Rottor
- 26 Янв 2006
Ремонтируем КОНТАКТЫ
Актуальные темы в форуме:
https://monitor.net.ru/forum/threads/79478/
Многочисленные сбои в бытовой аппаратуре зачастую спровоцированы плохим состоянием и качеством контактов различных переключателей входящих в состав датчиков микропроцессоров.
Это кнопки на панели, концевые выключатели, датчики положения механизма – «программники», валкодеры регуляторов громкости в аудио аппаратуре…
Знамо дело - дребезг контактов - сбой в процессоре, четко регистрируется осциллографом...
Иногда это хорошо заметно по паре импульсов при звуковом контроле на бипер мультимера в момент замыкания контактов.
Нечто подобное возникает при сбоях процессоров в видеомагнитофонах, DVD, CD…
Поскольку тема часто встречается в инете поделюсь собственным, радикальным способом ремонта любых концевиков и переключателей в CD, DV, VCR, проверенных многолетней практикой.
В принципе ремонт контактов можно осуществлять при помощи специальных спреев типа «Контакт» или обычного масла с бензином или керосином типа “W40”.
Но способы защиты контактов от попадания пыли и влаги хорошо продуман и конструктивно не позволяют проникнуть жидкости в область контактов из за отборотовок, и плотных сочленеий в корпусах.
Один из способов чистки описан тут: https://monitor.net.ru/forum/threads/8663/
.Электроискровой способ чистки контактов
Другой способ зачистки контактов без разборки переключателей заключается в следующем :
Используем источник питания при напряжении 5 - 12 вольт, и зарядную цепочку 100 Ом, 10mF подключаем непосредственно к контактам, производим 5 - 10 переключений в одной полярности и тоже со сменой полярности.
Задача - разрушить слой окислов и создать микрократеры типа "рашпиля" для обеспечения надежного контакта на большей площади, и зачистки при механическом перемещении деталей переключателя относительно друг друга во время их взаимодействия.
Проблема объясняется довольно просто - для обеспечения работоспособности пары контактов нужен оптимальный ток, разрушающий окисел, что не обеспечивается потребностями микросхем, где токи составляют десятки максимум сотни мкА.
Из теории известно, что контакты надежно работают на "оптимальном токе", и значительно менее надежно при малом токе, а большой ток приводит к химическому, и физическому разрушению контактов.
