отформатируйте внутреннюю память
2. Отформатируйте карту памяти "Memory Stick Duo"
3. Установите исправную карту памяти "Memory Stick Duo"
4. Установите карту памяти "Memory Stick Duo"
5. Выключите и включите снова питание фотоаппарата, выньте и установите снова карту памяти
C:32:01 Проблема с аппаратной частью (как правило с механизмом объектива) Выключите и включите питание фотоаппарата
E:61:01 Проблемы при настройке фокусировки (нет сигнала с датчика начальной установки фокусирующей линзы) Выключите и включите питание фотоаппарата. Проверьте датчик начальной (reset) установки фокусирующей линзы, если он в порядке, проверки подлежат двигатель фокусировки, микросхема управление (driver) двигателя фокусировки
E:61:02 Ошибка во время работы ZOOM механизма (нет сигнала с датчика начальной установки линзы zoom) Выключите и включите питание фотоаппарата. Проверить датчик начальной (reset) установки механизма zoom. Если механизм zoom реагирует на кнопки приближения-удаления, проверки подлежат двигатель zoom, микросхема управление (driver) двигателя zoom
E:62:02 Проблемы с микросхемой обработки сигналов с датчиков блока стабилизатора изображения Проверить и при необходимости заменить микросхему контролера "SteadyShot"
E:62:10 Ошибка инициализации объектива, блока стабилизатора изображения Проверить и при необходимости заменить микросхему контролера "SteadyShot"
E:62:11 Неисправность оптического стабилизатора изображения, перегрев линзы (PITCH) Проверки подлежат: элемент Холла (PITCH) оптического стабилизатора изображения, PITCH сенсор угловой скорости и цепи прохождения сигналов
E:62:12 Неисправность оптического стабилизатора изображения, перегрев линзы (YAW) Проверки подлежат: элемент Холла (YAW) оптического стабилизатора изображения, YAW сенсор угловой скорости и цепи прохождения сигналов
E:62:20 Неисправность оптического стабилизатора изображения, термистора Проверить OIS сенсор оптического стабилизатора изображения (термистора)
E:91:01 Ошибка во время зарядки накопительного конденсатора фотовспышки Проверить и заменить неисправные элементы в схеме фотовспышки (см примечание)
E:92:00 Неисправность аккумулятора или тип аккумулятора несовместимый с данной моделью Замените аккумулятор. Используйте тип аккумулятора совместимый с моделью фотоаппарата
    Как мне дополнить свой вопрос по теме КОДЫ ОШИБОК ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТОВ?
    Ответ в тему КОДЫ ОШИБОК ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТОВ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Автобус
  • 25 Окт 2010
E:62:10 Ошибка блока стабилизатора изображения - скорее всего оторвался магнит отклоняющей системы, разбираем, приклеиваем :)
 ссылка скрыта от гостей /
Д
ден396
  • 17 Фев 2011
На этих моделях , с такими объективами именно так, но суть номера ошибки именно в стабилизаторе, ибо конструкция оных на всех фотоаппаратах этой фирмы различается,.
Автобус
  • 17 Фев 2011
ржунимагу !!! перегрев линзы !!! :shocked: :) :) :up:
Wlad
  • 18 Фев 2011
Автобус, ржачный ты наш, вот оригинал Lens overheating (PITCH). а вот бан на недельку :gigi:
Добавлено 18.02.2011 11:13
подучи язык, почитай документацию, потом будешь ржатьнемогать :lol:
a-rshost
  • 19 Фев 2011
Nikon D80
выскакивает две ошибки r16 или r17-----хорошо бы по ошибкам Nikon D серии тему отдельную соорудить
Vikt(or)
  • 19 Фев 2011
a-rshost, по Nikon все ошибки расписаны в инструкции пользователя, в том числе и про r16 r17.
Д
ден396
  • 21 Фев 2011
На зеркалке Canon 350D при ошибке err 01 вылечилось заменой акумулятора, не пинать, я знаю, что возможен выход из строя полевика, управляющего питанием объектива, но впервую очередь нужно проверить АКБ, с малой емкостью будет выдавать ошибку с объективом, без объектива затвор срабатывает без ошибок.
АлександрJK
  • 15 Июн 2011
К вопросу о кодах на Sony: код Е61:00. Что это?
АлександрJK
  • 16 Июн 2011
Mayor, Si-MACHINE. Спасибо
Mayor
  • 16 Июн 2011
Si-MACHINE, Из тебя неплохой переводчик получился бы, а ты в фотокоробочках ковыряешься. :gigi:
Andruha77
  • 6 Янв 2012
Всем привет!!!!
подскажите пожалуйста расшифровку ошибки E32 на Canon IXUS 105
Заранее благодарен!!!!
Р
резкий
  • 25 Июн 2012
canon IXUS 130 ошибка E32 - ошибка стабилизатора (имхо- скорее всего шлейф -разъем шлейфа)
Mareman11
  • 12 Дек 2012
IXUS 130 Е32 при просмотре фото, с сложенным объективом. Как понимать?
Si-MACHINE
  • 12 Дек 2012
Mareman11, ошибка "E32"..это ошибка стабилизатора.
TED
  • 14 Дек 2012
На всех Канонах ошибка Е32 это ошибка стабилизатора,обычно три белых шарика сходят со своих мест,ставим на место и всё работает.
Maxbin
  • 23 Янв 2013
Небольшое обновление по ошибкам фотоап. CANON
greg_efremov
  • 6 Июн 2013
На сони DSC-H20 постоянно мигает индикатор обращения - красный светодиод в батарейном отсеке. Фотоаппарат не включается, никаких ошибок не выдает. Это что за неисправность?.
Nikolaev-Ufa
  • 3 Окт 2013
Canon 1100d err30 (сам не ловил, клиент говорит что иногда выскакивает). С чем связана эта ошибка?
В юзер мануле сказано про затвор, но с ним все хорошо.
Maxbin
  • 3 Окт 2013
Nikolaev-Ufa, вроде не новичёк... уже
chip_1 сказал(а):
Вам не сюда.
Владу работу прибавил :(
Slava745
  • 17 Фев 2014
Canon 5d, на холоде выдает ошибку ERR 95, не могу найти расшифровку ошибки, помогите пожалуйста.
Maxbin
  • 17 Фев 2014
Slava745, это у тебя один сегмент на лсд не работает. Не бывает в 5д ерр95!!! Это всё тажа ерр99. И вопросы тут не задают! Получишь горчичник!
