Решено Утилизатор отходов InSinkErator мод75-2
SergeySM
27 Янв 2006
суть вопроса, принес хороший знакомый эту игрушку, до меня в ней покапался какойто Му...., похоже чегото выбросил, внутри все разворотил, обмотки отсоединил, я посмотрел, двигло асинхр, одна обмотка 40.5 ом, вторая 6.1 ом, хитрый центробежный переключатель и датчик включения на давление (микрик) а вот конденсатора нет????
может кто выбросил???
прошу схему электрическую и монтажный чертеж, если у кого есть.
Прибор класный, но в Киеве никто не делает
    Ответ в тему Утилизатор отходов InSinkErator мод75-2 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Аркадий.
27 Янв 2006
похоже тут две обмотки, рабочая и пусковая, пусковая отключается центробежным переключателем при наборе оборотов(видел такую систему в сушке американской стиралки). а включается она датчиком давления. По моему все просто :)
Л
Ломакс
27 Янв 2006
Аркадий., пример есть ближе - стиралка "Приморье", Арсеньевского авиационного завода "Прогресс", выпускается с 195? года. Ее дизайн использовался при разработке "Черной акулы".
Аркадий.
27 Янв 2006
Кстати, а по какой причине её разбирали, со схемой похоже просто а вот дефект останется.
P.S. тот двигатель с сушкм отдавал перемотчику, он не сколько не удивился центробежному переключателю, он с таким хорошо знаком, а мне больше не попадались.
что то я там центробежного переключателя не встречал, там обычный асинхронник с кондером. Мистер Ломакс, поясни.
у бабушки было приморье 195.... - 196.. точнее не знаю, там кондер. Мистер Ломакс, может более раннии модели.
Л
Ломакс
27 Янв 2006
Аркадий., у моей бабушки Приморье до сих пор, и у меня даже где-то была от нее инструкция, найти бы, я схему выложил-бы.... А центробежный выключатель пусковой обмотки там действительно есть. Там и штамп о продаже есть, только я дату не помню, ориентировочно 1961-62.
SergeySM
27 Янв 2006
по словам человека, намотало кулек и заглохло, вызвали не понятно кого, разбирал тоже хрен знает кто
ко мне прибор попал разобраным, поэтому и прошу схему,
да там две независимые обмотки, о чем уже указал выше, между собой не звоняться, 4 провода торчит из двигателя, пускового кондера нет (может и не было) эксперементировать не хочеться :mrgreen: меня реально смущает такой разброс 40 ом и 6 ом
хочеться собрать до купы как завод делал и потом просто попытаться запустить
Аркадий.
27 Янв 2006
Блин...............нужно было вынуть кулёк и включить. И все бы работало.
Это схема с пусковой обмоткой, как в Чайке на стирке, не встречал??????? т.е определи какая пусковая думаю 40 Ом, подай на рабочую ( скорее 6 Ом) напругу и пальцем крутни двигатель, должно запуститься и работать. Центробежка должна щелкнуть. Потом подключай пусковую, в обычном положении (в покое) пусковая подключается параллельно основной обмотке, при наборе оборотов центробежка должна ее отключить ( иначе сгорит).
Попробую схему нарисовать мож получится :)
в круге твой центробежный пускатель, в покое замкнут.
возможно еще тепловуха стояла ее выкинули.
Если не разберешся положи фото попробую по проводам сказать.
можешь сразу по схеме собрать, должно работать. Вверху пусковая обмотка 40 Ом внизу основная 6 Ом .
SergeySM
27 Янв 2006
Аркадий.,
спасибо, попробую, еслиб еще знать как центробежник был подключен, мля.. его до меня кулибин курочил, все разобрано и в мешок положено, и заключение - "не работает" , хрен его знает как оно изначально было собрано
насчет СМ и СМП старых разбирал только при помощи молотка :mrgreen:
первая машин Эврика 3М (своя в 15 лет курочил, когда горе мастера из рембыттехники достали) :mrgreen:
EvgeniS
27 Янв 2006
Это двиг очень напоминает двигатель компрессора холодильника. Там тоже нет кондёра, а пусковая подключается электромагнитом в момент старта (при работе пусковая отключена).
Г
Грин
27 Янв 2006
SergeySM,  ссылка скрыта от гостей
Аркадий.
27 Янв 2006
Грин, а схема где???
Г
Грин
27 Янв 2006
Схемы нет но в принципе можно разобраться.
У SergeySM, помоему больше проблем по механической части.
В понедельник у коллег поспрашаю схемку мож у кого есть.
SergeySM
27 Янв 2006
Грин,
можно конечьно сказать, что и по механической, :mrgreen: просто какойто удмурд внутри мотора все разобрал, а обратно собрать забыл :mad: , вот и получается, что я просто не хочу экспериментов, хочу точно знать чего там должно стоять,
должен ли там быть какойто пусковой орган (кондер или еще чего), куда идут провода с обмотки на центробежном выключателе, что должно стоять на нижней крышке мотора, сейчас там есть втулка (подшипник скольжения), устройство токовой защиты в сборе с центробежным выключателем, гидравлический (воздушный переключатель вкл/выкл) и все, фетр на втулке сухой как лист, должен смазываться или нет, на крышке напротив есть полукруглая отштамповка со следами крепления (как раз кондер по размерам места напоминает - поэтому так настойчиво и спрашиваю), лепесток центробежника свободно ходит в право и влево
за сайт спасибо, но там я был еще с утра, как понимаешь там мануала нет, зная америкосов с их дотошностью, наверняка должен быть подробнейший мануал с разборкой и монтажом и электросехемой, вот он то мне инадо, если конечно не найду буду писать запрос на контору америкосам может кинут обиженому потребителю :mrgreen: :mrgreen:
