Подключить к интернету вторую машину
  • Автор темы maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
  • 16 Фев 2006
Подключить к интернету вторую "машину"
Здорово мужики! Поставлена задача : Сделать интернет на второй машине. Что имеем: Имеем две машины с ОС Win XP . Растояние между ПК 15 метров. Планируем объединить витой парой. Одна машина уже подключена к сети (ее планирую использовать в роли шлюза) . Информация по сетевым настройкам : ip-адрес присваивается автоматически сервером. Что, и как для этого делать,настраивать ? Нужен ли какой софт ? Сильно не пинайте , тем подобного характера много . Решил узнать конкретно про свой вариант. :)
    Вопросы по Подключить к интернету вторую машину Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Подключить к интернету вторую машину?
    Ответ в тему Подключить к интернету вторую машину как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Г
Генчик
  • 16 Фев 2006
maxsimus (AMV), не мучайся никакими портами, всё это от лукавого. Возьми лучше самый дешёвый свитч на минимальное количество входов (всё равно тебе только два понадобятся), и подключи сетевой кабель к выходу (UP LINK) этого свитча. А ко входам свитча подключи оба компа. Никакой другой настройки не потребуется, только поставить автоматический IP, если ещё не стоит.
m.ix
  • 16 Фев 2006
Чьим? В смысле свободный доступ есть к нему что б ip каждому компу можно выделить.
Или сервер прова, который сам выдаёт IP при подключении машины к сети (при оплате за 2ой IP).
NEFTEGON
  • 16 Фев 2006
maxsimus (AMV), не мучайся никакими портами, TAK SLYSHAU V TU MASHINY GDE YJE EST' SET' STAVISH' DVE KARTU SETI' I K ODNOI PODKLJUCAESH' VTOROI KOM I HA HEM NASTRAEVAESH' KAK FXOD SO VTOROGO
WIN XP SAM NASTROET PONJATNO NYJNO 3 KARTU SETI DA NET PISHI RYTA2@YANDEX.RU
YA PODROBNO NAPISHY PRIVET
CrashAston
  • 21 Фев 2006
Ставиш вторую сетевую, в настройках делаешь сетевой мост. Дальше лучше всего поставить UserGate и раздавать инет.
Д
Дымов Сергей
  • 21 Фев 2006
С ХАБ' ом проще, да и на будущее кто знает не появяться ли еще компы в вашей сетке
Г
Генчик
  • 21 Фев 2006
Дымов Сергей сказал(а):
С ХАБ' ом проще
Дымов Сергей, какой нахрен ХАБ, СВИТЧ ставить нужно.
Д
Дымов Сергей
  • 21 Фев 2006
Ну вы блин даете!!!
Хаб - это дикий свитч!!!
Г
Генчик
  • 22 Фев 2006
Ну вы блин даете!!!
Дымов Сергей, ну вот только не надо плагиата. :mrgreen: А свитч сильно отличается от хаба, книжки умные почитай.
m.ix
  • 22 Фев 2006
:boks: :agree: :beer: :friday: :agree: :agree: :flag:
Felix
  • 22 Фев 2006
Голосуем короче :) Я за установку свитча :mrgreen:
andreyd
  • 23 Фев 2006
Этот фокус не всегда проходит. Например в Москве СТРИМ выделяет одному пользователю только ОДИН динамический IP. И после подключения одной машины вторую в сеть не пускают. Аналогичная ситуация у КОМКОРА. Как у другтх провайдеров не знаю. Но большинство стараются сделать именно так. А если адрес выдан статический, то его не забьёшь ОДИНАКОВЫМ в две машины (сеть не будет работать с двумя машинами с одинаковым IP), Проблему можно решить применив "умный" свич, т.е. с трансляцией адресов.
Есть правда и другие пути решения этой задачи. Надо поточнее садать тех. условия.
Г
Генчик
  • 23 Фев 2006
andreyd, читай внимательнее.
К сети, не к инету. В этом случае PDS выласт новому компу IP, и всё будет работать. Если же всё-таки maxsimus (AMV) неправильно описал ситуацию, и первый комп подключён непосредственно к модему, тогда могут быть варианты, в зависимости от того, какой именно модем.
Акоп
  • 23 Фев 2006
-два копмпа рядом щас, оба в инете,один большой ,другой бук,самый ,что ни на есть стрим,можна еше штук х@й знает скока включить.У меня WI FI ADSL роутер,удобно ,никаких проводов.
Ildar+
  • 23 Фев 2006
в смысле? вообще-то это 2 разных устройства
m.ix
  • 23 Фев 2006
Я пока коплю и решаю что брать в стриме, Думаю на LANe что б можно ещё один ком подвесить, как вы утавеждаете через какой то шлюз.
Если сможете помогите разрулить этот вопрос
И что б работало для начала 2 компа
1 Ме главный, я на нём работаю
2 Ме но подсоединяемый к первому.
Тариф НЕО 128/128 20$ в месяц неограниченный трафик.
Акоп
  • 23 Фев 2006
там нефиг разруливать,береш модем с роутером,и втыкй внего весь свой компопарк,можеш подключить соседа,шоб бабла меньше платить.Хоть МЕ,хоть 98 ,по барабану.
andreyd
  • 23 Фев 2006
Генчик,
Я ситуацию описанную maxsimus (AMV) не совсем понял. Какая сеть? Как заведён Инет и куда? Если "Одна машина уже подключена к сети" то хаб или свич уже есть? Или он имеет в виду подключена к Инету? Если надо "Сделать интернет на второй машине" то возникает вопрос, а на первой он уже есть? Если есть, то вставляем вторую сетевуху и соед. два компа. Никаких хабов, свичей и прочей фигни. А вот если больше двух, тогда хабёнок или свич необходим. Единственное неудобство в том, что со второй машины не выйдешь в Инет, если первая выключена.
Акоп,
У тебя совершенно другая ситуация. Это как раз и есть случай, аналогичный "умному" свичу. В твоём случае в сети виден именно IP роутера, а не машин. А у твоих машин разные IP. И цеплять можно из столько, сколько дырок плюс некое количество по WIFI. Кроме того, неясно, откуда у него берётся Инет. Может он по локалке идёт. Тогда никакого модема не нужно.
Г
Генчик
  • 23 Фев 2006
andreyd, так и я ж о том.
Если прицепить ещё свитчи, то можно и больше, обычно ограничение до 255 компов.
Ildar+, вот это я ему и пытался объяснить, но человек не слушает. :mrgreen:
maxsimus (AMV), проясни наконец ситуацию, а то непонятно, что же тебе действительно нужно. Поспеши, а то все скоро передерутся. :mrgreen:
andreyd
  • 23 Фев 2006
Генчик,
:) Нееее, драться не будем! Тем более праздник сегодня. Но в данном конкретном случае хаб и свич - равнозначны.
RUSTEM
  • 23 Фев 2006
Перекрещеный кабель + Юзер Гейт + правильно настроить и все рулит.Сам таким же образом в нете.
Г
Генчик
  • 24 Фев 2006
andreyd, они никак не могут быть однозначны, хотя выполняют схожие функции.
Д
Дымов Сергей
  • 24 Фев 2006
Да пошутил я, ХАБ - это неуправляемый СВИЧ, а следовательно дикий. :lol:
к примеру поясню на пальцах:
К примеру имеем 8 портов, при появлении пакета от 3 -> 7:
- хаб передаст этот пакет на все порты , т.е. от 3 -> 1, от 3 -> 2, от 3 ->4 и т.д. ОДНОВРЕММЕННО!!
- свич же передаст только от 3 -> 7
а пердставьте что делается в средней сетке - пакеты летят куда им вздумается и если от 3 -> 7 и от 2 -> 1 то
- хаб положит последний пакет в свой буфер (для временного хранения) и передаст первый , потом возьмет второй и передаст его (модель обычной очереди);
- свич передаст оба пакета одновременно, так как эти два потока друг друга никак не затрагивают (если бы затрагивали - в буфер) (модель распределенной на потоки очереди);
Отсюда достоинства и недостатки:
+ меньшая нагруженность сети;
+ маршрутизация, ее кеширование (или как это еще обозвать)
- более высокая стоимость
- опрос ip при старте
- БП у свич'ей горят чаще.
Вот и вопрос: Если сеть из двух машин есть приемущества использования Свич'а вместо ХАБ'а?
Одно лишь истина, если есть сеть ADSL( с EtherNet) + SWICH не надо держать постоянно включенным системник к которому подключен модем. И никогда не понадобиться считать трафик, в противном случае нужен отдельный постоянно включенный комп с проксей и т.д..
maxsimus (AMV)
  • 24 Фев 2006
Здорова мужики! :) Извиняюсь за молчание, были неотложные дела. Что касается дела. Одма машина уже подключена к интернету через локальную сеть (корпоративная). "Ип" присваивается нашим сервером (не провайдера) ,более тонкую информацию к сожалению не знаю. Я так понял самый простой вариант в данной ситуации это поставить свич?
Д
Дымов Сергей
  • 24 Фев 2006
Ну конечно "поставить свич" если нет возможности протянуть еще один сетевой кабель. Потом пойти с пивом к администратору, он заведет (или не заведет) на сервере еще одного пользователя - и даст тебе еще один IP со словами "впишишь его куда надо", делее показываещь еме еще пива и тащищь к себе... (конечно сеть настраивать - а вы о чем подумали). И все будет работать.
А купить к примеру можно Acorp 5 port 10/100 Switch
или  ссылка скрыта от гостей
