Кварцы...чем тестируем?
  • Автор темы Sander
Sander
  • 24 Янв 2006
Если напряжение поднять до 5 В. и убрать конденсаторы (100pF -Pin2 , 3 в пульте) то можно и 32 MHz тестировать.
Для проверки же резонаторов (ПДУ) конденсаторы необходимо опять подключать в схему.
Реакции: Chap
    Вопросы по Кварцы...чем тестируем? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Кварцы...чем тестируем??
    Ответ в тему Кварцы...чем тестируем? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Р
Рetrovich1
  • 24 Янв 2006
ЗЫ
Добавлено Ср 25 Янв, 2006 00:49
верхний конец кристалла-к базе - ОК
тут вот немного теории :p
Sander
  • 25 Янв 2006
Вот, хорошая схема для тестера кварцев ,одно хреново надо 12В.
Но опять же ,лучше чем 5В.
hi-hiпока эту ручку не покрутишь,не поймёшь почему в фаренгейтах. Таких схем в Инете море,правда везде без ошибок нарисованы.Типовуха.
thedude сказал(а):
вот не когда не подумал что нак это гавно ещё тестируем
Гавно тестируется пальцем!
А это нужно если в схеме стоит кварц на 16.934400 MHz и купить нигде не могу такой,и проверить надо.Как то на 72 КHz искал тоже нигде не нашёл.
БЕСКОНТУРНЫИ КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР.pdf
М
Максим_64
  • 30 Янв 2006
вот бесконтурный вариант из отладочной платы AVR STK-500
Ю
юрий 72
  • 21 Авг 2014
Беда с кварцами в том, что они при нагреве могут начать работать как исправные, а при охлаждении снова сдохнуть. Поэтому, после выпайки, подозрительный кварц может заработать, но его все равно надо поменять на новый, а выпаянный пометить знаком "?" и оставить для опытов.
А вот для проверки использовать паяльник, фен и фриз(холодильник).
