Решено стиральная машина Siemens Family2082-нужен код манжеты люка
  • Виктор Эверт
Виктор Эверт
  • 3 Мар 2006
стиралка Siemens Family 2082 E-Nr WM 20820 BY16
порвалась манжета люка,хотел заказать в Зип-М, но без партномера не берут заказ -подскажите кто знает(может и Зиповский код)
Заранее благодарен.
Rain
  • 3 Мар 2006
296514, по моему она.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Виктор Эверт
  • 3 Мар 2006
а точнее? какой это в Зип-М?
Rain
  • 3 Мар 2006
Виктор Эверт, а с чего ты решил что Зип-М торгует запчастями на Бош? Какой это в зип-м я не знаю, такой он на сайте Бош.
Варлам
  • 3 Мар 2006
Rain машинки у тебя на сайте прикольные.Где столько раритетов набрал?
Rain
  • 3 Мар 2006
Чикагский музей стиральных машин, любезно предоставил.
Виктор Эверт
  • 4 Мар 2006
Rain - в прайсе универсальных деталей есть манжеты на Бош несколько разновидностей а какя из них не знаю.
Благодарю за подсказку.
