Вентелятор печки автомобиля Renault Laguna 94 г.
  • Автор темы Grzesek
Grzesek
  • 1 Мар 2006
Привезли из Англии вентелятор печки и оказалось лопасти вращаются в другую сторону.Электронное управление. Стоят 4 полевика IRFP 064. Может кто-нибуть что-то подобное переделывал или это невозможно?
1Dimon1
  • 1 Мар 2006
Есть два варианта: 1) попутали провода, 2) крыльчатка не на ту сторону вращения (менее вероятно) :) .
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Вентелятор печки автомобиля Renault Laguna 94 г.?
    Ответ в тему Вентелятор печки автомобиля Renault Laguna 94 г. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Grzesek
  • 1 Мар 2006
Какие провода, какая крыльчатка? Этот вентелятор(от другой модели автомобиля) по виду совсем как тот который стоит в моём автомобиле. Единственное различие так это полости крыльчатки. Если поставить старую крыльчатку и её направление изменить то всё получится как по заводскому. Только как это сделать? Если перепаять концы обмоток наоборот то магнитное поле изменится в противоположную сторону но этого повидимому недостаточно.Наверное ещё надо"переворачивать" цепь полевых транзисторов? Может ответит тот который делал что-то подобное.
1Dimon1
  • 2 Мар 2006
провода от двигателя вентилятора, которые идут на плату управления - сколько их? И вообще не совсем понятно: поток воздуха идет из вентилятора в другую сторону или в ту какую надо и только изменено направление вращения вентилятора, иди все наоборот (и поток и вращение)?
По количеству проводов можно определить какй двигатель стоит из этого смотреть что делать.
Если есть возможность, сделай фото этого вентилятора - проще будет разбираться в какую сторонучто должно крутиться и вообще кого типа вентилятор (как у Карлосона, или центробежный)?
Grzesek
  • 2 Мар 2006
1Dimon1,спасибо за желание помочь. Но я думаю что правильный ответ может дать только тот кто делал что-то подобное. Вы похоже о таких электродвигателей четырёх фазных, вообще ничего не слышели. Иначе Вы бы поняли о чём идёт речь.
На плате электродвигателя припаяны 4 полевика, дорожки от которых тянутся к коричневой микросборке. Повидемому это коммутатор электронный.Там же есть фишка с 5 или 6 контактами. В старом электродвигателе сгорели 2 обмотки. Наверное из-за
коммутатора.Найти схему не удалось. Очень дорогая вещь. Поэтому не хочется эксперементировать.
1Dimon1
  • 2 Мар 2006
Для примера вводная: на плате есть 4 транзистора, а двигатель вращается не в ту сторону в которую я хочу - помогите мне подключить так его что бы он вращался внужную мне сторону. Вы сможете из этого понять какой у вас Grzesek, двигатель не видя его :) .1) Например у Вас стоит обычный коллекторный двигатель который может работать в режиме реверса (мостовая схема), 2) производитель посчитал правильным запитать это двигатель через 4 паралельно включеных транзистора (о схеме включения транзисторов тоже ничего не сказано). Далее у вас просто бесконтактный двигатель наподобии  ссылка скрыта от гостей  соответственно три транзистора работают на двигатель, четвертый на что угодно. Какой вариант Вы выбираете?
Если хотите чтобы Вам помогли, постарайтесь дать ту информацию которую у Вас просят по данному вопросу. Пока человек не научился читать мысли других людей на растоянии :).
1Dimon1
  • 3 Мар 2006
Ну теперь понятно - вкентилятор центробежного типа, как правило все эти вентиляторы должны засасывать воздух церез центральное окно крыльчатки и выталкиватьего в кожух, и если судить по фото то вращаться он должен против часовой стрелки (если смотреть со стороны крыльчатки)
Grzesek
  • 3 Мар 2006
Kак я уже обьяснял, их есть два типа.Мне попался с другим вращеним крильчатки.Теперь вентилятор у мастера, который обещал
переделать. Я боюсь что он мне его угробит.
То что я увидел через вентиляционные щели, там 8 одинаковых обмоток,толщиной провода примерно 1,5мм. никаких датчиков небыло видно.Коммутатором управляет, похоже компьютор. Если обмотки не трогать,а только поменять комутацию транзисторов
1 2 3 4 на 4 3 2 1 будет ожидаемый эфект или нет?
1Dimon1
  • 3 Мар 2006
Если нет датчиков положения ротора (датчики Холла, дополнительные катушки), то в принципе должно сработать:
1 2 3 4 на 4 3 2 1
, если же есть датчики положения - задача заметно усложнится. Похоже Вам достался вентилятор от машины с противоположным вашему расположением руля. Попробуйте, но что бы проверить подключайте питающее напряжение через токоограничительное сопротивление (например лампочка).
_eagle_
  • 13 Мар 2006
:p
есть неофициальный сайт Рено в Беларуси! ( ссылка скрыта от гостей /)
Там в форумах пролетала тема про вентилятор печки (Выход его со строя) и способы его ремонта, восстановления.
Мож поможет!
