Решено Блок питания АТХ
  • Автор темы Honor
H
Honor
  • 1 Мар 2006
Блок питания АТХ
Блок питания АТХ на одной мамке прекрасно работает на другой запускаются вертушки но на этом все заканчивается на новом блоке обе мамки пашут, проверил напряжения, все в норме. Может литы подсохли?
    Вопросы по Блок питания АТХ Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Блок питания АТХ?
    Ответ в тему Блок питания АТХ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
H
Honor
  • 2 Мар 2006
Оба блока по 300 ватт напряжения в норме, прыгнул осцилографом натой мамке где не запускается на 3.3В дрисня какаято вылезла 0.1В может в неи все дело. Ктати в нутри все целое не говоря уже прор "запах"
Г
Г.Игорь
  • 2 Мар 2006
Honor, На 3.3в стоит полевик. Замените его и проблем не будет. Несколько блоков с такой бякой уже попадались. :)
H
Honor
  • 4 Мар 2006
Проблема решилась заменой полевика в цепи 3.3. Всем спасиба.
