сгорела плата регулятора холодильника Bosh KG 3105
  • Автор темы victo
  • Дата начала
victo
5 Фев 2006
82
На плате регулятора с тыльной стороны- под триаком с радиатором- у SMD детали и обозначением Z7S- черное пятно- что за деталь там была- не знаю- связана с широким выводом (коллектором) этой SMD- детали.Ничего чрезвычайного не замечали
Без схемы никак.
Help
fed
Это симистор.При замене нужно обратить внимание чем он управляет.Возможно к.з. в нагрузке.Менять можно на маломощные симисторы с битых модулей управления стиралок,посудомоек,холодильников.Например на такие ZO107 MAC97A8
victo
5 Фев 2006
82
там что их 2? Это черное пятно рядом с тиристором- еще один тиристор- сгоревший?
непонятно,чем он управляет- вроде для компрессора достаточно одного большого триака
я наврное нечетко объяснил- маленький триак z7s уцелел- у его широкго вывода*коллектора*-черное пятно- какая-то деталь сгорела- осталось тольк пятно.без схемы- не пойму что это было.
Зачем вообще этот маленький триак,если с другой стороны платы стоит большой на радиаторе- его достаточно наверное для управления компрессором
Спасибо, надеюсь на продолжение
я неточно описал.Маленький триак Z7S уцелелюот его широкого вывода*коллектора* черное пятно- сгорела какая-то деталь
Без схемы не понять
И зачем еше оден маленький тиристор ,есле с другой стороны платы есть большой на радаторе -его досточно для управления компрессором?
Спасибо за ответ,надеюсь на продолжение
lis.a
8 Сен 2005
328
если по внимательней посмотриш -ещё и резик дохлый рядом найдёш. :p
@lex
victo, симисторы в холодильнике могут управлять не только компрессором. Так-же и клапаном, вентилятором, освещением (ненужное - зачеркнуть). Выключи холодильник из сети (если он еще не выключен :) ) и проверь сопротивление между управляемым этим симистором контактом и одним из контактов сетевой вилки. Каким - сам должен понять. Какое сопротивление показывает? Оно не должно быть менее 200-300 ом. Если меньше - ищи КЗ
Вариант - варистор, но он пятен не оставляет, от него чернеет пол-модуля :) . lis.a тоже прав
robocop
2 Авг 2004
1.641
Можно спорить до хрипоты,пока не будет правильно указана модель холодильника/у Боша букв дожно быть три,например KGE KGV.KKU и т,д/
victo
5 Фев 2006
82
Bosh e-nr KGV 3105/06
Рядом c горелым пятном -оно 7 на 5 мм - безвыводный резистор, но он не черный
Из сети наконец выключил- спасибо ,подсказали - все думаю- что он током так бьется :)
Судя по плате- там 2 управляющих вывода -один от тиристора с радиатором на противоположной стороне .другой от маленького тиристора z7s -от его*коллектора* через горелое пятно пятно проходит печатный проводник
Rain
robocop, это проф раздел.
robocop
2 Авг 2004
1.641
И действительно...
victo
5 Фев 2006
82
посмотрел ссылку -Темы, которую вы запросили, не существует.
Стал мерять- пробоя на сетевую вилку нет
Управляющий вывод с Z7S через горелое пятно уходит на разъём и белый провод.Этот белый провод то замкнут на провод который соединяется черз разъём с землей платы, то нет-(?)
Вообще зачем нужен этот тиристор маленький?
Включил плату- компрессор работает,холодильник морозит......Без этого тиристрчика.....Зачем он нужен??????
Help.....
fed
а лапочка горит в камере?
а лампа горит в камере?
@lex
fed, а зачем она там нужна, холодильник-то работает... :mrgreen:
victo, меняй симистор, вычисти пятно, замени сгоревшую деталь на резистор ~47Ом, ПОМЕНЯЙ ЛАМПОЧКУ ОСВЕЩЕНИЯ и радуйся жизни своего холодильника :)
victo
5 Фев 2006
82
Резистор безвыводный 56 ом связаный с *коллектором* Z7S уцелел -я писал об этом- он находистя на краю пятна- сгорело что-то другое - стоявшее в разрыве проводника печатного между триаком z7s и выходом на разъём - белым проводом.Что это?
Холодильник с автороазморозкой холодильной( не морозильной) камеры- может нагреватель? но тогда триак хиловат
Холодильник работает- включается- выключается,холод держит
Подсветки внутри нет
Что за цепь...
Что сгорело...
А еще говорят многое знание- много печали...
Help
robocop
2 Авг 2004
1.641
Сгоревшая цепь-цепь лампочки освещения холодильной камеры
fed
robocop, @lex,туговато однако доходит до victo, :cry:
@lex
victo, ну ты фотку модуля выложи что-ли, не пойму что тебе не ясно... Разжевали же тебе решение проблемы
kolyo
5 Авг 2004
102
victo
5 Фев 2006
82
ссылка- мечта
спасибо
нунаконец понял
Странно- я запускал поиск....но не нашел ее сам...
Абыдна панымаыш....
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
kolyo, это же тема из проф-раздела. Ты как её оттуда выцепил?
victo
5 Фев 2006
82
Слава тебе, о , богоравный Kolyo
Rain, можно ли получить доступ к разделу ?
как?
@lex
victo, и что-же ты там нового для себя открыл? :mrgreen:
victo
5 Фев 2006
82
Прошу прощения за обман-лампочка подсветки горела и горит!
Что сгорело на плате- резистор 56 ом соединенным последовательно с другим резистором 56 ом от*коллектора* тиристорчика z7sи идущий наружу на разъём.
Зачем нужна вообще эта цепь-она подает небольшое перменный ток время от времени на лампочку подсветки через конденсатор,находящися где-то в холодильнике
Зачем?Предположение- это холодильник с автоотаиванием холодильной камерой(частая и недоргая сейчас фича)- в этом случае нужен небольшой нагрев внутри нее время от времени.Нагрев этот происходит небольшим током идущим через лампочку посветки.Почему сгорело-к.з в цепи лампочки или пробой кондера.и главное-можно не ремонтировать- потеряешь автоотаивание.
Просьбы-Где кондер? как проверить?Дайте.пожалуйста вторую страницу обсуждения на которое ссылка выше- чем кончилось обсуждение на той странице?
fed
victo,там нет больше ничего.
victo
5 Фев 2006
82
а че- я верю
Второй вопрос- где конденсатор? емкость?
