USB Flash Disk восстановить
  • Kserv
Kserv
  • 25 Янв 2006
Generic USB Flash Disk USB Device
В системе видится как диск Е при попытке открыть 10с ждем и получаем надпись (вставьте диск Е). Форматируется с трудом (ждать приходится долго) и в конце пишет сто невозможно закончить форматирование. А в FAR форматируется но не позволяет открыть диск.
Пробовал много утилит но они якобы не видят драйв.
Опозновательных знаков нет никаких, красная лампоска горит постоянно драйверов нет.
Вроде не дохлая но и не рабочая???
:help:
Gincha
  • 25 Янв 2006
Какая система?
Windows,Linux,.....?
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Kserv
  • 26 Янв 2006
Windows XP SP2
Д
Дымов Сергей
  • 26 Янв 2006
выполни следующее:
мой компьтер- правая клавиша-управление-управление дисками, выбери свою флешку и удали на ней раздел, создай раздел, отформатируй в FAT32, напиши результат
foxbob
  • 26 Янв 2006
Или железо.Часто отпаиваются контакты USB разьема :)
active85
  • 27 Янв 2006
Зайди на ixbt, на форуме нашел утилиты с помощью которой восстановил свою.
Тема: Ремонт USB flash drive (не отформатирован, не определяется, неверный размер, защищен от записи)
h__p://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:6845
Kserv
  • 27 Янв 2006
Дымов Сергей
Делал по твоему сценарию:
Файловая система: пусто
Состояние: ИСПРАВЕН
Емкость: 125 МВ
Свободно: 125 МВ
Свободно: 100%
При попытке отформатировать жду 10 секунд (производит формат, показывает 100%) и выкидывает окно (ЗАКОНЧИТЬ ФОРМАТИРОВАНИЕ УСПЕШНО НЕ УДАЛОСЬ)
Вот и все.
EzRecovery отвечает"Recover Fail !! (1, -3)"
steroid
  • 28 Янв 2006
На твоем месте я бы проверил само железо флеши...
Возможно микротрещины, либо поломались чип индуктивности.
И самое главно посмотри на питание после стабилизатора на 3,3 вольта, возможно оно значительно занижено (менее 2,8 вольта), поэтому так и выходит
Kserv
  • 29 Янв 2006
Питание проверил 3.3 как и надо.
Чип ропаял.
Все осталось по прежнему, устройство видно но отформатировать невозможно, утилиты не помогают.
Светодиод постоянно светиться.
:help:
O
OS
  • 1 Фев 2006
А может на другом компе попоробовать ?
Kserv
  • 1 Фев 2006
Хочу попытаться на другом железе и на Win2000 или чего нибудь еще. Она себя как портизан ведет все вроде видится, определяется но никому ничего не скажу с... :mad:
Kserv
  • 5 Фев 2006
WIn2000 написала ошибка ввода вывода.
