MICHAIL
- 1 Мар 2006
ПРАВИЛА РАЗДЕЛА. (Обновлены! Ознакомиться всем!)
Перед созданием новой темы
Воспользуйтесь поиском (возможно ответ на ваш вопрос уже есть)
Проверьте выбранный раздел (возможно есть более подходящий для вашего вопроса)
При создании новой темы
Обязательно:
В названии темы, указать модель монитора,номер шасси и кратко проблему;
В сообщении, подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и чем и что предпринималось для ремонта;
После создания новой темы
В случае решения своей проблемы, Участник обязан отметить тему как "решенную" и указать чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления дефекта и тд.
Примечание:
Кроме всего этого, не забывайте об общепринятых правилах, таких как - устранение грамматических ошибок, запрещение оскорблений, внятное изложение, и тд.
Внимание! - В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРАВИЛ , ВАША ТЕМА МОЖЕТ БЫТЬ УДАЛЕНА БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ !
____________________________________________________________
Все вышеперечисленное подробнее.
Или для тех, кто здесь впервые.
Назначение форума "monitor.net.ru"
или "куда это я попал?"
Форум предназначен для мастеров, ремонтирующих определённые виды техники. Конкретно этот раздел предназначен для общения мастеров по ремонту мониторов . Поэтому сначала определитесь - а вы вообще в своей тарелке? Если у вас лично сломалась стиралка и вы ненароком нашли этот форум, то могу вас уверить, вы попали не по адресу. Вам нужно найти телефон ближайшего к вам сервис-центра и обратиться туда для ремонта техники, которая у вас сломалась.
А если вы мастер, то вы не будете задавать вопросов в стиле: - "как снять корпус" или "где найти схему" потому что для вас, как для мастера это не вызывает вопросов. А так-же вы не будуте задавать вопрос не попытавшись даже хоть что-то проверить или вообще не отвинтив ещё ни одного винта,пытаясь на вкус,цвет и запах гари из монитора определить необходимую сумму на ремонт . Мастер задаёт вопрос тогда, когда он уже сделал всё, что в его силах, и всётаки столкнулся с чем-то новым, чего ещё не знает. Вот тут он и может рассчитывать на помощь и подсказку коллег.
Поэтому, отныне модераторы данного раздела будут удалять в мусорник все темы, содержащие дилетантские вопросы уровня детского сада. Спросить "как отвинтить" можно только если это действительно сложно и не очевидно.
Так-же будут удаляться и вопросы программистов,геймеров и проч. на тему "посоветуйте что поменять", "что означает такая-то кнопка,крутилка,деталька", и всё в таком стиле. Незачем нагружать мастеров на форуме ответами на вопросы, на которые они и так отвечают по нескольку раз в день своим клиентам.
Правила и рекомендации по созданию новой темы:
I) Воспользуйтесь поиском, возможно Ваша проблема была уже кем то решена.
Совсем не обязательно создавать новые и новые топики об одном и том-же. Например очень часто создавались и создаются темы с вопросами о неисправностях ТДКС - пробой или потеря емкости анодного С. Теперь такая тема со всеми комментариями есть и висит перед глазами.
Иногда поиск не даёт результатов так как вы может быть задаёте не те слова по которым следовало бы искать. Если поиск ничего не дал, то потратьте минимум час на просмотр и прочтение тем, смотрите по заголовкам, бывает, что проблемы типичные для целого ряда моделей обсуждаются в топике на конкретную модель и она не такая как у вас, но всё-же это именно та проблема что и у вас.
II) В названии темы обязательно указать модель монитора и номер шасси и, кратко, суть проблемы.
Примеры правильного названия темы:
"Монитор такой-то модель такая-то шасси номер .... то-то и то-то "
Темы с названиями в стиле "Лыжа 795" или "помогите починить", или,что ещё круче - "МОНИТОРЫ!" будут удаляться без предупреждения или дополнительных объяснений. Будут удаляться любые темы в названии которых присутствует просьба о помощи в любом склонении или намёки на срочность. То есть наличие в названиии слов "help" "помогите" "срочно" и им подобных - гарантия сноса темы в мусорник.
В некоторых случаях если только не указан вид техники, буду сам добавлять: "газонокосилка с вертикальным взлётом" или "вертолёт". Свято место пусто не бывает. С последующим сносом в мусорку.
III) Как правильно задать вопрос:
Если в названии темы суть проблемы нужно описать кратко в двух словах, то в вопросе наоборот, чем подробнее вы опишете ситуацию и чем больше данных предоставите для размышления, тем больше вероятность что вы получите чёткий правильный ответ или решение вашей проблемы.
Если вас затрудняет составление вопроса или вашей фантазии не хватает чтобы всё описать и ничего не упустить, то можете придерживаться следующей схемы:
1) Начните с описания модели. Не бойтесь повторить то что уже указано в заголовке. Если есть возможность, прикрепите фото картинки неисправности на экране - в том случае,если испытываете затруднения со словесным описанием неисправности модели.
Например - "Расплывчатость" бывает как из-за потери эмиссии кинескопа и уменьшаться с уменьшением яркости,так и при неисправности ТДКС или регулятора фокуса,так и при неисправности системы динамического фокуса.
2) Подробно опишите симптомы, пока ещё без ваших выводов. Просто расскажите как ведёт себя монитор, что он делает что не должен или чего не делает того что должен. Если известны подробности, как или после чего, или при каких обстоятельствах возникла проблема то расскажите и это, зачастую это даёт подсказку в поиске проблемы.
3) Опишите ваши действия. Вот тут уже можете рассказать каковы были ваши предположения о причинах и что вы уже пытались предпринять. Если вы делали какие либо измерения или проверки - предоставьте точные данные об их результатах.
4) Ну и только теперь вы можете задать вопрос, что же во всём этом вам непонятно, и почему вам потребовалась помощь или подсказка ваших коллег.
Итак, ещё раз кратко по пунктам:
1) Опишите модель
2) Опишите симптомы
4) Сформулируйте вопрос.
IV) Если Вам требуется деталь или непосредственная помощь в ремонте (например - самостоятельный ремонт вызвал непреодолимые трудности и хочется вызвать специалиста), указывайте в сообщении Ваше географическое положение, иначе непонятно как и кому ответить на вопрос о местонахождении сервис-центров, магазинов и пр.
Это уже относится более к разделу КУПИ-ПРОДАЙ , но забывать об этом не следует.
Для тех, кто всё равно ничего не понял. Сообщениям в духе "Hада сделат слошную апеpацию на пазваночнике маему дpугу (ему 16
лет). К вpачам итти - доpога. Книжку по хиpуpгии мы уже купили. У каго
есть опыт - подилитесь! " здесь не место ...
Подобное тому,что находится в привешенном архиве - будет кастрироваться вместе с автором.
► Plus UPS MP-955.rar
Обязательно:
Примечание:
1) Опишите модель
2) Опишите симптомы
