Не определяется SATA хард в Via Tech Raid Bios !
  • zoro
zoro
  • 25 Янв 2006
Не определяется SATA хард !
Мама asus A7V600-X когда я подключаю хард нажимаю ТАБ Рейд Биос для определения сата хардов.
А там болт пишет что нет подсойдинЁных хардов.
ХАрд у меня, новенький СЕАГЕЙТ БАРАКУДА.!
Проверил на другом компе пашет 100пудов.
Ау меня не определяется.
Когда жму Таб открываю via Tech Raid Bios эту утилиту а там хард не определяется.
У меня есть вариант что может мама не тянет такой хард????
Он у меня 160гБ а мать может видит тока до 80гб…..?
Кто мне что подскажет как его настроить???
Или можно ли обновить Рейд БИОС?
ЗА ранние БЛГ!
Stelt
  • 25 Янв 2006
Дело не в размере( размер винта здесь совсем не причём),если у тебя хард SATA2, а на мамке контроллер SATA1 то она его не увидит.Asus A7V600-X имеет два слота под S-ATA со скоростью передачи 150мб.с, что соответствует стандарту SATA1.
Название и модель винта какая?
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
zoro
  • 25 Янв 2006
я про ету думал.
нахарде ниче ненаписано.
вот мадель харда.
Жесткий диск (HDD) 160ГБ Seagate "Barracuda 7200.9 ST3160812AS" 7200об./мин., 8МБ (SATA)
тоесть ето первая сата........
еше есть варианты?
zoro
  • 25 Янв 2006
да кстати я биос обнавил до посл версии но толку мало всеровно неопредиляется...
тут слухи читал на форумах что у асусов с процами ПОД сокетА сата нехочит опредилятся непойму что за брак такой....
Г
Генчик
  • 26 Янв 2006
zoro, про SATA2 Stelt прав на 100%  ссылка скрыта от публикации
zoro
  • 26 Янв 2006
неужели такой облом....
а вмагазине хард продается как сата 1....
АйНидХелп
  • 26 Янв 2006
Точнее не помню,но там в биосе надо в двух местах включить, что-то вроде SATA Boot Rom Eneable и On Board ATA First Eneable.
И если винт всётаки SATA II, то на нём может быть перемычка, переключающяя его в режим SATA I.
Точнее описано здесь  ссылка скрыта от публикации / поищи по названию своей матери в заголовке темы.
Всё должно получиться.
zoro
  • 26 Янв 2006
арезве мона хард перевести в режим Сата 1???
да там есть еше свабодное гнездо..
но как ставить перемычки чтоб он определился как сата 1 неуказано....
там ниче точьно неуказано...
на харде есть еше разьем там написано+TUCO мож там надо перемычки ставить ??
ладно поишу еше инфу в инете.
Stelt
  • 26 Янв 2006
zoro сказал(а):
я про ету думал.
вот мадель харда.
тоесть ето первая сата?
Вот это как раз и есть SATA 2 и пермычек на нём на переключение протоколов нет.Так что беги скорей в магазин и меняй!
Г
Генчик
  • 26 Янв 2006
АйНидХелп, если точно не знаешь, лучше помолчать.
zoro, некоторые типы переключаются автоматически, некоторые перемычками, а некоторые никак. Твой Seagate не переключается перемычками, TUCO - это для сервиса, и если не срабатывает автомат, то есть только два выхода. Первый, заменить диск на SATA1, или второй, поставить в слот контроллер SATA2, решай сам, что тебе лучше.
zoro
  • 26 Янв 2006
слушайте сюда на свой страх и риск я поставил перемычку обычную вот алилуя он определился...
с рейдбиосе и в компе...
все заработало....
вот такие дела..
незнаю насколько ето правильно но все пашет копируется и форматируется...
спасибо за подсказки...
видимо порт для сервиса всетаки как то поминя ему оринтацию :mrgreen:
Stelt
  • 27 Янв 2006
Ну тогда поделись опытом-куда поставил перемычку, на какие контакты?Я думаю эта инфа всем пригодится!
Хотя это странно- у него не могло быть перемычек для переключения протоколов :shocked:
Г
Генчик
  • 27 Янв 2006
Вот что пишет Seagate по поводу джамперов на SATA:  ссылка скрыта от публикации
АйНидХелп
  • 27 Янв 2006
:mad: Генчик, :mad: если точно не знаешь, лучше помолчать.
Я то подключал SATA винт на данную мать.
Г
Генчик
  • 27 Янв 2006
АйНидХелп, я тоже, и на такое кол-во других, что знаю их фокусы получше тебя. :p А ещё у тебя есть привычка влезать в обсуждение, даже не прочитав внимательно все предыдущие сообщения. zoro с самого начала написал, что входил в Raid BIOS через TAB, а эта опция при загрузке появляется ТОЛЬКО если включены вышеуказанные тобой опции. А портить себе кровь глупой злостью не приведёт ни к чему хорошему, поэтому успокойся, и читай в следующий раз всё внимательнее.
АйНидХелп
  • 27 Янв 2006
Генчик,
Ссоры здесь не в тему.
Я ставил винт примерно в начале осени, и потому написал "Точнее не помню", давно было.
Так что вы тоже читате в следующий раз всё внимательнее.
zoro
  • 28 Янв 2006
алилуя хлопци.
вобше я поставил обычный джамперок в етот порт и перемкнул там из 4-х два правых контакта.
ивсе стало инициализироватся.
:mrgreen: :mrgreen:
