TDA 8361, 8362 - устранение не существующих проблем
  • Автор темы Rottor
Rottor
  • 14 Июл 2003
Не ищите повод для разочарования, при нарушениях работы строчной развертки в многочисленных разновидностях TDA 8362 .
1. TDA 8361 А, TDA 8362 А и М не меняется ни на какие другие. имеет встроенную систему АББ и другую распиновку.
2. TDA 8361чаще применяется с одним кварцем обеспечивая работу в системе цветности PAL, NTSC .
3. При установке или замене на 8362 для работы, в том числе и SECAM необходимо установить два кварца для NTSC и PAL (и соответствующую обвязку).
- В случае отсутствия кварца для NTSC необходимо подключить свободный, 34 вывод к питанию +8 V через резистор 8,2 или 47 кОм , в зависимости от модификации.
- Микросхемы прежних лет выпуска запускаются и входят в режим без подключенных резисторов на выводе 34.
4. При проблемах с запуском строчной развертки, прежде всего, необходимо убедится в наличии 6,5 - 7 V, на выводе 52
Caша
  • 19 Окт 2004
1)LG CF-21D70( шасси МС-64А) – TDA8362B заменил на TDA8362(без буквы).Никаких отклонений в работе ТВ после замены не замечено. На выводе 34 изначально стоял кварц и конденсатор.Стоят они там и теперь.
Более полная инфа o м/с:
TDA8362B S7
V50883
DSH9930 5
TDA8362
VAU4XO --
DS0408 5
2)UNIVERSUM FT4241(шасси Е5) - TDA8361(без буквы) заменил на TDA8362(без буквы)+TDA8395 c обвязкой.Никаких отклонений в работе ТВ после замены не замечено , кроме появления SECAM. На выводе 34 изначально стоял 47кОм на +8В.Стоит он там и теперь.
TDA8361
V71840
DSH9522 3Y
TDA8362
VAOXSO
DSH0147 5
3)PHILIPS 20GX8552/59R(Anubis S dd)- TDA8362E N45029 HSH9501 3Y заменил на TDA8362B V51065 HSH0318 5, после чего запуска ТВ не произошло(какие сигналы не выходили с TDA не разбирался).Поставил TDA8361 V71840 DSH9522 3Y - ТВ заработал нормально , но нет СЕКАМ.Поставил TDA8362 VAE210 DS0313 5 - ТВ полностью заработал.На выводе 34 изначально стоял кварц и конденсатор.Стоят они там и теперь.
TDA8362B была новая , но подозрительная - маркировка очень тусклая и выводы не блестящие.
4)SHARP 21H-SC - Заменил TDA8362 S7 (индекс 4 Х ) на TDA8362 (индекс 5) . Все ОК .
TDA8361 (индекс 3Y) тоже работает (SECAM нет).
5)SHARP 21L-SC - экран черный, OSD есть, управление работает, из-я и звука нет (шипения тоже нет).
TDA8362 S7(индекс 5Y) заменил на TDA8362(индекс 3Y) -теперь нет запуска СР.
Вторая TDA8362(индекс 3Y) аналогично не запускается.
Поставил TDA8362B(индекс 5) - работает,но нет цвета в SECAM.
Следующая TDA8362B(индекс 5) тоже работает ,но нет цвета в SECAM и нет красного(нарушен баланс белого)
Все микросхемы брал у одного поставщика (TDA8362 луженые,краска нормальная , TDA8362В с нелужеными выводами .Потом поставщик признался, что TDA8362(без букв,2шт) были скорее всего неисправные) , потом взял у другого продавца TDA8362(индекс 5) и все заработало.
Ставил и TDA8362В S7(индекс 5) - работала ОК
Ставил и TDA8361(индекс 3Y) - работала ОК, но без цвета в SECAM
    Как мне дополнить свой вопрос по теме TDA 8361, 8362 - устранение не существующих проблем?
    Ответ в тему TDA 8361, 8362 - устранение не существующих проблем как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Rottor
  • 24 Окт 2004
Информация от Freddi, в теме https://monitor.net.ru/forum/threads/32681/
Попал на переделку Цвета и звука Philips 14PT136B/00 (AA5)
С цветом есть проблема.
Заменил TDA8361 на 8362 , поставил 8395 подпаял недостающие компоненты по стробу и CHROMA
REF IDENT.
Секам появился, но PAL пропал. Иногда может появиться с эфира, на кабельном нет, иногда при настройке канала при переключении пропадает
На 32 ноге TDA8362 не всегда правильно определяет
PAL 1.7 - SECAM 4.4 должно быть при отсутствии цвета значения меняются местами.
Проблема решена следующим образом -
к "обрезанному" 33 выводу припаял 470р на корпус, PAL заработал стабильно.
  • 26 Окт 2004
Неоднократно в сообщениях участников МОНИТОРа появлялось сообщение о критичности кварцевого резонатора для TDA8362(A), например,
Для внесения ясности в этот вопрос привожу выкладки из "Телевизоры цветного изображения "Березка 37ТЦ-601Д", "Березка 54 ТЦ-601Д". Инструкция по ремонту МИКН. 460334.011РД. – Харьков: НПО "Коммунар". – 2000. – 44 с.":
"…Опорный сигнал 4,433619 МГц вырабатывается в генераторе ИМС TDA8362A с использованием кварцевого резонатора ZQ4, подключенного к выводу 35. В моношасси могут использоваться два типа кварцевых резонаторов – с НАГРУЗОЧНОЙ ЕМКОСТЬЮ и БЕЗ ЕМКОСТИ.
Для работы с первым типом резонаторов устанавливается подстроечный конденсатор С49 (8…30 пФ). Для работы со вторым типом резонаторов этот конденсатор замыкается внешней перемычкой. Второй вход генератора (выв. 34) предназначенный для подключения резонатора системы NTSC, соединен через резистор R94 с источником питания. К выв. 33 ИМС подключается фильтр С55, С51, R98, определяющий полосу захвата поднесущей PAL. …".
Будьте внимательны? неоднократно в практике встречались резонаторы на различные частоты у которых значение нагрузочной емкости указано на корпусе (18…33пФ), но эта маркировка наносится НЕ ВСЕГДА.
tvr
  • 30 Мар 2005
В Daewoo CH-CP330 менял микросхему
TDA8362B , V72167, DSH9548 , 3 Y на TDA8361 , V7214 , DSH9548 3 Y
Все ОК .
telepasa
  • 26 Июн 2005
RFT SIESTA TV55-253
частота строчной разверки завышена до 25 кгц, как следствие напряжения на ТДКС сильно занижены.
- Причина - выпаян металлический экран с , через него заведена земля на кварцевый резонатор видеопроцессора.
- При отсутствии экрана можно поставить перемычку, востановив цепь кварца на корпус.
Moshkin
  • 10 Фев 2006
У телевизоров построенных по концепции CTV1000 ( и не только ...) - есть очень распространенный дефект : "темный кинескоп" .
Импульсы есть , все напряжения в норме , а кинескоп заперт .
У TDA 8362A 14 выв . отвечает за ABB . ( у TDA8362 - ABB нет ). Так вот , если кинескоп севший , c cолидной потерей эмиссии ,а также с большими разбросами по RGB или вообще полной потерей эмиссии на одном из катодов , это приведет к неправильной работе узла АББ , и как следствие - невозможность нормально работать процессору TDA8362A .
При таких симптомах сразу необходимо проверять эмиссию катодов .Узел АББ можно обмануть , надо взять 1.5 V батарейку , плюсом на корпус - а минусом касаемся 14выв. TDA8362A . Кинескоп начнет работать нормально .
. Далее небходимо провести восстановление эмиссии - и телевизор будет работоспособен
Вано
  • 19 Апр 2006
Стояла TDA8361E поставил 8362... половину каналов работающих в ситеме PAL исчезла. половину нормально (у нас 70 каналов PAL)
Помогла установка на обрезаный 33 вывод 470р на корпус.
brt137
  • 9 Май 2006
О версиях микросхемы TDA8362:
Mike2005
  • 4 Янв 2007
Процесс включения TDA8362A ( АББ - АБЧ ).
Частая проблема - микросхема не включает изображение, а ждёт прогрева катодов кинескопа, особенно немного "подсевших".
Включение выглядит так - видеоусилители запираются и по каждому цвету даётся измерительный импульс длительностью 200 мкс с частотой кадров ( 50 Гц ) максимальной амплитуды, пытающийся открыть соответствующую пушку ( на выходе TDA8362A его амплитуда около 4 В ). На выходах ВУ наблюдается отрицательный импульс, а его амплитуда (около 100 В ) зависит от коэфициента передачи соответствующего ВУ, а верхний уровень соответствует питанию - часто +200 В. Теперь получается, что если при +100 В на катоде ток луча любого цвета появится, то процессор включит картинку, если нет - экран тёмный. Получить достаточный ток луча помогает и увеличение ускоряющего напряжения ( но тогда уровень чёрного АББ будет поддерживать тоже на более высоком уровне ). Возможно и другое решение - приоткрыть транзистор ВУ или увеличить коэфициент передачи ВУ ( уменьшив резистор в эмиттере с 360 до 200 - 150 Ом ).
Баланс в чёрном можно подогнать делителями в цепях АББ, поставив в один-два более слабых канала переменные резисторы 47 кОм - 100 кОм.
brt137
  • 12 Сен 2007
Просадка напряжения на 33-м пине TDA8362A приводит к принудительному включению СЕКАМ, что неизбежно блокирует ПАЛ. Это необходимо учитывать при поиске дефектов, связанных с пропаданием или отсутствием ПАЛ. Например: в некоторых ТВ марки "Горизонт" этот пин используется для принудительного включения СЕКАМ (для приёма каналов с некачественным сигналом) кнопкой " -/--" на ПДУ RC-5 (в Горизонт-660, например) или кнопкой "SYS" на морде - в других моделях ТВ. При этом - в случае с Г-660 при нажатии кнопки "-/--" на ПДУ никакой индикации о смене стандарта на экран не выводится (лишь слегка меняется интенсивность свечения светодиода), и возможно случайное включение данного режима (т.к. внесённые изменения визуально хорошо заметны лишь при приёме ПАЛ - цвет пропадёт).
iiggoorr
  • 23 Фев 2008
У нас во Львове один разработчик всячиских примочек по обсекамливанию разних тв. разработал секам пик модуль бз замены на TDA8362+95 но и цена 6$ ето намного дешевле, а качество 1-1 размеры 4.5см на4.2см. Она есть в продаже на радиорынке.
Мы ставим их уже 3 месяца и пока все работает без отказов.
  • 11 Июн 2008
A-SERVICE
  • 23 Июн 2008
Philips 21PT136B\58 AA5. Поступил в ремонт с дефектом прострелы с ТДКС на радиатор охлаждения TDA3654, TDA7056A.
После замены ТДКС 1352.5003 на китайский аналог от XINGYE 1352.5003, резистора 3470 на 8R2, резистора 3401 3K0
и конденсаторов 2452 - 470 мкф х 35в и 2404 - 330 мкф х 35в - телевизор заработал без звука, без OSD и без SECAM. Звук появился после замены TDA7056A и предохранителя I572 (1A) в цепи питания TDA7056A.
После проверки SSC на 15 ноге TDA8395P, на 5 ноге TDA4665, и на 38 ноге TDA8362E - подозрение пало на ИМС КР TDA3654, либо ее обвязку. После замены на TDA3653 - появилось OSD и SECAM. ИМС КР расположена прямо за TДКС - куда бил разряд при "простреле".
bergamot
  • 6 Апр 2009
Ремонтировал телик LG CF-20F80 ch. 064A с ВП TDA8362В: были прострелы на ПК, заменил FBT, прстрелы прекратились, но цвета нет ни в PALе ни в SECAMе. Заменил TDA8362B на TDA8362 цвет всё равно не появился, что характерно по НЧ есть, а по ВЧ нет. Отпаял 16 ножку у TDA -шки и цвет появился. Разбираться дальше не стал, наверное с процем проблема.... :shocked: :(
Cold Man
  • 18 Дек 2009
В ТВ Philips 14PT230A -58R шасси Anubis Sdd видеопроцессор TDA8362E 5Y заменил на TDA8362 3Y.
Родной проц убит по выводам 36 и 37(строчная).На ноге 36 -сопротивление на землю 225Ом.По ноге 37 - 125Ом.
Соответственно вместо 8В питания на ноге 36 нет и 1В.
Все запустилось и пошло с полпинка.Ничего даже крутить не пришлось.Цвет есть и в ПАЛ и в Секам,звук тоже.
Растр нормальный,т.е. размеры в норме.
Строчник (FBT) похоже поджаренный,т.к. ТВ отрубается через разные промежутки времени,вываливаясь в дежурку с миганием светодиода на панели..Один раз почуял запах озона после того как ТВ отрубился,но пробоя(искры) не засек.
BigIron
  • 16 Июл 2010
Шасси 21pt136b в следствие пробоя FBT выгорает TDA8362 и часто микросхема кадровой развёртки.
FBT сделан непродуманно - в верхней части врезана керамическая пластина(вроде с делителем) один из её концов идёт в HV. расстояние до поверхности от керамики не превышает полутора миллиметров, вот после хорошего прогрева и "шьёт" FBT на внешнюю массу (элементы) ! Очень много переделал именно с таким дефектом, обидно что горит TDA8362.
FBT заделывается просто, спиливается "растрескавшаяся часть" пластика, и эпоксидка под ним до появления керамической пластины, последствия дуги (серый след как от "карандаша" - это не технологическое покрытие) стираются растворителем, сверху три слоя силикона (два слоя обязательно не содержащим уксусную кислоту). Все переделки более двух лет, полёт нормальный!
pegast20009
  • 19 Ноя 2011
Ремонтировал телик LG CF-20F80 ch. 064A с ВП TDA8362В. Заменил TDA8362B/N5 на TDA8361/N7 но цвета в PAL нет,звук нормальный.При сравнении по ногам - маска на плате - схема ТВ - data sheet Philips, oбнаружил отличие:
Сигнал R-Y In - TDA8362В - pin 28 - TDA8362(1) - pin 29
Сигнал B-Y In - TDA8362В - pin 29 - TDA8362(1) - pin 28
В наличии - перекручена распиновка, остальные выводы совпадают.
Добавлено 19-11-2011 01:04
Распиновка TDA8362В
Распиновка и структура TDA8362B
