Ремонтируем аудио апаратуру - УСИЛИТЕЛИ, МУЗ-ЦЕНТРЫ
Dim Arz
27 Июн 2004
390
SONY MHC-RG 270 и MHC-RG475S муз-центры не включаются, слышны щелчки реле и моргает индикатор работы, при этом вылетают предохранитель F906 и диод в диодном мосте D001-D004, как правило выходит из строя D004, причина в замыкании экрана расположенного на правой стенке музцентра на выводы монтажа, чаще всего на выводы микросхемы D006...
Метод решения,- удалить экран, или его изолировать, исключив замыкание на монтаж...
pashadiatex
Павлодар
16 Май 2005
1.155
AIWA: CXJV1, CXJV3, CXJV4, CXJV5.
Симптом: не воспроизводит диски, при этом защитная пластиковая крышка оптического блока деформирована от перегрева катушек фокусировки и трекинга. Или пластиковая крышка оптического блока не деформирована, аппарат переодически перестает воспроизводить диски. В обоих случаях CD механизм перестает выполнять операцыи смены и загрузки/выгрузки дисков.
Причина: плохой контакт паек ic801, ic802, ic803,ic804 расположенных на плате VMP50 и плохой контакт в разъеме CN101 на плате BD.
Действия: пропаять выше перечисленные ic и пересоеденить кабель от оптического блока в разъем CN101. Заменить оптику (BU-30 p/n A4735189A) в случаее если ее пластиковая крышка деформирована от перегрева катушек фокусировки и трекинга. Прикрепил фотографии плат и неисправной оптики.
COLD RESET для данных моделей: в режиме STB при нажатой кнопке STOP нажать кнопку POWER.
BU-30 с деформацией.pdf
BD board.pdf
VMP50 board.pdf
gavrykgsm
Аппарат-муз.центр "TECHNICS" SL-EH680.
- После падения перестал включаться.
Предварительный осмотр механических повреждений печатных плат не выявлено.
Более детальная проверка выявила отсутствие сигнала RESET на системном контроллере
блока предварительного усилителя и звукового процессора,хотя на основном системном контроллере данный сигнал присутствовал.Были проверены дорожки на фронтальной плате
управления предвака и соединительные межблочные шлейфы.
- Дефект оказался в следующем.
Фронтальная плата управления основного блока(где распологаеться основной системный контроллер крепится защелками на металлические упоры шасси.В результате падения плата сдвинулась в сторону и один из упоров повредил 2 дорожки.Эти дорожки образуют(по схеме)
пятипроводную шину связи между всеми системными контроллерами блоков.После восстановления дорожек все заработало.
- Обязательно внимательно проверяйте состояние печатного монтажа,особенно после механических повреждений аппаратов.
Fprime
14 Окт 2005
176
Акустика с усилителем 5.1 Dialog W-3500-5
Неисправность проявляется как отсутствие звука в некоторых каналах во всех режимах DVD , AC3, Stereo.
Причина неисправности кроется в микросхемах селекторов входа КМОП HEF4053 (аналог 1561КП5). После замены двух микросхем (они установлены на общей плате, возле разьема входной коммутации) работа усилителя полностью восстановилась.
Одним из косвенных признаков неисправности микросхемы, является повышенная температура корпуса - 40-50 Градусов.
Dim Arz
27 Июн 2004
390
Сабвуфер активный VITEK VT-4022 дефект,- не работает сабвуфер. Периодически выгорает комплект микросхем TDA2030 в канале сабвуфера (самый нагруженный канал). Причина дефекта это замыкание микросхем на радиатор.
Из-за перегрева плавятся втулки изоляторы и в результате саморезы крепления микросхем замыкают их минусовой корпус с радиатором висящим на плюсе.
Изначально дефект конструктивный, т.к. радиатор крепится кронштейном к плате, к месту, где имеется плюс питания, а микросхемы, имеющие не изолированный минусовой корпус, от радиатора защищены слюдяной подложкой и пластмассовой втулкой...
Достаточно изолировать место (под винт) крепления кронштейна на плате, и убрать слюдяные подложки и втулки..
dmibr
Сабвуфер microlab X11
Отключается , поработав некоторое время
Причина : плохая слюда под выходными транзисторами A1941 и C5198 (периодический пробой прокладки между К
и радиатором ) . А , также , периодический обрыв транзистора 2N5401 в предвыходном каскаде ( № позиции на плате
не помню ) . В результате , на выходе усилителя басовика появляется -40V и срабатывает защита .
umvin
24 Июн 2005
147
Музыкальный центр Sony HCD-RG444.
Не работает сабвуфер. Не спешите рыть аппарат. Поначалу может показаться, что саб активный - на задней стенке центра разъём "тюльпан" + ещё один двухпиновый с надписью "control", а на самом сабе кнопочка включения. Но кнопка всего лишь включает светодиод. По протеканию тока в цепи "control" и происходит включение сабвуфера. Если светодиод в обрыве - саб не включится.. Сабвуфер разбирается обычным способом (с применением плоских отжимок и силы).
Если лень разбирать и функция отключения сабвуфера не нужна - резистором на несколько Ком (некритично, вполне вероятно - ничего не случится, если просто закоротить) нагружаем разъём "control" и всё работает.
donau
16 Авг 2006
74
FM stereo/FM-AM receiver SONY STR-DE497
После включения дисплея появляется надпись PROTECTOR, срабатывает защита. В утечке диод D732 между K-E транзистора Q723 на основной плате по цепи PROTECTOR.
alexsey29
samsung max-kj610.5-10 минут работал нормально потом пропадало управление DVD ну и диски соответственно не воспроизводились.
Неисправность в диодной сборке PBL403 кратковременно напряжение садилось с 10V до 2-3V и востанавливалось до прежних 10V. PBL403- та что на плате стабилизаторов 5V;5V;3.3V выше усилителя мощности.
A-SERVICE
10 Янв 2005
1.301
Cameron DAS-3037. Музыкальный микро-центр без DVD. На колонках тихий хриплый звук и низкочастотный гул. По выходам УНЧ - КЗ нет. УНЧ собран на BA5417 (2x5W) с плохим прижимом к радиатору. Pешение - замена BA5417.
BA5417_datasheet.pdf
GSV
15 Авг 2009
5
Усилители SHOW, Crown от 1000 w и выше.
Выгорели транзисторы 2SA5200 и 2SA1943 . Купил транзисторы в местном отделе радиозапчастей, запаял на место.
Включил, на мощности 500 Вт проработал без замечаний 120 минут. А когда дал 100% (1500Вт),через 20 секунд все замененные транзисторы сгорели опять. Знакомый подсказал приобрести транзисторы в сервисном центре (они получают ЗиП от производителя).Запаял на место, и о чудо ,все работает без проблем при любых режимах. Я не стал ограничиваться одним случаем и провел ипытания на других усилителях . Все купленные транзисторы не от производителя упорно выгорают на 100% нагрузке. И те и другие транзисторы фирмы TOSHIBA. Но способ нанесения маркировки отличается. На оригиналах ,на полностью матовом корпусе очень тонкими линиями (лазером) нанесено название, фирма, дата.
М
Макс_
13 Мар 2006
948
Автомагнитола Panasonic CQ-C3301N
Не забирает диск, либо постоянно работает "Eject"
Иногда работает нормально. Виновником оказался
надломленный проводок в шлейфике в CD-секции.
Соединял концевик на траверсе с "землей" на плате.
Цепь формирования сигнала "CdRst".
4
458alex
Муз. центр LG LM-K3960. Выключается случайным образом. Затем может включится, или не включится. Выяснил, что пропадает 5,6 В (деж. питание). Замена оптрона PC903 и электролита С977 решила проблему.
telemanik1
МЦ LG LM-1040.
Не вкл.Неиспр.STR-X6759N.SARS03. В обсуждениях кто-то писал установить str на радиатор
УНЧ с удлиненными проводами. У меня это не получилось. Ставил две мксх.БП не заработал.
Поставил на место увеличил радиатор зарабатало норм.SARS03 заменил на BY359 была
подсказка на МОНИТОРЕ СПАСИБО.
molotok
15 Окт 2006
200
Муз. центр Samsung MAX-KJ740
Неисправность проявлялась так: После непродолжительного воспроизведения DVD диска останавливался, как будто пауза. При этом в динамиках происходил щелчёк. Время на индикаторе тоже останавливалось. Не реагировал ни на одну кнопку. Выключишь -включишь и снова работает некоторое время. При чем время всегда разное не поддающиеся логике. Время было зафиксировано от 2 мин до 50 мин. Первое подозрение было на память и процессор. Так как процессор был с радиатором и очень кипел. Установил доп. радиатор на него. Дефект не исчез, но проц все так же был горячий. Тогда подозрение было на память ОЗУ, которая стояла над радиатором процессора и соответственно было подозрение, что горячий воздух поднимаясь подогревал память и та сбоила. Поставил картонку между радиатором и памятью, дабы оградить от горячего воздуха ОЗУшку. Тоже не дало результата. Потом на форуме я вычитал, что виной может быть конденсатор который формирует сигнал ошибки питания. Проверил и на всякий случай заменил AE11, хотя в схеме было написано 10мкф 35в, а стояло 6.8мкф. Я поставил с запасом 22мкф. тоже не помогло. Тогда измерил напряжение ядра 2.0в и питание ОЗУ 3.3в. На ядро шло 2.15в, на стабилизаторе REG2 уменьшил номинал резистора PR6, подпаяв резистор параллельно 1Ком. Напряжение уменьшилось до 1.95в. Процессор стал греться меньше. Но все равно это не устранило проблему. Вместо 3.3в стабилизатор давал 3.15в, хотел увеличить до 3.3в и в тот момент, как хотел подпаять резистор, уп-сс, а питания нет на ДВД, хотя муз центр работает. Стал искать по питанию, и оказалось, что диодный мостик типа PBL403 оборван PBD1 на плате питания DVD. При прозвонке, было обнаруженно, что 2 диода разных плеч оборваны, значит одно плечо полетело давно и он работал на втором, как однополупериодный выпрямитель. При этом редко обрывался и востанавливался за доли секунд. На мое счастье и второе плечо сдохло.
валерий1234
14 Дек 2009
131
Музыкальный центр samsung max-kt85 - стабильно клинит механика.
Я делаю так: снимаю металлическую пластину, (что находится возле pic-up ), только для этого нужно открыть лоток, и желательно снять карусель (пластина держится на одном винте).Затем меняю пассик и все! Повторов ни разу не было.
Vitaly_79 сказал(а):
валерий1234 писал:
Снимал я эту пластинку - не советую - появляется дребезг траверсы при чтении дисков! По этой механике есть бюллетень!!!!
seva
24 Май 2005
488
Из серии "дать костыль хромому на одну ногу" Рессивер Pioneer VSX-D711. Мануал: http://monitor.net.ru/forum/dload.php Заявленный дефект не включается из дежурного режима. Со слов клиента подключал колонки выключив аппарат нижней кнопкой, но оставив вилку в розетке. Во время манипуляций с выходными клеммами случайно нажал кнопку включения, после чего аппарат "погас". На выводе 4 IC401 PDG268B Отсутствуют импульсы 50 Гц, а наблюдается +5 Вольт. После нехитрых манипуляций выясняется что +5 идёт с 4 вывода IC401. В моём случае прокатил вот такой вариант:
Untitled-1 copy.rar
Н
никиззар
25 Фев 2009
179
Музыкальный центр LG LM-K5530X.Нет звука от деки 1,от деки 2 звук есть.На микросхеме TA8189N собран предусилитель,на 19 ноге при переключении дек должно меняться напряжение 0 или5V,но этого не происходило.Неисправна IC501 BU2090F-отсутствие напряжения переключения на 15 ноге данной микросхемы.
ksb16
1 Апр 2009
147
Комбинированная система оповещения Inter M - System-2240A.
Нет звука, разукомплектован. Предоставляю перечень комплектующих УНЧ.
1. Q708 – 2SC3200.
2. Q709 – 2SA1268.
3. Q715, 717, 726 – 2SA1492Y.
4. Q712, 714, 725 - 2SA3856Y.
5. Q720 – 2SA1659A.
6. Q721 – 2SA1546.
7. Q722 – 2SC4001.
8. Q724 – 2SC4370A.
9. R725, 728 – 100 Ω.
10. R730, 731 – 10 Ω.
11. R732, 733 – 3,3 kΩ.
12. R744, 746, 747, 749, 771, 772 – 4,7 kΩ.
13. R776, 778, 779, 780, 782, 783 – 100 Ω.
Е
Евдоким
12 Мар 2008
33
Активные авто/сабвуферы типа "Supra SRD-253", "Pioneer FU-7377" и др. Регулярно выгорают LM324N, стоят в темброблоках. После снижения напряжения до +/-12 В, вместо +/-15 В, путем замены стабилитронов в стабилизаторе, возвратов больше не было !
SUB7
8 Сен 2007
1.028
Акустика 2.0 Sven Stream
Сначала на своей личной столкнулся, а на днях принесли другую, с такой же проблемой. Так что возможно - брак линии/партии. (и возможно в других моделях Light и Mega)
Проблема:
Периодически пропадает звук в твиттере(пищалке) основной колонки.
Причина:
внутренний обрыв сигнального провода(белого цвета) внутри фишки, которая подключается к основной плате, а кабель - который соединяет плату блока тембра с основной. Видимо в момент обжимки проводов в фишке - пережимали.
Для профилактики:
1. Проверить качество и целостность разъема для подключения наушников
2. Проверить целостность 4-х жильного межколоночного кабеля(как самого кабеля, так и пайку разъемов внутри колонок)
3. Проверить исправность всех переменных резисторов(и тембра и громкости)
4. Пропаять полностью основную плату и плату блока тембров. (плату блока тембра можно снять, только сняв трансформатор питания, по другому к её крепежу не подлезешь)
Mobitelefon
6 Фев 2009
30
Магнитола VITEK VT-3457W
Симптом неисправности:
При включении в режим CD диск раскручивается и считываются треки но при нажатии кн. Play происходит выполнение команды Stop. Причём остальные кнопки управления CD отрабатывают команды правильно, только Play работает как Stop.
Причина неисправности:
Причина неисправности заключается в микросхеме стабилизатора напряжения U4 (LD1117AL) корпус SOT-223. С выхода микросхемы pin.2 должно выходить 3.3V, а выходит 4,7V. Как оказалось ножка 1 Ground(Земля) стабилизатора плохо припаяна к плате, по этой причине стабилизатор не работает.
После пропайки стабилизатора, напряжение в норме (3,3V), кнопки отрабатывают правильно, магнитола в полном порядке.
seva
24 Май 2005
488
Автомагнитолы Soundmax SM-CMD3009, Hyundai H-CMD4022.
В данных аппаратах используется один и тот же DVD механизм. Типовой дефект "не читает диски". На ранних стадиях симптомы как при неисправной лазерной головке. На поздних - зависает, На финальных - Появляется и вскоре пропадает заставка, появляется надпись "NO VIDEO SIGNAL".
Причина: Кварц и его обвеска на плате DVD залита каким-то клеем или компаундом, который со временем чернеет. Решение - счистить этот клей с элементов прилегающих к кварцу.
М
Морев Владимир
3 Апр 2009
10
Муз. центр Samsung MAX-KJ740.
Выключается случайным образом, при этом не реагирует ни на одну кнопку. Иногда работает нормально. Дефектным оказался кварц X-TAL1 32,768 kHz .
vef81
27 Дек 2010
3
Совместимость комплекта, коробки SATA -USB и SSD диска, с USB магнитоллами:
Комплект, состоящий из:
Мобильный корпус для HDD 2.5" AgeStar 3UB2O7 USB3.0, SATA, алюминий, black
SSD накопитель 2.5" 128Gb Kingston SSDNow V 200 Series (SV200S37A/128G) SATA3, MLC Chip.
При подключении выдаёт ошибку ERROR-19 - несовместимость файловой системы.
Проблема совместимости заключается не в нехватке тока USB порта и даже не объёме накопителя, а именно в файловой системе. Не поддерживают магнитоллы и центры никакие другие системы, кроме FAT и FAT 32.
Стандартное форматирование Windows возможно только exFAT и NTFS
Решение вопроса: качаем утилиту от HP: HP USB Disk Storage Format Tool, V2.2.3. Думаю есть и другие утилиты, но эта мне попалась первой. На Vista и Win7 запускаем от имени администратора, форматирует под FAT32, при этом Windows, как всегда, выдаст ерунду, типа: прежде, чем использовать диск его нужно отформатировать... Шлём в эротическое путешествие, закрывая окно стандартного форматирования, нажимаем старт, оставив галку в окне quick format. И, собственно всё. Записываем туда любимый музон и наслаждаемся.
