Не всегда нужно подозревать в полном отказе ИИП, материнскую плату и прочее "железо".
Когда ПК не "дышит" вовсе и подозрение падает на материнку, что и как делаю обычно я...
1. Алгоритм полу-демонтажа.
1.1 Снимаю все платы (звуковую, сетевую, видеоадаптера и пр.) со слотов PCI (и, если есть, ISA).
1.2 Извлекаю оперативную память (DIMM, SIMM).
1.3 Аккуратно вынимаю CPU или картридж с CPU (при этом иногда требуется сначала извлечь БП).
1.4 Извлекаю батарею питания системных часов и EEPROM (БИОС, по нашему). Закорачиваю контакты гнезда батареи на 5-10 сек для разряда конденсаторов, чтобы сбросить настройки EEPROM в значения по умолчанию.
2. Алгоритм профилактики извлеченного.
2.1 Проверяю батарею (при необходимости заменяю на новую), устанавливаю на место.
2.2 Извлекаю CPU из картриджа, осматриваю, чищу.
2.3 Чищу и смазываю хорошим часовым маслом кулер процессора, проверяю вращение (должен крутиться без люфта, весело, легко и почти бесшумно).
2.4 Чищу (промываю и сушу) радиатор процессора. CPU устанавливаю на место и на хорошую теплопроводящую пасту - радиатор, потом пружину, затем кулер.
2.5 Чищу или промываю все остальное.
2.6 Продуваю материнскую плату и заодно блок питания мощной струей воздуха старого советского пылесоса.
3. Алгоритм монтажа, проверки и запуска ПК.
3.1 Считаю, что БП нормально функционирует (проверяю на разъеме(ах) ATX Power Connector напряжения).
3.2 В отсутствие всего извлеченного (кроме батареи EEPROM) включаю ПК и слушаю сигнал системного динамика.
Если слышу повторяющиеся длинные разной тональности гудки - материнская плата жива, можно подключать процессор (у некоторых материнских плат такой сигнал может отсутствовать).
3.3 C подключенным процессором (проверив, не перепутал ли подключение питания кулера - разъемы CPU FAN и SYSTEM FAN) снова включаю ПК и опять слушаю динамик.
Если один длинный повторяющийся гудок одинаковой тональности - отсутствует RAM, то есть оперативная память, а проц, следовательно, жив, курилка! Можно подключать память.
3.4 Вставляю минимальный комплект памяти (о размере желательно свериться с мануалом на материнскую плату) и опять включаю ПК и слушаю динамик.
Однократный длинный и три коротких гудка - отсутствует видеоадаптер (а всё остальное, установленное до этого, в порядке!). Можно подключать VGA.
3.5 Подключаю видеоадаптер (и монитор, разумеется) и снова включаю ПК. С этого момента должен раздаться один единственный короткий гудок, и сообщения POST (Power ON Self Test) смотрю уже на экране.
3.6 Бывает, что на экран сразу "вываливается" окно настройки БИОС.
Ничего, загружаю настройки по умолчанию, сохраняю и выхожу из окна БИОС.
Почему так подробно? А вдруг пригодится и другим...
