Важно! СВЧ Samsung периодически горит предохр. 1,6А
Anonymous
СВЧ Samsung CE1279KSE, периодически горит предохр. 1,6А
СВЧ Samsung CE1279KSE, периодически горит предохр. 1,6А. 3 месяца назад было тоже самое- поменял переключатели 3 шт. Теперь опять горят. Может дело не только в них?
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
Или 16А?
TTvs
8 Сен 2005
178
На ум приходит такая одна мысль - перепады напряжения сети или перепады в момент включения магнетрона. Что скажете, коллеги? :mrgreen:
lis.a
8 Сен 2005
328
посмотри кузов насчёт прогара ,корозии .под тарелкой пластиковую насадку .сними магнетрон ,там посмотри . да и сами микрики может плохо отрабатывают .....а может в посуде проблема ?
М
Макс
16 Мар 2004
952
З месяца это большой срок, за такое время могло что угодно случиться.
Где и в каких условиях эксплуатируется печь?
Но все же я так и не понял какова периодичность?
Три месяца? :mrgreen:
Смотри опять переключатели на двери котрые менял. А также механизм двери который участвует в комутации преключателей.
Постарайся найти логику в происходящем.
И самое главное, если хочешь получить внятный ответ, то нужно внятно ставить вопрос.
mwo-rem
18 Янв 2005
161
у меня было случай когда 1.6А сгорал потому что обгорели контакты реле включающей СВЧ
Этот предохр стоит в цепи повышающего транса через ограничивающий резистор 10-22 Ома ( посмотри не выгорел ли он) но на короткое время!! ( я называю это мягким включением ) а потом коротится вторым реле включения СВЧ
вот если второе реле обгорело то СВЧ режим через 1.6А естественно питаться не может и сгорает.В простых ( механических) печах используют реле на 220 вольт - часто обгорают контакты.
MozgoveD
Горит пред на плате управления в СВЧ Самсунг G2739NR
Доброго здравия, уважаемые коллеги по цеху!
Проблема вот в чем: периодически(раз в 1-2 недели) стал гореть пред на плате управления при открывании дверцы неработающей СВЧ. Причем горит как от коротыша по 220В. Главный пред по питанию целый.
После замены преда всё работает нормально до очередного его сгорания.
Проверил цепи, завязанные на него - неисправностей не обнаружил.
В его цепи по 220В стоят на дверцу последовательно 2 концевика. При открытии дверцы один сначала размыкается, затем замыкается другой. Если они отработают не вовремя то получится тот самый коротыш по 220В. Но...концевики исправны и при проверке на дверце отрабатывают.
Может кто сталкивался уже с таким траблом?
Заранее благодарствую за ответы.
mari
16 Мар 2004
532
меняй концевики, предварительно проверив ноаые на усилие срабатывания, бывают такие "тугие" , что дверцей не продавливаются.
s-sasha
12 Фев 2006
410
MozgoveD, . менять не надо. самое обычное дело. на нижний крючок двери стоит два концевика. вытащи, разбери(с концевика снимается одна крышка) и вымой попавший туда жир.он скапливается на толкателе концевика.
М
мишаня
14 Янв 2006
388
Может у тебя сработалась планка что поджимает концевики?или ее перекос.
MOON
у нас таких микроволновок такое количество приносили ....если микроволновка гарантийная ,то меняй полностью всё планку с концевиками и всё ! не мучайся и не изобретай велосипед!ну а если нет то можешь пробовать всё то что тебе насоветовали !только во всём этом никакого смысла я не вижу! так как никаких проблем с поставкой запчастей нет от самсунга .заказывай и меняй !если платно ,то стоит копейки!
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
На любых семинарах или курсах по MWO это рассказывается и подробно объясняется. Ты где учился микроволновки чинить? Если нигде, то советую в неё вообще не лезть, так как в ней есть опасное для жизни напряжение.
А если учился, то наверное забыл как работает цепь защиты от поражения микроволновым излучением. При открывании дверцы, если два микрика первой очереди не сняли напряжение со схемы, то третий микрик, срабатывающий последним, обязан закоротить цепь и вырубить предохранитель. Так работает защита.
Либо третий микрик сработал раньше чем должен (разболталась механика замка) либо первые два заросли жиром и срабатывают с задержкой.
MozgoveD
Всем благодарствую за ответы.
Они убедили меня в верности моих логических выводов.
А напряжения я не боюсь, я его просто уважаю по жизни...И оно мне платит взаимностью. :)
kvv
25 Июн 2005
405
СВЧ Samsung CE2877NR- горит предохранитель дежурного режима
причем горит не сразу, а через какое-то время после включения магнетрона, а то и после отключения. Думал сам транс подмыкает, но ток Х Х у него всего 12 мА.
что может хавать ток? :help:
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
kvv сказал(а):
всего 12 мА.
Там должно быть 1,6А! Если ты меньше ставишь - естественно выбивает.
Добавлено 26-03-2007 18:40
Кстати, поиск рулит. Проблема со сгоранием предохранителя во время открывания/закрывания дверцы обсуждалась уже неоднократно.
stoves
30 Июл 2006
818
Трансформатор сам себя не "подмыкает" и от этого "предохранитель дежурного режима" не горит.
Отключи "трансформатор магнетрона" и не будет тебе "хавать ток".
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
stoves, через этот фьюз запитана только первичка транса питания модуля и идёт цепь экстренной защиты от облучения. Тоесть микрики на дверце жгут именно этот фьюз а не основной. Хотя при сработавшей защите оба фьюза оказываются включены последовательно в 220 и по идее могут и оба одновременно вылететь.
rematik
Если термозащита из транса выкушена, может и транс подмыкать. Нужно на изоленту первички посмотреть внимательно. И в конце-концов, поставить предохранитель на 4 А, дефект проявит себя дымом!
stoves
30 Июл 2006
818
Alexzz сказал(а):
stoves, через этот фьюз запитана только первичка транса питания модуля ....
...Там должно быть 1,6А! Если ты меньше ставишь - естественно выбивает...
И так и не так!
Действительно через предохранитель 1,6А течёт ток первичной обмотки маломощного трансформатора. Ток настолько мал что в исправной печке не "выбьет" и при установке предохранителя 0,25А.
Повторяю для rematik, никаких "подмыканий" этого транса вызывающих сгорание предохранителя на 1,6А (нагрузка 300 Вт) нет и быть не может. Провод сетевой обмотки настолько тонкий что сам сгорит первым.
Перегорает предохранитель в данном случае без открывания двери.
kvv сказал(а):
причем горит не сразу, а через какое-то время после включения магнетрона, а то и после отключения...
Для этого есть минимум две причины ....
R2D2
Украина, Луганск
23 Ноя 2005
712
СВЧ+гриль FIRST FA-5002,при открывании дверцы горит фуз 10А
Микроволновка новая. Дефект такой: сетевой шнур в розетке, открываю дверцу и сгорает предохранитель на 10А. Меняю его, пользуюсь печкой иногда неделю иногда день, потом бац - опять фуз сгорел . Ставил на 15А, один хрен апериодически сгорает в дым, закономерности никакой.
Состав:
Проц. SAMSUNG U424 S3C70F4XH1-AVB4
Магнетрон Toshiba GAL01 2M253K(JT)
Гриль 450W 110V 2шт последовательно
Силовой транс. GAL-800E-3
Реле мощные GRILL и VPC
Реле мелкое MAIN
Иммитировать такой дефект не удается, дверцу открывал и медленно и быстро раз сто, все нормально.
Может какая хитрость есть, спецы подскажите. :)
serviceman
R2D2, микрики проверяй.
Л
Ломакс
7 Июл 2004
590
Обсуждалось не раз. Смотри микрики на дверце. А еще лучше поменяй не глядя.
Добавлено 12-05-2007 15:27
serviceman, опередил :)
R2D2
Украина, Луганск
23 Ноя 2005
712
Что все микрики сразу поменять ? Их там три: один на переключение, и два на замыкание.Аппарат то новый !? А как на счет теории происходящего процесса ?
serviceman
R2D2, а зачем теория?Практики мало что ль?
Л
Ломакс
7 Июл 2004
590
R2D2, теория нехитрая. Один микрик стоит последовательно с сетью, другой параллельно. При закрытой дверце первый замкнут, второй - разомкнут. При открывании первый размыкается, а второй замыкается, но на мгновение позже. Сделано для того, если первый микрик залипнет, то второй устроит кз и спалит предохранитель.
