Решено Холодильники изобутан R-600A (масло в контуре)
Vidicon
16 Фев 2006
Холодильники на изобутане R600-A.При неправильной траспортировке
масло с компрессора поподает в контур .Естественно при работе возникает посторонний шум.Кто и камими способами борется с данной проблеммой?
    Ответ в тему Холодильники изобутан R-600A (масло в контуре) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
fed
16 Фев 2006
правильно транспортируют,чтобы не бороться.
Rain
16 Фев 2006
Б
Бернолд
16 Фев 2006
Со временем всё равно масла туда нагонит и борись не борись. Если самотёком масло не может возвращаться - раньше или пожже щум появиться.
Андрёй
16 Фев 2006
Масло может задержаться только в ресивере. Для удаления его оттуда надо положить холодильник набок, на тот бок, где трубка низкого давления, и подождать 6 часов. После просто поставить вертикально и все.
Вот как распознать, что масло есть в рессивере не знаю. По этой причине "случайно" вскрыл два холодильника. Хотя можно было просто положить набок.
При попытке вскрыть систему масло из-за большой скорости выхода из системы легко вытекает из рессивера.
zandoff
16 Фев 2006
Андрёй, если не секрет, где находится ресивер в бытовом холодильнике?
Андрёй
16 Фев 2006
zandoff, на испарителе холодильной камеры. Состоит из двух трубок параллельных с перемычками. При заполнении маслом нижней трубки, оно полностью не выдувается и мешает работе. Если сильно мешает, то кажется на небольшую утечку газа - перемораживает немного.
А "залить" масло в ресивер можно положив холодильник набок в сторону трубки всасывания. Подождать немного, пока масло затечет на всю глубину трубки (это не быстро происходит, т.к. газу некуда деться) и после повернуть на спину холодильник.
zandoff
16 Фев 2006
А не докипатель это случаем? Функция ресивера прямо противоположна функции докипателя, и стоять он может только на нагнетательной стороне контура, а не на испарителе. :no: Учи матчасть, короче. :p
И ещё. Масло в испарителе есть всегда и никаких посторонних звуков не издаёт. Оно только мешает теплоотдаче.
Андрёй
17 Фев 2006
Буду учить :p Еще один Алесей нашелся. :mrgreen:
Да, я ресивером назвал докипатель. От качества запайки трубок к испарителю зависит количество не удаляемого масла оттуда. С импортными с такой проблемой не сталкивался. Только Атланты и Индезиты Липецкие.
В одном Атланте встретил даже просто наклоненный испаритель. Пришлось переклеивать правильно.
Алесей
17 Фев 2006
zandoff, :up:
Я Андрёй, -ю еще полгода тому назад говорил, что от его терминологии ох...Оказывается не только я.Не иначе Бабакина опять начитался, да не дочитал.
Да не один, я думаю.
robocop
17 Фев 2006
Еще меня забыли
Алесей
17 Фев 2006
robocop, :stopud: :agree:
Андрёй
17 Фев 2006
zandoff, Алесей, robocop, напали на безграмотного! Довольные?
Alexzz
17 Фев 2006
Я уже давно перестал обращать внимание на всякие идеи-фикс от Андрёй-я.
Андрёй
17 Фев 2006
Alexzz, правильно! Я подсказал Vidicon, как "вылить" масло. Ну перепутал докипатель с ресивером названиями - извиняюсь, постараюсь больше не путаться, а вернее не ходить в инет между делом, а то мысли о работе сбивают с толку.
Vidicon
21 Фев 2006
Андрёй, Спасибо за совет! Еше один вопрос, не пробовал ли ты избавиться от масла в контуре при помощи азота?
Андрёй
21 Фев 2006
Конечно пробовал. Прочитай про ретрофит, т.е. про процедуру перехода аппарата на озонобезопасный фреон.
zandoff
21 Фев 2006
Vidicon, а холодильник новый, или зашумел после ремонта?
Vidicon
21 Фев 2006
zandoff, Давай рассмотрим два варианта :
1 .Новый холодильник ,со слов (клиента шумит громче старого)
2. Не первой свежести холодильник после замены компресорра .Со слов клиента -В мастерской работал нормально ,привезли домой , включили ,морозит , но приэтом что-то булькает внутри.
Б
Бернолд
21 Фев 2006
Vidicon, масло с фреоном циркулирует и если нет нормального возврата, то недели через две оно опять будет булькать. Хоть выливай хоть продувай.
Помню когда обслуживал большие рефрижераторы тоже были проблемы с маслом. Если систему не правильно смонтировали то масло заливали канистрами пока заполнялись все мешки и масло начинало возвращаться
zandoff
21 Фев 2006
На счет первого ничего сказать не могу
Вариант номер два. Самая вероятная причина- "грязная" работа мастера. То есть- не промыта система после сгорания компрессора, слишком длительное пребывание холодильника в разгерметизированном состоянии, плохое вакуумирование, поставлен слишком маленький фильтр.
Ещё вариант- заправлено слишком много фреона и как следствие- гидроудары в компрессоре.
Андрёй
21 Фев 2006
Возможно как раз заполнение докипателя маслом. Только со слов клиента это не определить. Фреон и так всегда булькает при объеме заправки более 80г на систему.
По первой проблеме - просто замеряешь шумы прибором. Если превышение норм - бракуешь и везешь в сервис менять компрессор и может даже промывать систему.
По второй проблеме подробнее причину замены компрессора. Если заклинивал или КЗ обмотки, то надо или побольше фильтр поставить или почистить систему от нагара масла. Короче это видно при просмотре масла старого компрессора на просвет. Если на старый холодильник на фреоне-12 поставили новый компрессор на фреоне-134а и не промыли систему перед заправкой фреоном-134а, то как раз проблемы будут от свертывания-коксования масла. Если заправили фреоном-12, то проблем нет. Компрессор на 134а легко может работать на 12, наоборот если, то масло менять и промывать систему.
Алесей
21 Фев 2006
Андрёй, Написал то ты конечно много в последнем посте. Один вопрос. Как все эти твои рассуждения стыкуются с названием темы.
На всякий случай еще раз ее тебе прямо здесь повторяю
Андрёй
21 Фев 2006
Алесей, спасибо за напоминание, но от названия темы уже давно ушли.
Вот к стати если вместо компрессора на 600а поставили на 134а и заправили 134а без промывки системы, то коксование масла обеспечено.
Алесей
21 Фев 2006
Андрёй, Да не ушли. Это ты все время норовишь вильнуть куда то.Вот я и выправляю.Подтверждением выправления является в частности
