Решено Холодильник Stinol RF305A модель термостата
М
М-Игорь
  • 2 Фев 2006
Имеем холодильник Stinol,включается работает,морозит набирает температуру и отключается.Больше сам не включится,но если повернуть ручку термостата включается.Грешу на термостат,подскажите модель термостата
Добавлено 02-02-2006 14:36
Простите модель Stinol -RF305A
    Ответ в тему Холодильник Stinol RF305A модель термостата как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
Пятнадцатый
  • 2 Фев 2006
Т133-1М
М
Макс
  • 2 Фев 2006
пятнадцатый, вообще-то ТАМ133-1М. Или К-59.
Андрёй
  • 2 Фев 2006
А не узкие Т120?
М
Макс
  • 2 Фев 2006
Андрёй, по докментации ТАМ133-1М-14 или 077В6683 Danfoss с полутора метровой колбой.
А К-59 от Ranco подходит вместо ТАМ133.
М-Игорь, открыл бы да посмотрел сам, вместо того чтобы людям мозги парить.
Слава
  • 2 Фев 2006
М-Игорь, Ставь К59, иначе будут рецидивы
Anonymous
  • 2 Фев 2006
М-Игорь, Напиши ,какая температура воздуха в помещении где стоит холодильник?
Если ниже + 16 то термик непричем.
Если с температурой норма то проблема с термиком, там стоит К59 Ranco .
С уважением.
М
М-Игорь
  • 3 Фев 2006
Простите что сам не разобрал,просто холодильник стоит за 60км от моего города,на выходных поеду возьму с собой термостат.Всем спасибо,что откликнулись.
Уважаемый AlexZZ! Подскажи как поменять заголовок темы
М
М-Игорь
  • 4 Фев 2006
Всем спасибо! Поставил K59 Ranco,всё заработало как надо.
