Вопрос по переделке морозильной камеры.
  • Автор темы Jurij Portnjagin
  • Дата начала
Jurij Portnjagin
16 Мар 2004
538
Имеется промышленная морозилка. Контроль температуры осуществляется при помощи электронных датчиков. Клиент просит переделать морозилку в обычную холодильную камеру для хранения овощей и фруктов. Возможна ли эта переделка малой кровью? Морозилка двухкомпессорная, радиаторы находятся внизу. Холодный воздух нагоняется в камеру при помощи вентиляторов.В камере находятся два датчика, сопротивление каждого 1,5 кОм. С уважением! :up:
алексей24
24 Фев 2006
169
Скорее всего будет достаточно изменить уставки на контроллере. Это уже будет зависеть от его диапазона рабочих температур. чтобы проверить нажми и удерживай кнопку S или Р этим ты зайдёшь в режим программирования температуры затем понажимай на стрелочки если там появится +5 зафиксируй её.
4
444
но помни, что из-за влаги на алюминиевых трубках через год или более появится их коррозия и кирдык. сможешь потом восстановить? не менее минус 6 на включение мой совет. или специальную, типа КОКА-КОЛА.
ihil
4 Сен 2005
17
в промышленных камерах испаритель из меди, только оребрение алюминий.
алексей24 сказал(а):
быстрее всего кнопка "set", хотя, лучше всего знать какой марки термостат.
Anonymous
Jurij Portnjagin, Найди сервисное меню контроллера и настрой все <Задержку включения,
оттайку,температуру min---max > Мне попадались контролеры только для низкотемпературных.
С уважением.
Jurij Portnjagin
16 Мар 2004
538
Мужики. спасибо за отклики, морозилку ещё не видел, поеду завтра, потом всё отпишу.
