Важно! Siemens. EGOLD-платформа (и Old). Для новичков.
MarkT
10 Ноя 2005
479
Здесь - только готовые решения и методики для ТИПИЧНЫХ неисправностей!!!
Вопросы удаляются (Лучше создайте сообщения, прочитав сначала ЗДЕСЬ)!
Бззз... или "мырг" при попытке включения телефона.
Данный способ описан для телефонов A50, A51, A52, A55, A56, A57, A60, A62, A65, A70, A75, AX72, AX75, C55, C56, C60, CF62, M55, MC60, S55, S56, SL55, SX1 ( EGOLD платформы )с диагнозом - Бзззз при включении, мырг при включении...
Нужна будет прога  ссылка скрыта от гостей  .
Нужен будет файл FFSINT. Для каждого телефона разный...
1. Открываем Joker. Выбираем модель телефона, ком порт.
2. Жмем Service mode ( вкладка Service ), побежала дорога внизу жмем кр. кн. на теле...На теле появится надпись service mode.
3. Жмем кнопку Del instances. На запрос говорим да. Ничего не меняем...
4. Выключаем тел.
5. Включаем тел. Появится синий экран ( для цветных ). Ничего с телом не делать, пока не протормозится ( от 30 сек. до 2.5 минут ). После этого появится надпись приветствия. Тел может включиться с сим картой, но будет перегружаться, выключаться при попытке поглядеть мелодии или катринки...
6. В телефон надо залить файловую систему. Для этого идем  ссылка скрыта от гостей  (необходимо скачать как можно более свежую всерсию), выбираем модель телефона, скачиваем русскоязычный ffsint, заливаем его во включенный телефон. Программа жкзешник, сделает все сама. Единственное нужно будет указать ком порт...
Все дело занимает около пяти минут.
Если все же возникают проблеммы при коннекте ffsint с телефоном ( прога пишет error connecting mobile ), то необходимо скачать и установить прогу Siemens Data Exchange Software (DES). При установке указать тот ком порт, которым вы будете коннектить тел к компу...
MarkT
10 Ноя 2005
479
Разблокировка телефонов платформы EGOLD.
1. Разбираем телефон
2. Перерезаем "тест поинт" (картинки тест поинтов берем ЗДЕСЬ) резать чем нибудь острым: иголка, заточенная швейная игла, канцелярская кнопка с держателем. Резать аккуратно, потому что некоторые дороги идут рядом друг с другом и находятся во втором слое платы. Резать под лупой, предварительно оторвав белую основу клавиатуры и направив снизу луч света (достаточно направить лампу).
3. Открываем прогамму Joker. выбираем модель телефона, ком порт. Вкладка Skey, должна стоять галка на Use OTP IMEI. Жмем кнопку ReCalk All Key. Внижу побежала синяя строка. На телефоне кратко нажимаем красную кнопку. Если прога говорит StartBoot does not answer! это значит недорезан тест поинт - повторить пункт 2. Если прога говорит No Ping mobile это значит нужно проверить кабель, ком порт, батарею.
После удачного коннекта необходимо дождаться, пока кнопка ReCalk All Key не станет снова активной (все это длится секунд 30).
4. Телефон разлочен. Собираем.
Внимание. Перед тем, как разбирать телефон, сделайте пункт 3. Т.к. возможно телефон уже разбирался и тест поинт перерезан и ранее гдето разлачивался или фуллился.
Если вы хотите разлочить и руссифицировать телефон, то =
прошиваем телефон WISWUP - ом, и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО режем тест поинт с последующей разлочкой.
Если сделать наоборот то придется востанавливать тест поинт. Винсвап не работает, если у телефона перерезан тестпоинт.
Добавлено 12-03-2006 22:45
Нет фактического заряда
Нет фактического заряда, это значит что индикация заряда на дисплее присутствует, но на самом деле тока заряда нет.
Лечится путем прозвона цепи заряда от разъема до ключа заряда. Если с дорогами все в порядке - меняем ключ заряда 11SAA. Это шестиножка, которая побольше, стоит рядом с коннектором сим крты.
andrik
7 Апр 2006
48
Не согласен, винсвап будет работать и с порезанным тестпоинтом если телефон включается.
starko
Ковырять ТП иголкой - не дело. Я для этого использую сверло 0.5мм, вставленное вместо иглы в инсулиновый шприц. Прицеливаюсь под лупой, затем, легонько надавливая указ.пальцем на толкатель поршня, делаю несколько оборотов корпусом шприца до срезания дорожки. Получается точно и аккуратно.
Если же после понадобится восстановить ТП, я рассверливаю лунку сверлом 1мм со специальной "тупой" заточкой, чтобы оголить края разрезанной дорожки, туда каплю паяльной пасты и аккуратненько прогреть феном. Получается аккуратный шарик - ТП восстановлен.
Этим же инструментом, т.е. шприцом со сверлом 0.5мм, срезаю ТП в последних А-шках, не трогая экранчик. Через отверстие, под углом, получается нормально. Но легко восстановить уже не получится.
reddie
16 Июл 2006
154
Для работы с телом необязательно резать тестпойнт, сначала нужно попробовать законнектиться через Bootcore Bug. Это касается как разлочки через Джокер, так и работы с Freia и VKlay. На старых аппаратах (имеется в виду дата выпуска) работает в большинстве случаев. Например, на A60.
И, само собой, перед установкой патчей, либо другими вмешательствами во флеш-память, желательно сделать бекап рабочего фуллфлеша. Это гарантированно спасет от неприятностей :)
Vad
Красноярский край
18 Май 2005
5.802
Небольшая подборка кодов выхода и предложенные методы "лечения" (собрано по инету и в большенстве с MB). Код выхода можно узнать таким образом:
1) Проверяем вольтмером напряжение на аккумуле (дабы избежать пустой траты времени, если аккумуль севший, а ищем "сами не знаем, что..."), должно быть от 3,8 до 4,2(очень желательно). Если предстоить тело прошивать, то аккумуль должен быть полностью заряжен и показывать 4,15...4,22 вольт!
2) Подключаем тело к компу, запускаем Joker.
3) Проверяем COM-порт и скорость на минимум.
4) Выбираем модель телефона и Boot Type.
5) Жмем в проге "Normal mode" и потом соответственно "Красную кнопку (питания)" на телефоне...
6) Смотрим, что выдает Joker, в строке EXIT и сравниваем с тем, что в нижеприкрепленном файле.
AX75 lg98 Sw14
EXIT: 740A 08 006C
Формат файловой системы и заливка FFSinit.
A70 lg98 Sw32
Soft FlashID: 0001/221D
FlashID: 0001/227E-221D-2200
EXIT: 7492 08 0000
4312,re
Вообще то встречал, что проблемма с EXIT: 7492 08 0000 пока не решена. У меня получилось.
После резки ТП слил фулл, потом залил рабочий фулл Жокером (с галочкой ReCalc Keys), после первого нормального включения, выключил и получил:
EXIT: 7492 08 0000
4258,re
Залил обратно нерабочий фулл и потом еще раз рабочий фулл (что и выше). Тело ожило.
Будем считать, что ошибка выхода EXIT: 7492 08 0000 лечится фуллом с пересчетом всех ключей.
Коды ошибок_Siemens.rar
DonBas
Для заливки винсвапа с резаным ТП достаточно войти в сервисный режим, например Джокером.
0
00X00
17 Мар 2004
1.024
Недавно вычитал в нете, сегодня опробывал практически. на примере А70. Экран запаян - канцелярким ножом в вверхней части делаем надрезы пока крышка не снимиться и затем как консервную банку открываем. Если надо закрыть то подходят крышки с прошлых моделей. Очень удобно если надо добраться не только до ТП.
reddie
16 Июл 2006
154
Я делаю проще: нагреваю экран по периметру феном и снимаю. Удобно ставить обратно, да и следов вскрытия не видно :)
Vad
Красноярский край
18 Май 2005
5.802
А70 и аналогичные с ТП возле кварца - ТП им режу не снимая и не разрезая крышки. CF62, вообще, режу ТП не разбирая тела, а всего лишь убираю аккумуль и иногда немного наклейку отдираю. Секрет прост, микроскоп не с круговой подсветкой, а с направленной со стороны оптики, хитрозаточеной, швейной иглой через отверстие в крышке и через нее же смотрю в оптику. В А70 и т.д. можно при резке смотреть в соседнее отверстие. Главное не промазать.
SVEC
24 Май 2005
1.411
Vad прав! я тоже открыл для себя сам этот же способ, он намного удобней и проще чем греть, греть для меня было мука. А теперь с микроскопом и иголкой милое дело.
Alexim
18 Окт 2006
19
Люди! кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Попытался перепрошить Siemens A75, он немного глючит, прошивка февраля 2005 г. , хотя брал в магазине как новый. Скачал с официального сайта Сименс прошивку, а ее компьютер не распознает- неизвестный тип файла. Хотя в "Свойствах" пишет что ехе-файл. У меня DCA-510.
ADS
25 Май 2005
1.875
Alexim сказал(а):
У меня DCA-510.
ВАЖНО! чтобы COM порт был не более 9-го.
Alexim
18 Окт 2006
19
У меня СОМ номер 6. Я так понял, что Винсвап 4.18 не понимает "фирменную" прошивку, в смысле - файлы, написанные самой Siemens? Ему нужна именно под него?
ADS
25 Май 2005
1.875
Они сами Винсвап. Вы наверное имеете ввиду FFS? Так они тоже законченное целое, запускаете и заливаете. Вообще говоря в А75 обычно стоит 20-ая прошивка, и она не хуже новой 35-ой.
Т
Темочка
7 Авг 2006
37
Выкладываю свою коллекцию кодов ошибок Papua\Joker большинство взято из темы "Коды ошибок - начинаем собирать"......
PS. Не могу решить проблемы с этими ошибками.......
EXIT: 000E F7 FB
EXIT: 2000 78 0028
EXIT: 474E 08 0000
EXIT: D41A 08 0000
Перебранные.txt
Alexim
18 Окт 2006
19
Простите, не знаю что такое FFS, но обязательно выясню (честное пионерское! )
Просто А75 выключается, лишь стоит нажать "Отбой" на исчезающе малую долю секунды дольше, чем для выхода вверх по меню. А мне приносили С75 (сделано в Германии), тоже сименс, но там нужно держать "Отбой" около 3 с, только тогда он выключится.
Вот собственно, почему я и хотел попробовать его перепрошить, может этот "Фефект речи"
исчезнет с новой прошивкой.
Т
Темочка
7 Авг 2006
37
FFS это Flash File System ......................... короче говоря Файловая система телефона ......а "Фефект речи" этот прошивка не заменит...:))))))))))
Vad
Красноярский край
18 Май 2005
5.802
В связи с тем, что частенько приходится заливать FFSinit в Siemens A60, а не всегда получается, то поступаем так: Жмем СЮДА читаем в примечании, что еще может понадобится из прог (если ничего из перечисленого нет у Вас) и просто вливаем в тело рапакованый контент одной из перечисленных прог или еще каким ни-ть файл-менеджером для Siemens-а.
Сандро
Мобильщик
25 Июл 2006
3.657
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
The phone was switched off on an error:
EXIT: 7401 08 00 5223
Ошибка EEPROM.
Заливаем чужой EEPROM или FULL.Пересчитываем ключи.
Andjey
7 Окт 2007
75
Отличная тема! Очень помогла в решении проблемы с невключением А65. Спасибо!
В свое время с А60, С60 помогала прошивка и разлочка, а сданным аппаратом помог только метод описаный в начале.
