Холодильник Samsung RL23DATS не холода в холодильной камере
Wova
21 Янв 2006
33
:help: Зделал перезаправку, заменил клапан и фильтросушитель, не помогло. Может у кого бил такой случай
Wova
21 Янв 2006
33
Пробовал менять плату управления, и какое сопротивленье должно бить на термисторах, уменя при температуре 18 градусов, около 2МОм ето правильно илинет.
Founder
27 Сен 2005
535
Делать перезаправку имеет смысл если точно известно, что при работающем компрессоре нет холода в соответствующей камере. Надо было запустить компрессор принудительно без автоматики и посмотреть что происходит. Кстати, какие симптомы были перед началом ремонта, что обнаружено при вскрытии системы?
Слава
16 Мар 2004
426
Wova, Холодильник ноу фрост? Или испарители отдельные стоят?
Андрёй
Wova, куда пропал-то?
алик 123
27 Ноя 2005
146
для термодатчика 2 мом это очень много , должны быть килоомы при температуре плюс 18 град
Апанович Сергей
10 Янв 2006
35
Eсли стоит клапан в системе- значит система с отдельными регуляторами по камерам! Ищи проблемму по управлению клапана(смотри есть ли управляющая напруга?) если нет ищи в блоке управления, скорее всего датчик той камеры в которой нет холода.
Если ,конечно, не запаял каппиляры!!!! :(
Wova
21 Янв 2006
33
Слава, Да холодильник с системой ноу фрост. А испаритель один в холодилной камере, и один в морозильной.
Founder, Холодильник поступил в ремонт с заявленым недостатком "не включается, совсем". При вскритии обнаружыл неисправен трансформатор питания, заменил и обнаружыл што нет охлажденья в холодильной камере.
, алик 123, Сори тестер сламался, севодня померял снова при температуре -20 --- 3кОм +20 --- 5,5кОм
Апанович Сергей, Да ето холодильник с електронным циферблатом и есть отдельная регулировка температуры по камерам
Founder, Включать компресор напрямую без електроники пробовал ничево не дало.
Wova
21 Янв 2006
33
Как должен работать холодильник в тестовом режыме
robocop
2 Авг 2004
1.642
Wova.учите матчасть,научитесь отличать холодильники с системой No-frost и естественным охлаждением/еще неплохо бы писать по-русски без режущих слух ошибок/.Теперь по сути вопроса:сопротивления всех трех датчиков/воздуха холодильной камеры,испарителя холодильной камеры,воздуха морозильной камеры подчиняются одной зависимости сопротивления от температуры/смотри таблицу/.При замере сопротивлений не забудь отсоединить их от блока.Если замена блока и клапана не дали результата,значит дело в датчиках/а вот в газоаую систему надо лезть в самом крайнем случае,когда проверено все,что влияет на работу холодильника.Проверь,не включен ли режим VACATION.он отключает холодильную камеру
П
Пятнадцатый
18 Май 2005
455
:appl:
