Решено RADEON 9200 - определение элемента ЕА25
  • Автор темы Tolya
Tolya
  • 28 Янв 2006
На видяхе RADEON 9200 разорвало 5-ти ногий SMD элемент в питании проца, на аналогичной плате стоит такой элемент с надписью ЕА25 - подскажите что это за чудо и где взять или чем его заменить.
    Вопросы по RADEON 9200 - определение элемента ЕА25 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме RADEON 9200 - определение элемента ЕА25?
    Ответ в тему RADEON 9200 - определение элемента ЕА25 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KleoM
  • 28 Янв 2006
Может CM3018...
Tolya
  • 28 Янв 2006
KleoM, да оно :drink: , только я так понял надо искать на битых платах....
