Загрузка компа-BAD HDD требует-F4-потом загружается-XP норм
  • Автор темы nick s
nick s
  • 29 Янв 2006
Установил W-XP.При загрузке компа проходят дереутивы "F2" потом HDD-BAD-нажмите "F4" и потом все загружается нормально.Как избежать эту "историю" при загрузке?
При установке виндуса при форматировании на самом первом этапе винт долго жужжал перед началом форматирования.Может повреждены какие-то сектора?
Подскажите-если кто встречался с такой проблемой............
    Вопросы по Загрузка компа-BAD HDD требует-F4-потом загружается-XP норм Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Загрузка компа-BAD HDD требует-F4-потом загружается-XP норм?
    Ответ в тему Загрузка компа-BAD HDD требует-F4-потом загружается-XP норм как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
electrod
  • 29 Янв 2006
nick s, плохой признак, если винт на гарантии, то протести его на всякий какой нить прогай, например
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=558125#558125
и если что неси по гарантии, кстати а звать веник то как?
O
Oleg_PL
  • 29 Янв 2006
Долго жжужал, это как ? :)
Судя по всему действительно есть дефекты и много. Потому как современные винты если находят дефект, пытаются тихонько его спрятать(remap), и если количество таких спрятанных дефектов переваливает некий предел , то встроенная система контроля за этими параметрами начинает паниковать :) Система называется SMART. Ее можно отключить в биосе Вашей мамки, и мать не будет больше ругаться. :no: , но винту от этого лучше не станет.
Проконтролировать параметры Смарта можно например Викторией, или MHDD.
Да.... Иногда дефекты носят софтовый характер - тоесть дефекты это не дефекты, а ошибки работы микропрограмы винта. В таком случае берем вышеназванные утили и ERASE-им винт(или хотя бы дефектное место) Но если винт успел нахватать псевдо-дефектов и занести их в лист(этот лист зовется G). То тут только обратиться к специалисту.
nick s
  • 30 Янв 2006
винт IBM DJNA-370910.
Жужжал-это пытался начать форматированиею.А после начала форматирования все пошло бистро.
В XP в разделе Администрирование разделы диска показывает как нормальные.И весь обьем 9.1Ggb видит нормально.
Попробую действительно отключить SMART.Не подумал.Спасибо за подсказку.
Гарантии на винт нет да и не такой уж ценный экземпляр.
А повозиться с ним -это тоже опыт.
O
Oleg_PL
  • 30 Янв 2006
Ага.... Тогда первым делом снять плату и пропаять контактные площадки игольчатого разъема. (как минимум). Потом смотреть в сторону утили от производителя - IBMDFT.
nick s
  • 31 Янв 2006
Какую снять плату? В винте?...
O
Oleg_PL
  • 31 Янв 2006
Нда.... А что Вас так испугало ? Я имею ввиду контроллер винта(плату), его необходимо отвинтить, и пропаять контактные площадки в которые упираются иголочки разьема (ну на крайняк загладить :mad: ) и привинтить обратно. Если эта процедура Вас пугает - ищите ближайшего ремонтника.
MICHAIL
  • 31 Янв 2006
Да не пропаять, а сделать их выпуклыми и ОДИНАКОВЫМИ по размеру.Лучше всего это делается феном+флюс.
O
OlegБ
  • 31 Янв 2006
А проще отверткой завальцевать и DFT
O
Oleg_PL
  • 31 Янв 2006
Хоть как. Это уж кто во что горазд. :) Только не забывайте что так устраняется следствие, а не причина. Посему через какое-то время, опять начнет глючить. :mrgreen:
nick s
  • 4 Фев 2006
попробую
nick s
  • 4 Фев 2006
снял контроллер
он соединяется с головой через разъем - штыревой
надежность в нем вероятно 100%
O
Oleg_PL
  • 4 Фев 2006
Ага. Моделька то древняя - тормознул я. :( Там действительно хороший разьем. Тогда запускаем IBMDFT и приводим в порядок поверхность. Если Смарт не поправит - будем действовать дальше.
nick s
  • 5 Фев 2006
пробую дальше...
что-то IBM-ском сайте не нашел эту прогу (IBMDFT)
если есть ссылка? PLS!
tokar
  • 5 Фев 2006
nick s, :) Drive Fitness Test
nick s
  • 13 Фев 2006
спасибо попробую
